Фреза почвообрабатывающая для МТЗ-82. Страница 7 из 12
360 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Михаил Сычиков пишет:
Фрезу вообще не считаю орудием для обработки почвы. Некоторые знакомые поддержали, попробовав в этом году после неё посадить картошечку. Урожай как весной: сколько посадил столько и накопал. И это был вполне серьёзный трактор(как минимум самый мощный и самый быстрый из таких же) и фреза ФБН, но результат, как и всегда ниже плинтуса. У нас с фрезами работают только те кто пахать не умеет, а в огород пускают трактор с фрезой те кто не понимает в земледелии вообще. Но таких с каждым годом всё меньше и меньше.
Хоть бы смайлик какой поставили. Складывается впечатление что фрезу вы видели только на картинке, и то не крупной bang
: Гродненская область,Сморгонский район/Ошмяны
19.05.2016 - 17:18
: 67
Да про фрезу мнения очень разные-как и про плуг в принципе)))
надо или не надо землю переворачивать)
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
19boom пишет:
Пашу фрезой почти 20 лет и дальше буду пахать и себе и людям. У некоторых такая земля, что картошку можно только комками завалить и как потом полоть и огребсти и выкопать? Друг сказал как то : пусть, если и хуже, но с тяпкой нормально можно пройти, а не долбить камни.
Осенью огород перепахиваю плугом, и другие так же делают.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Эту тему уже обсосали вдоль и поперёк, всё равно каждый останется при своём мнении, перевоспитывать поздно. Всё зависит от человека и от подхода к обработке земли, а на отъе...бись для каждого фреза го...о.
19.05.2016 - 17:18
: 67
Андрей сибиряк пишет:
19boom пишет:
От земли зависит))
Я вот все таки купил сегодня фрезу виракс 2.1 метра-будем пробовать что получится -но земли тяжелые склонные к заплыванию.
Скажите кардан от польского опрыскивателя подойдет или нужен особый? (есть еще от польской копалки картофельной)
19.05.2016 - 17:18
: 67
Стал сегодня обладателем фрезы виракс 2 метра на мтз 82))
подскажите а на какой передаче надо с ней работать?
19.05.2016 - 17:18
: 67
И подскажите обязательно ли на кардан такую муфту покупать?
Больно дорого стоит кусок железа
https://deal.by/p50582011-mufta-sreznym-boltom.html
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
19boom пишет:
Невозможно подсказать, не зная условий работы.
19.05.2016 - 17:18
: 67
поле после сидератов несколько раз задисковано и закультивировано. надо просто сделать глубокую рыхлость под подсадку клубники.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
19boom пишет:
Если уверены что вам не будут попадаться камни, корни, и т.п. то не обязательно.
19.05.2016 - 17:18
: 67
Может есть какой вариант подешевле? Камней полно(((
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
19boom пишет:
По вашей ссылке самый дешёвый вариант предохранительной муфты. Фрикионная лучше, но дороже. Если камней полно, то вы всё равно к ней придёте, надоест менять болты через 2-3 метра yes3
19.05.2016 - 17:18
: 67
о каком размере камней вообще идет речь? фреза 2.1м
неужели у всех карданы с такими муфтами? никто обычные карданы не использует? можно вом сломать?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
19boom пишет:
Никто не скажет вам - давай, фрезеруй без муфты, будет всё норм... чтоб не оказаться крайним.
Шанс испортить фрезу о камни или другие препятствия, есть всегда.
Для снижения этих рисков, есть предохранительные муфты.
А рисковать, или нет - решать вам.
19.05.2016 - 17:18
: 67
А фрезу на плавающих опускать? У меня что-то бывает она останавливается.
Пробовал на 1 и 2 скорости ездить (кпп вправо и вперед до конца включаю)
На третьей как то не получилось.может что-то не так делаю.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
19boom пишет:
У меня на канале есть видео МТЗ 80 с фрезой (ссылка внизу сообщения) болты уже срезало на камнях сантиметров 15, а их очень много. Ну а что для вас дорого, муфта, новый кардан, ремонт фрезы, ремонт трактора, решать вам. А может и пронесёт dntknw на японской фрезе у меня нет предохранителя, и с завода не было, но она и легче намного, на камне просто подпрыгивает. Однако вал на котором ножи крепятся в прошлом году погнул.
19.05.2016 - 17:18
: 67
Что-то поработал часа два а теперь фреза вообще не хочет крутиться в земле.еле еле крутится.а если поднять то нормально крутится.Что это может быть? С вом что то?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
19boom пишет:
А на кардан посмотреть во время работы?
Всё станет понятно.
19.05.2016 - 17:18
: 67
кардан при опускании вращаться прекращает-еле крутится..и при выключении рычага все равно вом крутиться но медленно
разобрал заднюю крышку пытаюсь накрутить эти два винта.какой из них за кручение вома отвечает? то что ближе к заду или ближе к переду трактора?
18.01.2017 - 23:16
: 52
19boom пишет:
что ближе к заду
что ближе к заду
19.05.2016 - 17:18
: 67
Спасибо)
Видимо лентам каюк....все равно буксует
19.05.2016 - 17:18
: 67
Кто нибудь знает параметры кардана для фрезы виракс 2.1метра с защитной фрикционной муфтой-готовых карданов нигде в Минске не нашел -предлагают на заказ-но спрашивают параметры или каталожный номер запчасти
19.05.2016 - 17:18
: 67
сколько Nm муфта должна быть?
04.01.2018 - 22:31
: 77
19boom пишет:
стесняюсь спросить, муфту нашел? кардан нашел? фреза работает?
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Приветствую всех. Ребята, тут есть кто, который делал почвофрезу с задним мостом волги? Хочу свою переделать и поставить мост волги.
21.01.2019 - 17:10
: 42
Здравствуйте, подскажите пожалуйста фреза 2,4 м для мтз - 80 не тяжело будет
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Fermer67 пишет:
Тяжеловато. Движок-то, если добрый, вытягивает, но вот ВОМ точно на пределе своих возможностей пыхтит.
Ну и главное по каким почвам...
21.01.2019 - 17:10
: 42
Миxалыч пишет:
Fermer67 пишет:
Подскажите пожалуйста оптимальный захват фрезы для мтз 80. Почва скорее
чернозем
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Fermer67 пишет:
Миxалыч пишет:
Fermer67 пишет:
чернозем
ИМХО. Оптимальный захват - чтоб полностью след трактора перекрывало, с запасом по пяток сантиметров с обеих сторон. Это будет универсально. А в зависимости от тяжести почвы, производительность скоростью подбирать. От первой "черепахи" до второй "зайца".
31.07.2015 - 10:32
: 58
2 метра захват само нормально,и калию перекрывает,заехать хоть куда можно,ну и трактор практически без нагрузки работает.
