Прикупил на днях капарульку захват 220! Ктонибудь такую использовал? На что сразу надо обратить внимание?
Поздравляю! [изображение]
А по больше фоток? И какова цена?
Что именно интересует? После выходных выложу! По цене интересная ситуация сложилась- приехал посмотрел , все устроило - цена 75! Через день приехал забирать, а цена уже 90! Хорошо ума хватило внести предоплату и повезло что в накладной указали стоимость на момент внесения платы! Так за 75 и забрал! Планирую целину после плуга разравнивать. Думаю должна хорошо справиться.
Продаваны к весне готовятся, паскудники.
А тебе, Лёха, сфартило, что бумага с первоначальной ценой имелась. Закон о публичной оферте есть. Продаваны его знают, побаиваются.
Что то, как то навеска не так собрана, центральная тяга низко, обычно в верх идет и нижние крепления выше. Конечно и так работать будет, но как то не так
Так и есть неправильно собрана! Крепления нужно перенести на верх трубы и стремянки перевернуть гайками вверх, тогда весь узел с креплением центральной тяги поднимется.
Что именно интересует? После выходных выложу! По цене интересная ситуация сложилась- приехал посмотрел , все устроило - цена 75! Через день приехал забирать, а цена уже 90! [изображение] Хорошо ума хватило внести предоплату и повезло что в накладной указали стоимость на момент внесения платы! Так за 75 и забрал! Планирую целину после плуга разравнивать. Думаю должна хорошо справиться.
Это у них запросто.навариться надо на всех.а вдруг проглотишь и отдашь денег.
А интересен рабочий вал себе делаю сам фрезу вот и интересно глянуть на заводские экземпляры.
Доброго дня, перечитал тему, но не нашел информации ни тут ни в ютубе. Ситуация такая, виракс захват 2.1, трактор мтз 82 хозяин жалуется, что иной раз вроде как одна сторона не работает, а другая накапывает вал (С вом точно все в порядке). Вскрыли ее всю, редуктор и прочее, все цело. В чем загвоздка? Есть в соседнем селе т40 с виракс чуть уже захватом, там такой проблемы нет.
Спасибо за ранее.
Привет. Подскажи как она у тебя отработала с момента покупки? есть проблемы?
Доброго дня. Я ей работал огороды, плюс 5га целины после плуга на два следа. По фрезе нареканий ни каких. Два раза срезало шплинты на гуке кардана со стороны ВОМа(кардан не шлицевой-просто квадрат и его нужно часто смазывать, а то приклинивает и срезает шплинт со стороны ВОМа) ну и крестовина зашевелилась, тоже думаю из-за того что квадрат-соединение приклинивало и ее раздавило. А так аппарат хороший, за весну себя оправдала!
Думал МТЗ-80 будет буксовать с ней-ошибался, даже в гору без блокировки тянет. Глубина - на мягкой земле штыковая лопата полностью до черенка, на плотной - почти штык. Дорогу в огороде после вывозки навоза с первого раза не берет, выпрыгивает(после третьего прохода остается комочки размером с грецкий орех). После плуга все - с первого прохода можно садить картоху. Хожу первая передача. На второй качество сходное, но мелковато, рисковать клиентами не стал. По расходу Д/Т-точно не замерял, но больше чем с плугом на 20-25 литров в день при примерно одинаковых обьемах. (с плугол 60 литров, в фрезой 80-85) Это конечно условно, но то что больше расход это факт.
оо, подробно)) спасибо. У меня теперь тоже МТЗ-80, был дт-75 продал. Вот и подбираю себе такое оборудование. А где говоришь квадрат, может туда кардан поставить чтобы избежать лишние поломки? Ну это так мысли))) Спасибо за ответ)
А квадрат- это кардан сделаный в виде квадрата. Можно и на шлицевой поменять при желании.
не так легко было найти, заказал усиленную. 220 цена 85т.р и то в М.О поеду забирать.
У меня "Уралец" 220. Год назад в красноярске покупал за 75. В магазине сказали что усиленная(редуктор на шестернях а не цепной).
вот название у меня 1GQN-220. Китай. как я понял. Цена изменилась из за подорожание бакс, старая цена 73т.р Это как мне объяснили. В Орле за 79т.р есть. Туда дальше ехать мне, былиб знакомые чтобы проверить по факту в магазине эту информацию, а то приеду и цена другая((((
Как мне обьяснил продавец- усиленная это у которой редуктор на шестеренках, а простая на цепи. Если это и есть разница, то у меня редуктор на шестернях, значит усиленная.
еще вопрос, а после работы не вскрывал редуктор? Не смотрел как выработка шестеренок идёт? Говорят что надо регулировать пятно контакта, что бывают плохо отрегулированы.
Для мтз 82, по целине, фрн 2 к как себя ведёт и есть ли лучше фреза? Подскажите пожалуйста!
подскажите для юмз 1.4 маленький захват дома огород обрабатывать
Олег выше посты почитай, там как раз об этом говорят.
Доброго дня, на почвофрезу польскую 2.1 метра есть у кого каталог запчястей? поделитесь )))
Поздравляю!
У нас нижние кронштейны прикручены сверху бруса.
Может пригодится между ножами примерно 45мм от краев 35мм
https://www.youtube.com/watch?v=JdBAG3ltgRw
Спасибо за ранее.
Такое впечаиление что у этого трактора земли касался только плуг!
Урплец 1GQN. А по факту китайская фреза собраная в челябинской области. Пост 219 там фото таблички.
а у тебя усиленная или простая?
