А МтЗовские задние колеса как отличить от Т-40? Подскажите!
Если про задние, то вот так
13,6-38 - Т-40 И МТЗ-50
15.5-38 МТЗ 80 МТЗ82.
Это в теории. А на практике ставят кто что хочет. Разница в ширине- 15.5-38 визуальн видно что шире.
Ставить вообще 12 на 20 надо под погрузчик. Они и грузоподъемнее и проваливаются в грунт меньше. Но желательно и диски широкие. Мы переваривали новые 5ти дырочные от 82 на 80 и ставили 12 на 20 каму. Лет 6 уже и все в порядке, правда между протектором трещинки уже есть.
так он хочет резину 16,9х38 впердолить а она явно не на эти диски.ей надо хотябы от пятнадцатой резины диск,а лучше вообще родной-только боюсь что ценник у них очень не гуманный.
так он хочет резину 16,9х38 впердолить а она явно не на эти диски.ей надо хотябы от пятнадцатой резины диск,а лучше вообще родной-только боюсь что ценник у них очень не гуманный.[/quote]
Я хочу резину новую 15.5.R 38 купить,а как тут говорили ,что на диски Т40 не рекомендуется! ( У меня получается диски Т-40)
Батя мой 20 лет на узких дисках ( как на Т-40) откатался на ЮМЗ. Всё время в транспорте по асфальту. Износ несовсем равномерный а так нормально. Но лучше всё таки МТЗ диски. Правда у нас им цена 9 000. Крутовато пару брать да ещё и резина...... Можно поискать б/у, но и там как попадёш.
Да у меня неподалеку есть тракторная разборка может поменяемся дисками! Спасибо за помощь уважаемые!))))
И на большинстве тракторов какие сам видел диски такие как на фото. Разборный на манер Т-25 или переднего МТЗ от ПВМ старого образца. Иначе колею изменить ну очень затруднительно..
Здравствуйте коллеги.На Т-40 ранее ставились сзади разборные диски.Любопытно, что сняв обод с шиной 11-38, можно было внедрить на диск обод с шиной 9-42.Есть книга 1964г. и было три таких диска. Сейчас на Т-40 для шин 13,6-38 внедряют цельносварные диски шириной 11-12" (280-305мм).Для шины 15,5-38 относительно справочника велено применять диск шириной 14"(355,6мм). Для шины 16,9-38 диск должен быть на 16" или 15".Для шины 18,4-38 тоже 16"-15".
Спасибо за информацию,пригодится для покупки дисков на разборе! Рулеткой буду мерить и искать диски Мтз!
Тайвович! Диски что под 15,5 , что под 16,9 одинаковые.
я это вопрос педалировал-они разные но одеть можно.
Сибиряк_72 пишет:
На Т-40 ДИСК РАЗБОРНЫЙ!!
были-но то было давно и не правда и резина на те диски шла ещё уже чем 13,6-из болота за мастерскими доставал такие-забросы семидесятых годов.потом были цельносварные как и у мтз50 и юмз6-ал
semena.kis пишет:
первый раз такие вижу
так у вас и сорокетов таких древних нету-у вас родина мтз-удивительно как там вообще сорокеты появлялись.а за уралом древней техники ещё есть-сам у тёщи в кургане когда был-в ходу трактора 74-76 годов,кировцы горбатые,дтшки-казахи с круглой кабиной,т25 с круглыми мордами.
aleksandr7764 пишет:
ну и как всегда-Александр-кладезь знаний всех рассудил и разложил по полочкам.
Спорить не буду и доказывать тоже, но прежде чем написать что размеры одинаковые, ходил мерить диски на 892 (резина 16,9*38) и на двух мтз 80 и 82 - диски одинаковые. Только на балочнике с резиной 18,4*34 стоит чуть шире диск. По наруже ширина диска под резину 13,6- 31,5 см, на мтз-82 и мтз-892 39 см. Если я не прав то зарание извиняюсь. Но размеры я днем делал
то что завод пихает резину не пойми на какие диски(что досталось твоему трактору)то вина завода.Саня правильно указал какие диски должны быть для какой резины.эту же инфу я и в нэте находил когда встал вопрос о выборе резины для колупатора-халтура к тому времени уже помирала-требовалась замена,15,5 имхо не для колупатора-сл размер 16,9х38-разница почти полтора дюйма-3,5см по ширине.на родном диске от 15,5 эта резина немного зажата но вполне нормально стоит.да и покупать диск который шире на дюйм-жаба не даст.тем более этот диск входит в допустимый по применению.но основной для неё должен быть шире-то рекомендация производителя а не мои умозаключения.
Здравствуйте. Подскажите, какую резину ставить на копайногу, он же петушок, 13.6 или 15.5? И какого производителя выбрать? Есть кама 15200, алтайшина 12800, нортек 13800 и волтайр 16200 ад, 17500 а - самый дорогой. Это цены за 15.5
Кама раньше, неплохая была. Волтуру все хаят, а цена в вашем списке самая высокая Еще я за радиальную шину, с буквой А, более износостойкая ИМХО.
Можно ли сказать что на моем Мтз стоят диски от Т40 а резина мтз? Фото прилагаю!
Теперь диски надо искать
не заморачивайся.им и этим сносу не будет.
Мужики, колесо Т-40 и МТЗ отличается не шириной. На фото обыкновенные узкие диски МТЗ. На Т-40 ДИСК РАЗБОРНЫЙ!!
Это Т-40 ? Я что то наверное путаю ? Поправьте - прошу
Да их ещё во времена мамонтов ставили.Их сейчас редко встретишь.
Да сзади ставили тоже разборной.Но очень давно.Я наверное 1000 фото в гугле пересмотрел покуда нашел что надо.
primenjaemost_koles.xls
Кама а индекс, ад подешевле. 15.5 ставить, я правильно понял?
15,5 желательно
Понял, спасибо) А то 16,9 нету, а 18.4 30 за баллон((
