Шины на МТЗ. Страница 21 из 68
2020 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Виталий 31 пишет:
Я одного тракториста со стажем просил в прошлом году помочь.Он чёй-то там под трактором лазил и сказал что подтянул. Но помогло не сильно.Видимо он эти болты и тянул.А про наклепать - это вариант. У меня старые диски лежат .Можно на них .А разобрав и посмотрев уже буду знать точно надо менять или нет.И под рукой будут запасные. Надо купить накладки.
предел регулировки достаточен не для одной регулировки-можно несколько раз подтягивать-это первый момент.диски есть двух размеров.на более новых тракторах-не скажу с какого года ставят на основные тормоза диски большего диаметра и разжимные на 5 шариков.сперва определитесь что у вас стоит-это второй момент.накладки можно наклепать не срубая старую-может хватить одной накладки на весь пакет дисков тормоза-просто вложите механизм в снятый барабан и замерьте разницу до кромки барабана-это третий момент.и ещё есть выработка в соединениях тяг и разжимных дисков-можно немного уменьшить развернув болты на 180гр.-это четвёртый момент.ну и износ самих механизмов разжима тоже присутствует-замена их делает тормоза лучше.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Это волтаир год не отходившая. Работал под по грузчиком ПФ-1 зимой снег, весну перегной несколько дней. До этого была родная Белшина, за 4 года потрескалась вся но ходила пока не порезал. Щас думаю камскую поставить, если она не будет ходить, поставлю зиловскую. И вопрос есть может кто "колхозил" на Мтз 82 передний мост от чего нить типа Газ 66?
: Воронежская область
13.08.2009 - 08:38
: 32
МТЗ 1221, белорусской сборки, в августе будет 2 года трактору, 1800 моточасов. Резина задняя,белшина, потрескалась вся, уже два раза жевало камеру, почти под каждым зацепом по трещине. Передняя чуть меньше но тоже потресканная. Щас поставили грибки в трещины, штук 15 грибков наверное если не больше, что делать дальше неизвестно, грунтозацепы еще ходить бы и ходить... На спущенных не ездили, потрескалась больше с внутренней стороны, т.е. не сказать что солнце повлияло... Обратили внимание что очень тонкая боковина у резины, покрышка даже форму не держит, приминается здорово когда стоит без диска. Под нагрузкой скорее всего скручивает боковину, другой причины не представляю.. А каждые 1,5 года резину менять это слишком... интересно, сколько у нее гарантия..
: Ялуторовск
23.02.2013 - 14:49
: 288
Allekzz пишет:
Видимо норма слойности меньше чем должна быть , обычно от 8 до 10 слоёв .
15.07.2014 - 18:29
: 236
Парни подскажите передние колес производство "алтай" как они?, очень срочно надо, а то предлогают купить .
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
константи 01 пишет:
Судя по последней информации на данной ветке алтай "так себе". И еще, ведь смотря за сколько предлагают!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10311
Анатолий 59 пишет:
алтай "так себе"
но лучше волтуры
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Видел на днях еще резину переднюю марки форвард.
15.07.2014 - 18:29
: 236
Евгений -регион42 пишет:
Анатолий 59 пишет:
алтай "так себе"
но лучше волтуры
15.07.2014 - 18:29
: 236
Анатолий 59 пишет:
константи 01 пишет:
5000 калесо а кума 6500 калесо
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
константи 01 пишет:
У нас уже с 4 тракторов Каму выкинули, у кого месяц, а у кого даже неделю не отходили, отрывает корд и всё, как на выстрел. Ставят Волтаир или Форвард, больше Форвад хвалят жёсткие, которые диагональные.
15.07.2014 - 18:29
: 236
Дмитрий 15 пишет:
константи 01 пишет:
Во блин уже и кама хваленая плохая. Что тогда брать?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10311
константи 01 пишет:
Дмитрий 15 пишет:
константи 01 пишет:
Поддельщики перебросились на КАМУ. scratch_one-s_head
: Ялуторовск
23.02.2013 - 14:49
: 288
Теперь Китай рулит , его покупать .
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
santuri16 пишет:
У меня задняя на мтз -80 Форвард. Три года - нет ни трещин и протектор хороший.
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
У меня волтайр вкруг стоит, правда передней 5 сезонов, а задней 4-ый - полёт нормальный. До этого стояла днепрошина сзади - стёр почти в 0
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Дмитрий 15 пишет:
константи 01 пишет:
Камскую одно колесо у меня уже стояло второе обещали, но не смогли найти, поставил пока с Газ-53 у-2, благо диски с ЗИЛа переделал )))) На Урале стоит Кама 1260 пробег почти 60000 а она как новая, резина блестит ни одной трещинки, а что на трактор взял так она какая матовая, как будто рыхлая
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10311
Был случяй ,в колхоз привезли "волтуру" заднюю,
так вот, на одной резине с одной стороны написано
волтура а сдругой стороны Омск- шина.
Думаю подвальщики перепутали прессформы.
Возможно что не вся резина оригенальная с завода,
отсюда и ходит по разному.
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
у меня волтайр прямо с завода бралась, дядька покупал, когда в командировку ездил в волжск по 9000 за баллон(почти 4 года назад)
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
santuri16 пишет:
форвард это та же алтайшина(снежинка с оленем нарисованая на колесе), на одном заводе делают!
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Ребята, кто нибудь ставил шины 16,9R38 на диск W14L (который идет под шины 15,5R38), как оно будет ходить?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Баян Керин пишет:
замечательно стоит на 14-том диске.рекомендуемый диск 15,допустимые 14 и 16д.разница в 2,54см при такой ширине не существенна.я на колупатор поставил-нормально стоит.да и специально покупать диск на 15 будет больше десятки диск,а надо пару.а ещё и резина дорже 15,5х38 намного.брал за 21000 белку но можно было и волтуру за 28000 найти поближе.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
FinФИН пишет:
Ну и замечтательно, а на МТЗ с МК станет нормально, не цепонет не где?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
резина выше стандартной на 9-10 см в диаметре.так что если с штатной есть зазор то с этой он уменьшится на 5см.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
FinФИН пишет:
Та по расчетам то вроде станет, но хотелось бы определенно услышать, дабы не вышел казус. Мож кто ставил именно на МК.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Баян Керин пишет:
FinФИН пишет:
подложи ещё комплект подушек на кронштейны кабины-и будет тебе щастье.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
FinФИН пишет:
А так чтоб без этого?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
FinФИН пишет:
Токо спросить хотел на сколько выше!!!!!!!!!На ЮМЗ с малой кабиной не влезут сто пудово!!!!!!!!!!
: Челябинская область, г.Касли
07.05.2012 - 09:51
: 22
Рустам96 пишет:
Всем привет, дядя озадачил покупкой задней резины на мтз 50, так у нас в ЕКатеринбурге нашел кордиант по совсем маленькой цене а отзывов по этой резине вообще найди не могу, вот ссылка( http://www.ural-shina.ru/truck_tires/kordiant/f-2a/) а главное ее больше нигде в магазинах не видел,дядя говорит Каму надо но когда я ему разницу по телефону сказал он был в шоке, почитать отзывы решили, скажите стоит ли брать или лучше все таки Каму или вольтури . Не реклама магазина, просто я в этом не понимаю а дядя 400 км от сюда живет
Рустам какую взял. если кордиант, то напиши отзвыв
