Фреза почвообрабатывающая для МТЗ-82. Страница 6 из 12
360 сообщений
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
mtz-892 пишет:
нет смысла покупать фрезу дешевле заровнять
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
ВОПРОС!!!! МОЖНО-ЛИ С ПОМОЩЬЮ ФРЕЗЫ ЗАРОВНЯТЬ КОЛЕИ????? Трактора у меня МТЗ-80. Пойдёт ли фреза по целине???? Покосы у нас естественные...Земледелием здесь почти не занимаются, поэтому ни каких плугов, борон и культиваторов - НЕТ!!!! Если получу от Вас положительный ответ, если фрезой реально можно будет хоть мало-мальски сровнять колии , то до весны буду заказывать ФРЕЗУ.
Заранее спасибо!
[/quote]
Фреза ФБН 1.5 пойдет и по целине если ВОМ хороший, пашет сын у меня такой огороды лет 10 уже и целину разрабатывает за два прохода- ну это огород же, надо поглубже, а по колеям см 5-10 должен пойти, выжечь бы перед работой легче будет. За Фрезой надо будет цеплять что-нибудь что бы землю в колеи сдвигало, типа лист железа с полосками приваренными под углом к движению. Фрезы видел на Авито с месяц назад, даже в ваших краях продавались- цена 50-70 т.р.
: Нефтеюганский р-он п.ЮганскаяОбь
25.07.2012 - 15:20
: 13
Андрей сибиряк пишет:
Спасибо! Выжигать буду обязательно иначе под некосью ни чего не видно.
25.07.2012 - 15:20
: 13
mtz-892 пишет:
mtz-892 пишет:
Чем заровнять?????? Поима длинной 5-ть километров изрезанная колеями так, что грабли не идут...? Лопатой в ручную колею заравнивать????
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Сибирский партизан пишет:
mtz-892 пишет:
mtz-892 пишет:
способов много посмотри тему снежный отвал есть отвалы не заднею навеску сделай и ровняй дешевле будет и на зиму пригодится у вас снега много а огородами никто не занимается ты сам говорил будет тогда фреза стоять и не факт что ты нею заровняешь если земля не песчаная
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
mtz-892 пишет:
mtz-892 пишет:
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
mtz-892 пишет:
mtz-892 пишет:
mtz-892 пишет:
Не, отвалом не выровняешь, это не рассыпной грунт, а сенокос, там дерн и на МТЗухе будет отвал то зарезаться и трактор буксовать, то приподнимать- выскакивать отвал будет и наепаешься больше.
Я проходил фрезой после лесного плуга на два раза и борону цеплял чтобы выравнивала, нормально.
25.07.2012 - 15:20
: 13
Михаил Сычиков пишет:
Гораздо дешевле, быстрее и качественней будет спахать и заровнять боронами или каким-либо бетонным блоком на тросу за трактором.
Нет ни плуга ни борон. Трактора МТЗ -80. Была-бы ДТ-шка было-бы проще что-нибудь придумать. Одна надежда, что получится фрезой, как советовал "Сибиряк". Может надо будет сделать какую-то "направляющую", что-бы землю в канаву закидывало..Главный вопрос - возьмёт-ли фреза многолетний дёрн ..
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6295
Моя фреза Бомет достаточно легко берёт многолетний дёрн...
Условия: земля нормальной влажности; не укатанная до состояния дороги; минимальная высота травы (нужно косить)
На минимальной скорости двух проходов хватит, чтобы сравнять колеи глубиной сантиметров 15...
Так-то можно пробовать фрезеровать и сухую землю, и с высокой травой, и укатанную. Но, результат стремительно будет ухудшаться, а гемор и трудозатраты будут также стремительно расти.
25.07.2012 - 15:20
: 13
Lugacheff пишет:
Спасибо! Условия легко выполнимые. Скажите пожалуйста какая ширина захвата на Вашем Бомете?
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Lugacheff пишет:
одна просьба когда будешь фрезой работать сделай фото или видео мне интересно как можно канавы ровнять если фреза борозду толком не ровняет
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Lugacheff пишет:
можно видео работы на цылине
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Почему не ровняет? dntknw У меня китайка, редуктор в середине, идёшь им над бороздой и всё заделывает.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Олег72 пишет:
Почему не ровняет? [изображение] У меня китайка, редуктор в середине, идёшь им над бороздой и всё заделывает.
я спорить не буду но фреза бросает землю на зад и борозду в 25 см не зароет
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6295
Lugacheff пишет:
2 метра
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6295
mtz-892 пишет:
Может быть у вас фреза "не той" системы?
Фото уже выкладывал на форуме по целине. Видео не снимал, но в интернете можно посмотреть на принцип работы Бомета...
Гланое, чтобы задний щиток касался земли, а не висел в воздухе (регулируется), и была глубина фрезерования (достигается вторым проходом, когда лыжи фрезы ползут не по твердой поверхности, а проваливаются в уже рыхлую землю)
Всё гениальное просто - ножи фрезы накидывают землю на задний щиток, который тащится по земле (как бы в плавающем положении), щиток достаточно тяжёлый, и нагребает перед собой землю... неровности таким образом засыпаются.
Кстати, этот щиток, это плюс Бомета перед Вираксом, у которого достаточно глупый и бесполезный кожух.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
mtz-892 пишет:
Олег72 пишет:
Фреза ровняет землю в какой то степени и задний щиток помогает, но на колеи этого не хватит- надо что то таскать за фрезой с направляющими, которые землю в колеи стягивать будут.
: Новосибирская Область
15.08.2010 - 17:05
: 84
Бдт вам в помощь.
25.07.2012 - 15:20
: 13
mtz-892 пишет:
Это уже будет легко сделать. Главное размельчить дёрн по краям калеи, что-бы было что в неё стягивать. МТЗ с этим легко справится - это не плуг таскать... Да и идеальное выравнивание не обязательно - главное, что-бы грабли могли работать и пресс подборщиком не грёб...Всем спасибо за советы!!!!!!!!
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6295
mtz-892 пишет:
Олег72 пишет:
Вы говорите о вещах, которые упростят процесс.
Но и сама по себе фреза с колеями справится, все дело в размере колеи, и количестве проходов.
Сам лично ровнял фрезой такие буераки... похлеще любых колей.
На одном участке (примерно 20 соток), куда меня пригласили поработать, была такая ситуация - половина участка в обычных кротовинах, а вторая половина участка перерыта экскаватором давным давно, и брошена... Если брать перепад высот между ямами и соседними холмами, то он доходил до 1,5 метров - проехать на тракторе по тому участку на тракторе было нельзя (у меня МТЗ-892.2). Но примерно за 5 часов работы только с фрезой, без отвала, и чего-либо, я этот участок облагородил. Ровным как стол он не стал, осталась плавная волнистость, если смотреть по площади...
Если кто спросит, как работал с фрезой, если нельзя было проехать - поднимал задний щиток, и подъезжая задом к холмам, сфрезеровывал их в ямы... и так по-порядку.
Главное желание, и творческий подход.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Lugacheff пишет:
mtz-892 пишет:
Олег72 пишет:
Полностью с вами согласен, самому приходилось такие участки разрабатывать.
Насчет фрезы: Ничего не могу сказать про Бомет и Виракс по надежности, а ФБН 1.5 она вообще для ДТ и прочности у нее за глаза.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
mtz-892 пишет:
Олег72 пишет:
Что-то поговорка про танцора вспомнилась, которому мешает кое-что. Подожми заднюю крышку и пройди пару раз и будет тебе счастье.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Олег72 пишет:
mtz-892 пишет:
Олег72 пишет:
может кому то и мешает мне охота посмотреть результат
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Осенью фрезой не работаю, только плугом, весной напомни, сниму непременно и покажу. Кстати, ножи переставляются для образования грядок, т.е. земля смещается к центру, вот и выход из положения.
25.07.2012 - 15:20
: 13
Олег72 пишет:
Это действительно могло быть решением...Пустить фрезу по средине колеи с такой установкой ножей..Потом даже если придётся ровнять, то уже не значительно. Если что, пущу следом второй трактор со "шпунтиной" на тросах(я так взлётку ровняю). Скажите, а на всех фрезах можно так ножи переставлять или на какой-то конкретной? Решил брать Бомет 2.0. На Бомете можно переставить ножи, что-бы землю смещало к середине???
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
В наших краях кроме китая нет ни чего.Про коммерцию - уже 6 сезонов отпахал, кроме ножей ни чего не менял. Про кирпичи согласен, про тугую землю - нет, как и все на 2 прохода всё прекрасно получается. На китайке ножи переставляются для грядок.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6295
Олег72 пишет:
Я сравнил эти фрезы между собой в равных условиях... что происходит с фрезами при работе с нашей землёй.
А так, я сейчас свой предыдущий пост поставлю на удаление, чтобы не думалось, что реклама, или антиреклама.
Я думаю, кому надо, тот уже прочитал.
04.04.2015 - 17:17
: 306
Геннадий_86 пишет:
Бдт вам в помощь.
Я тоже за бдт. И бдт в советское время везде были и понесколько штук. Мы каждый год колею и ямы ровняем им.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6295
Самое главное чтобы никто не увидел информацию о том, какой фрезой можно кирпичи и гранит фрезеровать в пыль.
Вы, Михаил, видимо, заядлый рыбак))
Про гранит и кирпичи в пыль я не писал, это ваша, рыбацкая фантазия.
А писал я про то, что камни, в том числе гранит, фреза раскалывает, и ножи при этом целые.
Раньше, в ответ, на ваши, язвы в отношении работы фрезой, и цене за сотку 1000 руб. (типа не может быть) - предлагал вам приехать и убедиться в реальности моих слов, и даже заработать. Клиенты были с меня; цена 1000р. за сотку - вы поязвили, поязвили и слились... А цена за работу, с потолка не берётся, и она такая как раз из-за наличия большого количества мусора и камней.
Сейчас на счёт гранита ( или больших камней более 15 см в диаметре) и фрезы тоже сомнения?
Предлагаю их развеять. Что на кону?
P.s. Михаил, не нужно жить по принципу - "а баба-яга против", нужно быть последовательным, и за свои слова отвечать.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Не каждому дано понять и освоить технологию обработки.
