Шины на МТЗ. Страница 13 из 71
2119 сообщений
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
А как зафиксировать одинаковый износ покрышек, задние и передние уж очень отличаются. Поэтому на эту фразу в мануале мне кажется вообще не стоит обращать внимание. И там же сказано, что можно и те и другие покрышки ставить (11.2 и 8.3), значит эта разниница допустима. Не знаю, но правильно по-моему длина окружности, либо диаметр, либо радиус, а не радиус качения (может я и не прав)
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
v-a-d-i-m я не то, чтобы спорю, но вроде бы нет такой формулировки как радиус качения (могу ошибаться). Просто у окружности (т.е. колеса) есть диаметр, радиус и длина окружности. А про разный износ задние и передние это понятно. Я имел ввиду на какой стадии износа их нужно заменить. Поэтому считаю этой разницей (при износе покрышек) можно принебречь.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
v-a-d-i-m пишет:
"Анатолий 59" пишет:
ошибаетесь ,есть такое понятие как радиус качения hi
Понятие есть, но он не постоянен и зависит от скорости и крутящего момента. При сравнивании колёс проще рассчитать длину дуги через статический радиус.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Вадим, извиняюсь точно есть такое понятие (лень было в этот же инет заглянуть).
Радиус качения или кинематический радиус (rК) – называют радиус такого жесткого, недеформируемого колеса, который равен отношению поступательной скорости к угловой скорости колеса. Исходя из определения считаю, что для большинства людей какое-то замудренное, поэтому в наших случаях проще измерить и сопоставить тот же радиус с диаметром, ну или длину окружности колеса (круга).
Башкортостан
29.10.2013 - 21:45
: 7
скажите а какая ширина дисков у мтз и у т40. У меня мтз 80 и такое ощущение, что задние колеса стоят узкие, резина стоит 15,5 r38
25.11.2013 - 13:25
: 22
Диски на т-40 стоят узкие,но резина на них подходит и с мтз широкая. так же и на широкие диски подходит узкая резина.
Башкортостан
29.10.2013 - 21:45
: 7
извените я только новичок в тракторе, а что это за цифры
Башкортостан
29.10.2013 - 21:45
: 7
Спасибо. Значит у меня диски от т40. Я только не давно купил резину кама 15.5/38 боюсь потрескается резина с этими дисками. Нужно искать родные диски мтз. Или на резину, узкие диски плохо не повлияют?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Русел" пишет:
Не потрескаеться,у меня много лет стоят диски Т-40.Ну и глазомер же у тебя good
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Русел пишет:
Лучше конечно широкие диски под эту резину,с узкими будет быстрее изнашиваться середина ,но если по асфальту мало ездиете,то не столь критично.Потрескаться ,то не потрескается.И сколько отдали за скат?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Русел, у меня тоже на сороковке Стоит задняя и передняя резина от МТЗ 11,2-20 и 15,5-38. Уже лет 7, Вроде держится, стоит на улице. Но трещин как раз больше именно в середине. Тем не менее думаю ресурса еще лет на пяток есть. Если трактор полноприводный, то на перед то же рекомендую МТЗ овскую поставить, что бы обороты задней оси совпадали с передней, если не поменять задние будут обганять передние, при этом возникают не слабые нагрузки особенно на асфальте!
Башкортостан
29.10.2013 - 21:45
: 7
Резина кама купил по 12500. Были еще алтай резина по 11800, на вид хорошая, показалась чуть пошире. Продавец алтайскую хвалил. А кто-нибудь знает про алтай?
Башкортостан
29.10.2013 - 21:45
: 7
А фото можно?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Русел пишет:
Это где такая дешёвая продаётся?
Башкортостан
29.10.2013 - 21:45
: 7
В Башкирии
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Русел пишет:
В Башкирии
У нас кажется уже по 18000.
Башкортостан
29.10.2013 - 21:45
: 7
Что не кто не знает про алтайскую резину?
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
неплохая резина давно использую такую задняя резина мтз, на птс 4 ,в этом году на передок такую взял говорят кама лучше но не пробовал она и дороже стоит алтайской кстати раньше раньше алтайшина звалась барнаульской
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"aderevyankin" пишет:
Сейчас тоже так называют.
"Русел" пишет:
В этой теме писали,читай.
29.11.2013 - 18:50
: 17
Перед первым снегом поменял передние колеса, до этого стояли автобусные, причем у меня диски своеобразные слева от МТЗ-82 а справа от МТЗ-50 ну и сменили их на нормальные соверменные так сказать шины с почвозацепами. Сам не мудился даже у нас на большинстве заправок есть бесплатные шиномонтажки для грузовых авто, вот я и заехал туда.
Вообщем я чисто снял колеса с трактора а всё остальное делали тамошние работники когда они шины сменили спросили сколько накачивать я фиг знает.
Они че то посчитали и сказали "У вас двоечка" и качнули двойку, нареканий никаких, не прыгаю и шины не возятся. Так что возможно у Вас тоже двоечка. Если передок, я то думал что двойки только на легковушках качаются )
Кстати шину с камерами покупал за 11500 "Кама" у нас в Татарстане. У нас их вроде и производят!
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Если передние шины то с куном можно и двоечку,а так на сельхозработы,пиредние и задние шины от 1.2 до 1.4 хватает за глаза и трестись меньше будете.
: Поділля
18.08.2013 - 12:13
: 95
У меня тоже стоит вопрос - переобуться. Начитался тут - голова трещит. Привожу примеры шин Вольтаир после многолетней эксплуатации ( точно не знаю , но больше 5 -и лет) И отдельно - шины 8,00*20, стоящие на минике только у меня 25 лет (но как выглядят) ,а заодно - и торговый знак завода- производителя. Может кому и пригодится...
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
На передке МТЗ-80стоит резина ГАЗ-53!Зимой особенно при поворотах, плохо слушаются руля!Может у кого есть какая задумка(шипы.....,цепи и т.д.
).А то колёса влево,он прямо,кколёса вправо он влево и т.д.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Зимой надо ставить лыжи,если передок на ведущий, а в гололед-коньки. laugh
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
вик74 пишет:
А ВЫ Виктор Николаевич,шутник однако! hi
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
"Акимыч" пишет:
Скукота. Хоть народ маленько развеселить. А если серьезно, то бывает такое и с елочкой. Я во время чистки снега на тракторе при движении поворачиваю лопату таким образом, чтобы она помогала повороту. Даже с ведущим передком.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
вик74 пишет:
"Акимыч" пишет:
В том и соль,что лопата у меня не поворотная,валит снег слево-направо.Да и дорога серёдка выше,а края ниже.Тянет тракторв бровку,пользуюсь тормозами.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Может перед догрузить как-нибудь. Еще мысль возникла, может быть бредовая. Одеть на середину покрышки комбайновскую цепь шаг 19 с натягом. Спустить колесо, подогнать длину цепи, склепать, натянуть, накачать колесо. Только не знаю на сколько хватит ее, а может слетать будет.
"вик74" пишет:
Если нож тяжелый,и работаете на плавающем,то поставьте параллельно гидроцилиндру пружину(две). У меня на экскаваторе реально помогает рулить.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Так можно догрузить, но может отрицательно сказаться на качестве расчистки дорог.
