Фреза почвообрабатывающая для МТЗ-82. Страница 9 из 12
360 сообщений
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Новую открывал, ради интереса. Думаю весной перед работой открою, гляну что там.
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
леха-83 пишет:
если вспомнишь, то оставь тут сообщение после вскрытия.))
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Постараюсь не забыть! Если принципиально, после 15 апреля напомните в этой теме или в личку!
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
а какую лучше взять 2м или 2.2м что-то почитал кто что говорит, у меня мтз80 трактор не новый))), передка нету пока. говорят что 2.2 тяжело пойдет может ВОМ буксовать. Я забронировал себе 2.2 завтра еду забирать, но там можно отказаться и взять любую другую.
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Bloody71rus пишет:
Я считаю что 2.2.
У меня мтз80, 87года, сезон отработал нормально. Я когда брал тоже думал тяжело будет, оказалось нормально. 2х метровой сложней работать, т.к ширина обработки практически ровна ширине трактора. Бери 2.2 и не думай.
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
леха-83 пишет:
Bloody71rus пишет:
Я считаю что 2.2.
Купил, но 2м. Побоялся для своей почвы брать 2.2 у меня земля и суглинок( ну и может для кого будет статистика от меня по работе 2х метровой фрезой. У меня мало земли обрабатывать .
Дорога сегодня полная ж.. едим еле еле.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Bloody71rus пишет:
У фрезы, как и у плуга, можно лишние элементы снять и будет меньший захват.
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
saab95 пишет:
Bloody71rus пишет:
Не подумал об этом. Молодой не опытный((((
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
какое масло лучше залить в редуктор такой фрезы?:
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Самое густое трансмиссионное, какое не жалко. Можно вперемешку.
Русь
12.12.2020 - 13:29
: 33
удалено.
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
добрый день. Собрался ставить ножи и смотрю на видео у кого-то крайнее ножи смотрят наружу, а в инструкций у них нету не одного ножа который должен смотреть наружу. Кто как ставил ножи?
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Bloody71rus пишет:
По инструкции вот так!
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
леха-83 пишет:
Bloody71rus пишет:
какой лучше вариант собрать первый или второй?
Собрал получилось как по спирали. Посмотрю как работать буду, два ножа переставлю, не правильно поставил... Не хватило болта, пару гаек и гравера остались не вас требовательными. И одна деталь не встала на место буду отверстия переделывать, косячно сделали литьё. А так в целом всё хорошо.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Bloody71rus пишет:
леха-83 пишет:
Bloody71rus пишет:
По спирали значит первый рисунок, второй совсем ни у кого не видел. Кстати, моей 160-й китайке уже лет шесть, знакомый купил прошлой осенью такую же так на ней 4 спирали а не две, как у меня. Замаялись ножи ставить, долбаные китайцы, опять что то намудрили. bang
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Олег72 пишет:
Bloody71rus пишет:
леха-83 пишет:
Bloody71rus пишет:
По спирали значит первый рисунок, второй совсем ни у кого не видел. Кстати, моей 160-й китайке уже лет шесть, знакомый купил прошлой осенью такую же так на ней 4 спирали а не две, как у меня. Замаялись ножи ставить, долбаные китайцы, опять что то намудрили. [изображение]
значить правильно сделал. Только крайние поставил не правильно, завтра поменяю.
Мне б с этой управиться, про 4ри спирали молчу))))
Ну химичат знатно они, болты очень слабые, конкретно сыромятина, сейчас опробую её. а так я бы некоторые болты заменил бы на нормальные.
Еще вопрос, не понравился ход хвостовика на редукторе, очень большой, я снял боковые крышки а там вместо уплотнительных колес просто так лежали стопорные кольца shok и главное все два кольца с одной стороны, переставил, ход уменьшился, но всё равно не нравиться. Так вот, у себя не лазил не смотрел, не регулировал?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Болты по возможности замени на наши, древние колхозные. Можно ржавые ито крепче будут. Хвост не делал пока, собираюсь только на ревизию.
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Олег72 пишет:
Понял, спасибо)))
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
леха-83 пишет:
Привет, вскрыл фрезу?
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Запустил сегодня фрезу. Много косяков, Китай ё маё, пришлось болгарку, кувалду и кучу мата звать! Всё сделал. Видео не грузится. В целом доволен всем , теперь жду когда дожди уйдут и будет солнце. И 200я фреза более чем для МТЗ-80 фото как она выпирает за колеса я подкрепил
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Ребят как угол атаки отрегулировать? Я первый раз с эти сталкнулся(с работай на тракторе чтоб фрезой работать) что-то не очень мне нравиться как отработала фреза. На всех видео у народа земля как пух а у меня комками(((
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Bloody71rus пишет:
Вал фрезы вращается, условно он круглый, под каким углом не поставь, ничего не поменяется. Экспериментируйте со скоростью, глубиной. Да и земля может просто сырая очень.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Он наверно не правильно выразился. Обьясни чего хочешь и что у тебя получилось: глубина, какие комки, а лучше фото.
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Олег72 пишет:
Вот на фото видно что земля с комками и пару раз проходил а результат тот же. И ещё такой вопрос, опустил фрезу она заглубилась, но через 1метр +- она приподнимается. На тракторе стоял сварочный аппарат всегда, я что-то читал что могут быть обороты вома меньше чем должно быть, как проверить и настроить его правильно?
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Bloody71rus пишет:
Вероятно быстро ходите, вот и получаются комки и не заглубляется.У меня такие комки получаются на 2 повышенной, и глубина сантиметров 10, не больше. Вообще я всегда хожу 1 пониженная. Где земля не прикатаная , не плотная , иногда включаю 1 повышенная.
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Bloody71rus пишет:
Видео не грузится.
а в ютубе есть ваше видео? Если есть где посмотреть?
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
леха-83 пишет:
Bloody71rus пишет:
Видео не грузится.
на ютубе нету, да там видео как я первый раз фрезу запустил (Без вспашки)
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Сегодня поломка произошла! Вторая тоже шевелится, но немного. Если сезон отходит, обе заменю на новые. Подошла с камаза.Теперь надо в запасе и с камаза запчасти иметь! Вот после такого боюсь редуктор открывать! Вдруг там такой же металл!
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
леха-83 пишет:
Bloody71rus пишет:
да я переключаюсь теперь на 1 пониженную. И только хотел оставить сообщение что не заглубляется, я парой три раза хожу, тогда намного лучше. По поводу заглублению, на фото я выделил заглубитель. У меня он сейчас стоит как на фото, его можно ниже опускать? Которая у меня инструкция с фрезой шла в ней вообще нет не чего((((
