На передке МТЗ-80стоит резина ГАЗ-53!Зимой особенно при поворотах, плохо слушаются руля!Может у кого есть какая задумка(шипы.....,цепи и т.д.[изображение]
).А то колёса влево,он прямо,кколёса вправо он влево и т.д.
саморезы под ключ держат сам испытал на сарокетке отвал поворотный лопату в право сам в лево придумал выход есть саморезы сейчас лопата в право влево трактор прямо слушается руля однако
В инструкции по эксплуатации к моему трактору:
Эксплуатация трактора с установленным давлением в шинах ниже нормы приводит к
возникновению следующих неисправностей колес:
- проворот шин на ободьях;
перетирание борта шины о закраину обода;
- появление трещин на боковинах шин;
- расслаивание или излом каркаса шины;
- вырыв вентиля шины.
Эксплуатация с установленным давлением в шинах выше нормы приводит к возник-
- заметный повышенный износ шин;
- растяжение слоев каркаса и понижение эластичности шин;
увеличенная пробуксовка колес.
Внимание!
1. Давление в шинах свыше 0,16 МПа и менее 0,09 МПа использовать нежела-
тельно. При давлении в шинах 0,08 МПа и менее (увеличение степени риска снижения
внутреннего давления меньше допустимого значения из-за возможных воздушных уте-
чек) обеспечить постоянный контроль давления.
"Александр Штирлиц" пишет:
рекомендаций давления при работе на спарках с прицепными орудиями немогу найти
3. При сдваивании колес их суммарная грузоподъемность не должна превышать гру-
зоподъемность одиночной шины более чем в 1,7 раза.
4. При использовании сдвоенных шин давление в наружной должно быть в
1,20…1,25 раз ниже, чем во внутренней.
главное не менее 0.8 при сухом грузе а так положено не более 2.кг на балонах написана сколько атмосфер качать
Много конечно тоже плохо, но(психологически) стараюсь придерживаться верхней границы. У товарищей трактористы наёмные и давление держут малое(шоб не кидало в транспорте), Так на почти новых тракторах протектор ещё ого-го, а по бокам потресканая.
Если трактор без заднего навесного инвентаря, больше 1, не качаю. Мне здоровье дороже, уже при1.5 как на пеньке сидишь, хер с ней, с резиной ну на год, два, меньше отходит, зато комфорт и ливер наместе. А еще от резины зависит, сейчас КАМА рулит, а ВОЛТАЙР и в подметки не годится.
в нашей стране каучук становится дефицитом вот и лопаются трескаются. в моём 1.8 в задних 2 в передке
да вроде и не плохая кама но трескается на втором сезоне
Я в задних скатах держу 0,9...1,1 атм., ну а если с тяжелым навесным то повышаю до 1,4 атм., передние по 1,7 атм. Шины Кама, 6 лет отметили как стоят вдвоем, полет нормальный. Ну, конечно 1,8...2,0 атм. это много.
Добрый день!у меня такой вопрос стою перед выбором покупки трактора,задача трактора выращивание картофеля(2Га),дали участок и хотим чтобы без дела не стоял,также зимой хотим поставить фронтальник для чистки снега.все трактора кроме 82 на широкой резине,а в межгрядье пойдет только 82-й,опять же для фронтальника зимой лучше на широкой резине и с усиленной балкой и реверсом,чего выбрать незнаю уже голова болит,не брать же 2 трактора)))для поставленной цели,или же выбрать из серии тягов.1,4-2 и искать узкую резину с дисками для переобувки?что можете посоветовать чтобы потом не пожалеть?
Есть 4 покрышки без камеры узкая резина 8.25-40, модель 0-5.
Кто-нибудь знает от какой такой техники? Обычная узкая резина на мтз идет на диск 42 дюйма, а эта на 40.
Уж и сам попользоваться хотел, так и дисков на нее не найти и камер тоже нет. И продать никому не нужна.
В прошлом году покупал каму по 15000р., сегодня купил такую же, там же за 11990р. баллон. Это везде она подешевела или только у нас аттракцион невиданной щедрости?
кто-то менял резину 16,9-R38? какую лучше ставить?у нас один поменял а у нее протектор маленький,на белшине на новом тракторе протектор был высокий,он взял вольтуру кажись.
я тоже по такой цене покупал ... не знаю верить или нет но как мне объяснил один товарищ вроде как раньше они шли с НОРМОЙ СЛОЙНОСТИ 8 а сейчас всего-лишь 6 .....
Три дня назад был у нас в "агроснабе" смотрел резину, Волтайр- 14600 (15.5), Белшина- 16000 (15.5), Волтайр 13.6-14200. Вот такие ценники
я тоже по такой цене покупал ... не знаю верить или нет но как мне объяснил один товарищ вроде как раньше они шли с НОРМОЙ СЛОЙНОСТИ 8 а сейчас всего-лишь 6 ..... hi Иван а ты с самой магнитки ? или с области ..спрашиваю потому как сам из нагайбакского ра-а.
Надписи на обоих комплектах одинаковые.
Живу в Верхнеуральском районе.
Люди, я про задние колеса, камеры - все в курсе, что камеры трескаются там где обод с шиной соприкасаются, там угол ~90градусов образуется, вот тут не сквозные трещины и растут снаружи на камере, тоже самое наверное внутри, где изгиб идёт в другую сторону. Если взять камеру БУ, увидим эти трещины.
Вопрос, а есть в природе флиппера для наших 38" колес? Жаль камеры, мажу силиконом, чтоб не иссыхались, может поможет.
Вчера "засада" у меня случилась. Ставил новую шину и камеру (Волтаир взял уж... что было)... ни и сосок видимно надорвал, я сперва его вставил и зафиксировал, а потом всю камеру запихал. Видимо натянул... Вот старую камеру и вздумал ставить (а она с трещинами), на новой сосок буду менять потом уж, не спеша...
Да, на неразъёмных нет флипперов, точно...
Сегодня на новом волтаире, когда камеру переставлял, заметил 13,8*38 размер камеры! Вместо родного 15,5*38. Гады накололи. Смотрите когда берёте! (можно скидку хоть будет стребовать!)
Так ссыхается наверное, под открытым небом стоит? Только из за ссыхания может трескаться. Когда эластичность исчезает. У меня тут покрышка, которая 10 лет в лесу провалялась, ниодной трещинки не было, на тракторе, за зиму истрескалась. На авторынке купил силикон (перекупы трут резину им), смазал все покрышки. Буду надеяться что поможет.
Тёзка, согласен хотя морально смотреть на просевшие шины(от низкого давления) пока не готов.
Я на 82 качаю аналогично , иногда задние 1.5 если с агешкой или навесным культиватором.
Спасибо за отзывы по спарках.
мужики какая разница, между 15,5-38 ф-2а и ф -2ад.
15,5-38 ф-2ад Диагональная шина.
15,5R38 ф-2а Радиальная шина.
какую лучше покупать?
Как по мне, так на зад лучше радиалку. На передок лучше диагоналку - она больше выдерживает боковые нагрузки связанные с поворотом колёс.
У нас тоже подешевела..
Три дня назад был у нас в "агроснабе" смотрел резину, Волтайр- 14600 (15.5), Белшина- 16000 (15.5), Волтайр 13.6-14200. Вот такие ценники![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Да это хорошая цена!!!
Так мне кажется на неразъемных колесах с флипером и не забортируешь. Лично я такие флипера нигде в продаже не встречал.
Правильнее на неразъемных дисках.
И так бывает.
