Да, на неразъёмных нет флипперов, точно...
Сегодня на новом волтаире, когда камеру переставлял, заметил 13,8*38 размер камеры! Вместо родного 15,5*38. Гады накололи. Смотрите когда берёте! (можно скидку хоть будет стребовать!)
И так бывает.
Здравствуйте коллеги. Вы немного ошиблись.
1. Видимо не 13,8*38 а всё же 13,6*38.
2. Камера 13,6*38 является "родной" для покрышки 15,5*38 и покрышки 13,6*38, отечественной камеры 15,5*38 не встречал.
Да у нас всегда цены высокие , мы же на нефти сидим и соляра дороже чем в соседних областях. Чуть чуть плуг поглубже опустил прошёл по полю вот тебе и новое месторождение нефти открыл.
задние диски стандартные на юмз какого размера ? хочу купить спрашивают каки тебе узкие или широкие , обьясните в чем разница, и какие лучше покупать
Здравствуйте коллега.
По букварю резина 15,5-38 монтируется на диск шириной 14 дюймов.
а резина 13,6-38 монтируется на диск шириной 11 или 12 дюймов.
1дюйм=25,4мм.
1дюйм=25,4мм.
Купил на юмз резину заднюю по 12035 рублей каждая Барнаул.
Вопрос: на Т-40 АМ на зад можно ставить резину 15.5-38?
На Т-40 АМ можно поставить15.5-38, она будет впритык к крылу, ну и беговая часть полукругом. И придется на передок поставить 11.2-20. У меня сзади стояли 15.5-38, а с переди стояли родные сороковские, ПВМ при этом некоректно работал, Поставил в перед 11.2-20 проблема пропала.
У меня 16,9/38 на 1021 с завода на дисках от 82, они с отверстиями под доп. грузы. Сейчас переставил колеса с 1221 18,4/38 вот там диски другие, пошире и нету отверстий под грузы. По каталогу шины 16,9/38 могут устанавливаться на оба вида дисков.
Высота 15,5/38 - 1570 мм, ширина - 394 мм.
Высота 16,9/38 - 1675 мм, ширина - 429 мм.
П.С. Хотя наши местные трактористы спокойно ставят 18,4/38 на 82-ки на их родные диски и гоняют.
Спасибо за развернутый ответ. Наверно придется оставить 15.5, у меня экскаватор и до лапы расстояние маленькое совсем, 16.9 не поместится. А хотелось пошире поставить :-(
Сейчас на 92 и лесных модификациях тракторов и еще на некоторых идет резина 18,4/34, она шириной как на 18,4/38 - 467 мм, а высотой немножко ниже 16,9/38 - 1645 мм. Возможно это вам подошло бы, правда она дороговатая и диски нужно покупать на 34. Не получается сюда выложить каталог резины Белшина, там все параметры сельхоз (и других) шин, очень удобно сравнивать и выбирать.
Всем привет, дядя озадачил покупкой задней резины на мтз 50, так у нас в ЕКатеринбурге нашел кордиант по совсем маленькой цене а отзывов по этой резине вообще найди не могу, вот ссылка( http://www.ural-shina.ru/truck_tires/kordiant/f-2a/) а главное ее больше нигде в магазинах не видел,дядя говорит Каму надо но когда я ему разницу по телефону сказал он был в шоке, почитать отзывы решили, скажите стоит ли брать или лучше все таки Каму или вольтури . Не реклама магазина, просто я в этом не понимаю а дядя 400 км от сюда живет
раз не понимаешь, почему дядя к тебе обратился? да еще и за 400км?
Тут беседовал с продавцом в Великих Луках,так он сказал,что от партии зависит 13800 стоит ,а кама 15300,так я говорю что стоит ли в лотерею играть,лучше тогда каму брать,он ответил что да.Барнаул кажется тоже стояла в одну цену с халтурой.
Доброго всем времени суток. Подскажите начинающему трактористу можно ли поставить резину 400-965, если стояла на 330-965.заранее благодарен
Можно,но под неё по хорошему и диски нужны другие,пошире!
Анатолий 59][quote=Сергей Васильевич Васильев пишет:
Я хотел к этому добавить. При установке резины 15,5-38 на узкие диски беговая дорожка становится полукругом и в резине возникают внутренние напряжения. Зимой при морозах 30-40 гр. на дорожке качения возникают глубокие трещины даже если вы на тракторе не ездите и он стоит на колодках и давление в шинах минимально. При установке резины 13,6-38 на широкие диски трещины появляются на бортах шины. Любая резина если она не морозостойкая не переносит внутренних напряжений и на морозе трескается. Поэтому если в вашем регионе зимой бывают сильные морозы независимо от продолжительности резину ставить на свои родные диски. Был свой печальный опыт.
Мужики кто нибудь вклеивал сосок в камеру 15,5 38 сколько ходит
если нормально соблюсти технологию приклеивания то будет ходить пока механически не оторвёте.сосок сейчас идёт готовый на заплатке-приклеить дело 10-15 минут-основное это подготовить место для латки с соском и потом попасть отверстием соска на отверстие камеры.у тракторного это просто-сосок прямой и через сосок легко центруется.с гнутым соском немного сложнее.
Волтайр , КАМЫ нет в продаже . И норма слойности 8 и 10 , вес 115 и 120 кг .
Че то дорого, я каму брал по 11990.
Сезонец видимо! Вот и поперло у них цену.
Да у нас всегда цены высокие , мы же на нефти сидим и соляра дороже чем в соседних областях. Чуть чуть плуг поглубже опустил прошёл по полю вот тебе и новое месторождение нефти открыл.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
задние диски стандартные на юмз какого размера ? хочу купить спрашивают каки тебе узкие или широкие , обьясните в чем разница, и какие лучше покупать![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
1дюйм=25,4мм.
тоже надо покупать резину хотел КАМУ а ее нет в наличии только ВОЛТАЙР что делать? не ужелии волтаир такое дерьмо ? кто брал отзовитесь
Хорошего мало.
Мужики, на какой диск (по ширине) ставится покрышка 16.9х38, и на сколько она отличается по внешнему диаметру от 15.5х38?
Диск такой же.
http://www.bztda.com/uploads/userfiles/files/wheels_catalogue_ojsc_bztda...
Диск немного шире и покрышка выше.
Я бы за такие деньги не раздумывая взял. Судя по легковым она должна быть сравнима с камой.
Волтайр считается не очень-то хорошей резиной.
Если не попал - не страшно, раскаляешь до красна проволоку подходящего диаметра и суешь в сосок.
Благодарствую всё подробно объяснили![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
