Шины на МТЗ. Страница 43 из 68
2020 сообщений
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Роман........ пишет:
aleksandr7764 пишет:
Буду искать диски, у меня один трактор так и останится на родной резине,а вот второй решил собирать потихоньку уже на большой резине, вот только на передний мост хочится поставить резину от 320 заднию,думаю у этих колес не будет разногласия,то если оставить родную,то по моему мнению она будет отставать от увеличеных задних колес,а вот от 320 уравняет
Здравствуйте коллега. Во сколько раз увеличите статический радиус задних колёс, во столько надо увеличивать и ст. радиус передних. К примеру ст. радиус 15,5-38 примерно равен 730мм. А ст. радиус 18,4-38 примерно равен 790мм. То есть 18,4-38 больше в 1,08 раза. Если ПВМ обычный, то передние колёса можно внедрить со ст. радиусом 486-497мм. Однако эти увеличенные передние колёса могут повлиять на прочность ПВМ. Поэтому при 18,4-39 на трактор внедрил балочный ПВМ, так как он прочнее.
Спасибо,но пока только обычный мост восьми шпиличный планирую,потому как бюджет более не позволяет [изображение] ,хотя балочный оооочень хочится
Ставь от газ 66, он бюджетней и надёжней
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5287
танкист 204 пишет:
передаточные числа сходятся?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
танкист 204 пишет:
нет надо раздатку 66 в теме посмотрите мост газ 66 на мтз 50
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5287
К о н с т а н т и н пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
танкист 204 пишет:
thank_you
: тюмень
14.05.2013 - 21:41
: 31
[/quote]
У нас ГосТехНадзор такое не пропустит dont
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5287
[/quote]он и заводской(с магазина не оформляет).лицензия нужна.
: тюмень
14.05.2013 - 21:41
: 31
[/quote]
Я на первый трактор мост собрал,поехал в магазине взял середину от моста без номера,чек и там какая-то бумага была для номерных агрегатов,привез к надзору он мне зарегистрировал мост как без номерной,и сделал запись, что установлен ведущий мост
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5287
[/quote]Давно это было?Я брал в магазине мост в сборе с дисками и резиной,с чеками.Надзор сказал на завод пиши разрешение на переоборудование.дурдом.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5287
Михаил Сычиков пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
лицензия нужна.
Лицензия нужна на выполнение платных работ/услуг.
Сам могу себе установить(бесплатно)?
: тюмень
14.05.2013 - 21:41
: 31
[/quote]
Два года назад.
А по поводу переоборудования,это по моему самоуправство....
Вы же заводской агрегат устанавливаете,вот если от 66го мост ставить то тогда понятно,что он может отправить на завод изготовитель,где нужно брать соответсвуещее разрешение
28.11.2013 - 18:03
: 2668
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
танкист 204 пишет:
Нет не сходятся, нужно раздатку от 66 наоборот ставить. Сам не делал, только думаю об этом, на ютьюбе есть видео там достаточно подробно все рассказано.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
танкист 204 пишет:
[/quote]
При каких таких обстоятельствах он не будет пропускать?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
У нас ГосТехНадзор такое не пропустит [изображение]
[/quote]
Интересно вашему инспектору колесо в дороге тоже лицензированный шиномонтажник меняет?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
танкист 204 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
и кабину новую не хочет оформить.
Это сообщение будет удалено автоматически 28-10-2018 в 22:05:45
[/quote]
Тогда скажите ему нахрена он вообще тогда нужен?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5287
танкист 204 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
танкист 204 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
[/quote] видимо штоб зарплату с премией получать lol
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
мужики, подскажите, мотается по трассе фреза дорожная на мтз. Шины сзади как будто двойной ширины. Что это за марка? не могу найти в интернете
Не 18,4 R 34 ?(или R38)
Алексей48RUS пишет:
так у них и цена будет почти двойная.а росточком они пониже будут.и диски там широкие на 34 дюйма. http://uptire.ru/shiny/270-shina-184r34-144a8-f-11-belshina.html почти первое попавшееся по запросу на размер этой шины.
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
да, кажись она. А как она по ощущению? там протектор очень глубокий, глубже мтз. Но мягкая и упругая, когда сзади едешь, видно как сильно трактор скачет, прямо заметно, как тракториста мотает по всей кабине
колупатор пишет:
а как решается проблема переднего моста ?
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
ширина - не всегда большая проходимость. Ставили на зил 130 арочные. Зимой хуже чем родные лысые. А однажды поставили на перед мтз шины КФ с кировской тележки. Тонуть в грязи перестал, но поворачивать совсем никак. Рулём крутишь, а он прямо едет. МТЗ и с родными не особо рулится, а с лаптями - никак..
Просто интересно - люди придумывают приспособления сложные для спарок - а не проще купить такие широкие шины?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Алексей48RUS пишет:
Да в том то и секас, что не всегда нужны широкие шины.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей48RUS пишет:
на 952.2 сильно заметно, в посевную колеи меньше, на разбрасывании весной тоже следы меньше, от 82го если с тонным румом вообще траншеи если чуть мороз отпустил. Зато чуть дождь и застрянешь на ровном месте. В уборку ливень накрыл, 952й застрял с бочкой просто тронувшись, к нему потом простая 80ка спокойно подъехала и вытащила.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1411
Подходит время замены задней резины на ЛТЗ-60аб. Диски стоят W11х38 под резину 13.6 - 38. Хочу купить КАМА 15.5 - 38, стоит ли подыскать диски W14х38.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
yurin.igor пишет:
КАМА резина хорошая, базара нет, может и будет нормально на этих дисках. ВОЛТУРА сидит яйцом на узких дисках
09.07.2012 - 16:20
: 3755
saygan1@mail.ru пишет:
зад с передом ругаться не будут?
Так мост автоматом подключается при пробуксовке задних больше 4%. Получается чем меньше задние тем быстрее схватывает. Это я проверил на своем с прополочными узкими,а они еще меньше родных на 13. Так что с этими наоборот с большим процентом пробуксовки ПВМ подхватит. Ну это конечно при правильной его работе.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
она и на широких яйцом.
КАМА? Ничего подобного, может вы вдули в нее очка 2-3? Лично больше 1.5 не качаю.
Яйцом сидит любая диагональная резина и практически на любых дисках.Радиальная встаёт нормально.У нас стараются ставить любую резину(какая есть)на узкие диски(мы зовём их так).Широкие диски уж больно хлипкие какие-то,если по ровному ездить то более-менее нормально(хотя трещины идут всё равно).А уж если в лес или по колеям мороженым,то широкому диску хана быстро приходит.Желательно его сразу усиливать,но на новый рука не поднимается....
25.10.2011 - 16:14
: 1411
Cергей 36 RUS пишет:
yurin.igor пишет:
У меня с заменой конической шестерни синхронного вала (поставил 17 зуб. вместо 19 зуб.) в КПП не большой гул.
25.10.2011 - 16:14
: 1411
yurin.igor пишет:
а как же шаг зуба? я только в липецке нашел на 19. везде на 17. по какой то причине её слизало,где то фотки выкладывал.
Это сообщение будет удалено автоматически 11-12-2018 в 19:34:11
yurin.igor пишет:
yurin.igor пишет:
Шаг одинаковый. Лопнуло штопорное кольцо на три части со стороны ДВС.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Но в следующий раз возьму каму
good Не пожалеешь.
