Шины на МТЗ. Страница 24 из 68
2020 сообщений
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Миxалыч пишет:
Не умею на компе рисовать...
Дак, ты это на бумажке, а скан сюда!
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Анатолий 59 пишет:
Вот ведь извечная наша любовь к халяве! laugh Так толку не будет Анатолий Батькович... Разжуйте мне, в рот положите, а я пока на печи посижу (полежу!) laugh Нет чтоб самому посидеть, помозговать. scratch_one-s_head Когда сам разберёшься-допрёшь крепче наука. ya
Да и некогда мне - баньку топлю. Поспевает. Сейчас жена с детьми приедет, попаримся душевно, и т.д. и т.п... wink
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Миxалыч пишет:
Да уж мы такие! Но мое мнение, что все-таки нет большого смысла диски разворачивать!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Анатолий 59 пишет:
смысл всегда есть-ты же когда не хватает силёнок гаечку на колесе ключиком поджать-трубочку надеваеш,а трубочкой глядиш и монтировочку согнул.так и тут-с выворотом диска наружу сила приложенная к полуоси как с трубочкой-больше изгибающий момент .а вывернеш тарелкой внутрь и кусок полуоси исключается из работы-силу будеш прикладывать к короткому плечу.вот возьми проволочину 6-8 мм.полметра кусок пальцами загнёш а 10см и в тисках только с прибором.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Тойвович, про рычаги это вроде как все понятно, я и не собирался с этим спорить. Но я почему-то поддерживаю версию Евгения,
Евгений -регион42 пишет:
Здравствуйте, на счёт уменьшения плеча установкой диска
выпуклой стороной во внутрь - заблуждение,
В данном случае плечо - это растояние от подшипника до
плоскости внешнего края резины, если при развороте диска
это растояние не увеличивать то плечо останется преждним
и нагрузка на подшипник не возрастёт.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
тут да.с подшипником ничего не сделаеш,но с подуосью можно поиграться-изменить точку приложения сил к телу полуоси-уменьшить возможность её сгибания.а гнутся они очень хорошо когда за полуось из грязи выезжаеш.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
FinФИН пишет:
Вот с этим согласен!
А вообще были ли случаи помаломки полуось в составе с полуприцепами. А то тут в ПРТ-7 нафигачили (сам конечно промохал ягодки пошел пособирать) мне 11 ковшей ЭО-3322 (ковшик 0,6 куба). И поехпал я с этим грузом. Движок нормально себя чувствует, а вот за полуоси боязно стало. Ехать было не далеко вроде доехал без косяков. Как считаете не стоит больше так экспериментировать.
Вот в эту характеристику "Грузоподъемность задней навесной системы на расстоянии 610 мм от оси подвеса при установке раскосов на дополнительные отверстия не менее 1800 кгс) А если по простому сколько все же без ущерба можно весить на короткую навеску
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вот смотри на экскаватор-у него на заднюю ось примерно 5тонн приходится и этот вес постоянный-он и зимой и летом с ним ездит,да ещё и в работе когда копаеш лапы тонут и колёса тоже воспринимают нагрузку.если трактор не перевешивает через себя на стоянке то ничего им не будет этим полуосям.в движении возможно приподнимание передка-так сказать вращательный момент-трактор стремится перевернуться назад из за большого сопротивления движению и хорошего сцепления колёс с грунтом.а так были случаи поломок полуосей-но тут тоже непонятные факторы вылезают.в городе в коммуналке мтз петушок-я только знаю что два раза ломало левую полуось а может и больше-я же не каждый день в городе бываю.хотя из общения с мужиками они говорили что ломало всегда только левую-правая родная.прибалты на лесовозном работали в лесу-у них правую полуось ломало.в делянке говорили можно сколь угодно работать а при перегонах хватает на 200км ну + -.но у них кму стоит на раме полуприцепа с правой стороны-может это влияет.
: Тамбовская область
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Я помогу всем разобраться, что к чему. Давайте предельно огрубим ситуацию и представим диск не той глубины, к которой мы привыкли, а например см в 80 или даже метр ( представлять так уж представлять). Теперь закрепим его на оси ( удлинённой на 160 см или даже 2 метра -иначе выпуклостью кнаруже и не получится ) в стандартной ступице выпуклостью внутрь и кнаруже( естественно- пятно контакта с грунтом в одном и том же месте- это обязательное условие). Легко представить , в каком варианте крепления поломка НЕИЗБЕЖНА , а в каком- всего лишь маловероятна.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Захарчев пишет:
agree
Не канает! Учите математику с физикой, рисуйте точки приложения сил, их векторы, суммируйте их. Не обманешь науку! В вашем варианте с выпуклостью в 800мм и т.д. свернёт лишь ступицу.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10311
Захарчев пишет:
Незнаю имени вашего,
Хочу спросить ваше мнение ,в приведёном вами примере,
диск с большой выпуклостью наружу, колея прежднея,
В каком месте отломится полуось?
Я так думаю возле ступицы.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10311
Миxалыч пишет:
Ну вот! Михалыч ответил вперёд !
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Александр я. Около ступицы?- ни в коем разе, аккурат у обреза подшипников и это неизбежно. Тут могут возразить- дескать 2 м длины оси при установке выпуклостью внутрь излишни- и будут совершенно правы . А вот при обратной установке- обязательны. И это тоже огромный минус. Как ни крути рычаги работают так, как и написано в теории и расчитываются по месту приложения деформирующей силы.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Думаю полуось лопается из-за усталости металла.На линейном МТЗ-редко.На эксах-чаще.С другой стороны- на заднюю навеску линейного МТЗ тоже тяжёлые орудия навешивают и с ними быстро по камням, случается,катают.В таком случае видимо получается ударная нагрузка. У ЮМЗ полуось толще-однако тоже иногда лопается.На старых полуосях МТЗ были проточки под стопорное кольцо-идеальный концентратор напряжения.Обычно по проточке полуось и лопалась.Или по канавке от сальника.Коллеги, изгибающий момент на полуоси-это одно дело, а крутящий момент-совсем другое.Хотя полуось,бывает, они разрушают одновременно.И если ,благодаря увеличенной шине, крутящий момент возрастает, то переносом ступицы по полуоси крутящий момент не уменьшить.А трансмиссии достаётся не от изгибающего, а от крутящего момента.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Учитывая центр масс, там разница будет не большая, в зависимости как ставить колесо victory
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Центр чего?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10311
По предлржению Михалыча состивил рисунок,
педлагаю высказать мнения.
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Евгений, Вы всего лишь показали, что на ступицу воздействуют одинаковые по значению силы. Но, когда Вы нарисовали одно плечо воздействия на ось, Вы погрешили против истинного положения вещей( кстати- верно показанных на Вашей схеме), а именно, что плеч на самом деле два. В этом суть наших разногласий с оппонентами. Схема-то правильная, только читать её надо по другому.Зона отлома у Вас обозначена так, что её можно трактовать двояко: либо отлом по ступице, либо отлом у подшипников. На самом деле этой двойственности нет- отлом однозначно в районе обреза наружного подшипника.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10311
Захарчев пишет:
Нарисовал одно, для вертикального вектора,
но так как нагрузки не всегда вертикальные
а в разных наклонах (на рисунке наклонный вектор)
то плечо тоже разное и равно растоянию
от места отлома до места пересечения вектора с
осью.
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Воля Ваша, но я так сложно не могу мыслить. Поспорьте ещё с кем- нибудь. mail
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Картинка очень близка к истине. Не рассматривая косогоры имеем вертикальный вектор от точки центра пятна контакта. И куда ступицу не двигай плечо не изменится. Что и требовалось доказать.
Теперь косогор: Наклоняем картинку вправо - сила остаётся вертикальной, но увеличивается т.к. центр тяжести трактора тоже сместился направо. Но плечо-то уменьшается. соответственно шансы на поломку не растут. В другую сторону, наоборот: плечо будет расти, но колесо-то разгружается - опять всё хорошо.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Миxалыч пишет:
как так то? shok при сдвигании ступицы к чулку кусок полуоси вообще не участвует.а согнуться полуось может и сгибается не только у подшипника а дальше по телу полуоси.я согласен что в отношении подшипника разницы в плече не будет.а вот относительно целостности полуоси тут разница есть и очень большая от способа установки ступицы и диска колеса на полуось.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
FinФИН пишет:
как так то
Серега, я про изгиб полуоси не говорю, твой ОПЫТ поболе будет. Мне гнутые полуоси видеть не приходилось. Только ломаные видел. И ломает всегда ближе к подшипнику. Вот для шансов излома и без разницы как стоит диск. Определяет плечо только колея. Точнее сказать - расстояние между вертикальными плоскостями проходящими через центр тяжести трактора и центр пятна контакта шины с дорогой.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Миxалыч пишет:
так получается Михалыч что с вывернутыми колёсами колея шире(ступицы возле чулка) и полуось должна сломаться ещё быстрее чем со ступицами наружу.однако практика показывает что со ступицами наружу ломает чаще чем со сведёнными.что то в ваших рассчётах немного не прокатывает-получается расхождение теории с практикой.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
FinФИН пишет:
Серёга, чаще-реже, колея разная, загрузка трактора тоже разная. Даже "прокладка" - один тракторист бережно машину пользует, другой водЯтель по кочкам скачет... Факторов мильён...
Не буду я с тобой спорить, но Физику с Математикой и прочие сопроматы уважаю. Наука, она не врёт. ИМХО laugh
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Миxалыч пишет:
и я не буду.всё равно полуоси будут ломаться не зависимо от того по сопромату или с помощью мата эксплуатировать трактор.чему быть того не миновать,кому сгореть тот не утонет.рождённый ползать-летать не должен.и полуоси будут ломаться-хотим мы того или нет.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
FinФИН пишет:
...по сопромату или с помощью мата...
good laugh laugh laugh
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
FinФИН пишет:
Да нет расхождения теории с практикой, точка приложения нагрузки к оси-ступица колеса и чем ступица ближе к подшипнику, тем разумеется плечо и меньше.
17.02.2013 - 15:03
: 2125
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
Вот для наглядности, думаю понятно в каком случае "оси" трудней
