Фреза почвообрабатывающая для МТЗ-82. Страница 12 из 12
360 сообщений
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Lugacheff пишет:
Александр_00_ пишет:
В этом плане у "Сван" только один недостаток - разрыв полосы обработки (редуктор (шестеренчатый!) посередине)! Ну, может быть, для кого-то покажется небольшой глубина обработки...
А так она, если не превосходит аналоги то, нисколько не уступает! Посмотрите на Ютубе обзоры - какой толщины метал и т.д.
(Все имхо!)
Ну, я вижу боковой редуктор...
А вот конструкция лыж - это что за лажа...? )))
С одной стороны регулируются... а с другой нет...
И их форма... [изображение]
И диск отрезной зачем...?
О, это уже другая фреза, та была с центральным редуктором, выглядела помощнее и далеко за полтонны весом была!
Про эту ничего не могу сказать!
Хотя, вспомнил: мельком видел обзор такой вот "Сван", с боковыми редукторами, так там человек каменистую почву обрабатывал (я бы даже сказал - камни с почвой!) и ничего. По голосу слышно было, что доволен был как слон! ))!
(Если вспомню/найду то, выложу ссылку!)
А так, как говорится, "на вкус и цвет товарищей нет!"
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
у меня верхняя звездочка 21 зуб, нижняя 15
У меня японская фреза, Митсубиши, с 2011 года, сколько до меня там цепь стоит dntknw пока рваться не собирается. звёзды сверху и с низу одинаковые. А на Китайке цепи нет, боковой шестерёнчатый редуктор, шестерни тоже свеоху и с низу одинаковые. Кстати за счёт шестерён редуктор на пару сантиметров уже чем у Бомета.
Lugacheff пишет:
У меня вопрос к Сантяю...
Почему при твоей близости к Польше, ты не взял фрезу Бомет?
Двух метровый из наличия брать не стал, пожалел трактор, поэтому заказал 1,8 метра (размер не ходовой в наличии не было), и тут случился 2022 год smile3 поставки прекратили. Нашёл в тырнетах Ставмаш, по сути китай с русским названием. Пока не пожалел, в общем это практически тот же Бомет, ножи такой же формы и размера (крепёжные отверстия другие) расстояние между флянцами тоже, вес фрезы 1,8 м. 340 кг согласно транспортной накладной. Передаточное не считал, но вал вращается быстрее японки. Сам Бометом не работал, но сосед на поле сказал что после моих 2 проходов земля лучше чем после 3 проходов другого тракториста, с Бометом, может просто похвалил laugh типа задобрить.
ПС. Сван видел один раз, не в работе, внешне добротно выглядит, по факту не знаю.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Lugacheff пишет:
меня три Бомета... бывает, рвётся цепь на фрезе 2,0. Редко, но бывает. В то время, как на фрезе 1,6 (тот же Бомет) цепь не рвалась ни разу. Хотя Бомет 1,6 - это моя самая старая фреза.
Всё в них одинаковое, кроме длинны рамы и количества ножей.
На фрезах у вас какие цепи (шаг) и какие звездочки вверху и внизу?
На какую глубину работаете?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6272
Цепь Renold ANSI Xtra 100HV.
Звёздочки разновеликие, под эту цепь.
Глубина всегда максимальная (на сколько лезет). Так - по разным причинам.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Lugacheff пишет:
Нижняя больше или верхняя?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6272
Lugacheff пишет:
Если правильно помню, нижняя крупнее.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
thank_you
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Всём добра! Купил новую фрезу в " УСИЛЕННОМ" варианте. Но за четыре дня обработки усиленная конструкция не выдержала. На старой за три сезона ни чего не произошло, а тут толком не работала и всё повело и погнало. Ещё посмотрю, Поработаю, пообщаюсь с людьми и если у кого-то есть зафиксированная такая же проблема, то буду писать отзыв на завод.
03.06.2023 - 22:39
: 219
Есть точно такой результат за 3 дня работы. И главное крестовины менял уже 2, кардан короток и вылетает. И ещё много-много выявлено минусов, которые придётся переделывать.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Что за производитель?
03.06.2023 - 22:39
: 219
Китай
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Michey пишет:
Минитрактор Челябинск. Завод вроде Уралец называется. А по факту китайская фреза.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
леха-83 пишет:
Купи доминатор на всю жизнь хватит огороды делать и ещё правнукам останется, ножи копейки относительно стоят захват 2.8 для МТЗ 80 взбивает просто в пух ни какая фреза рядом не стояла
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
2,8 не потянет или глубина мелкая будет
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Michey пишет:
Глубина 25 см таскал на МТЗ 80 ни каких проблем. Прежде чем говорить ерунду в инет загляни хотя бы.у всех тянет а тут вдруг передумал.
03.06.2023 - 22:39
: 219
Denchik 67 пишет:
глубина 25 см таскал на МТЗ 80 ни каких проблем.
По плотной или сырой почве на 10 см не осилит.
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Denchik 67 пишет:
Купи доминато
Есть у нас такая. Только при выборе - люди хотят чтоб работали китайской.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Denchik 67 пишет:
У нас для 3м 150 сильный трактор таскает и то порой тяжеловато
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Strannik_3d пишет:
Denchik 67 пишет:
Ещё один диванный эксперт. Таскал МТЗ 80 по глине у нас другой земли нет и проблем небыло создали картошку глубина 25см вспашки доминатор так же шел ну может 23-22 см но это уже не столь важно в миллиметрах. Засорённости полей гараздо меньше чем после фрезы китайской или не важно чьей ,после фрезы замучаешься прыскать а после доминатора подкормил окучил (воздуха дал)при появлении сорняка опрыскал и от жуков опрыскал.прошел дробилкой и копай так что кто бы что не говорил а этот аппарат в разы круче.
03.06.2023 - 22:39
: 219
Denchik 67 пишет:
На такую глубину либо в песок, либо после плуга. Ещё вариант правда есть, диванный ты как раз и есть. Китайка в плотную паханую осенью почву на 15см не лезет при грузах на ней больше 200кг, доминатор при этом сможет хорошо если 5-7.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Strannik_3d пишет:
После пашни на 3 метра у нас 150 сильный трактор, 80 сил если только по верху
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Michey пишет:
Strannik_3d пишет:
У нас недалеко МТЗ 82 работал на доминаторе потом на китайку перешел и товарищ на МТЗ 892 тоже работал и глядя на то что клиенты пошли к конкуренту тоже взял барнаульскую фрезу. По глубине видел как работают, глубины хватает, земли разные у нас, даже пласты после плуга разбивал раз видел.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Strannik_3d пишет:
Denchik 67 пишет:
Ты даже не знаешь что такое доминатор а уже лезешь обсуждать! Доминатор идёт исключительно по паханой земле и грузы ему не нужны он 1300кг весит глубина регулируется опорными катками.и вальцом который почву уплотняет.опорные катки обычно выкидывают так как навеска трактора держит.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Андрей сибиряк пишет:
Michey пишет:
Strannik_3d пишет:
Плюс фрезы это то что можно не пахать но все равно желательно это делать. Но от этого все и начинается она рубит все корни и множит их оставляя их на поверхности а доминатор закапывает.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
леха-83 пишет:
Весну отработал без нареканий. Я цепляю на нижний отверстия.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6272
Denchik 67 пишет:
Michey пишет:
Ну чудес не бывает...
Мощность расходуется на работу... если нет потребления мощности, то по-любому, и работы будет сделано мало (работа - это НЕ просто площадь обработанная). При большой ширине захвата, то по-любому будет страдать либо качество обработки, либо не будет глубины, либо скорость будет низкая. На 892.2 - пониженная передача - такая же, как у обычного МТЗ-80 повышенная.
Наверняка, Доминатор тянут на первой пониженной МТЗ-80... и за счёт разницы скорости, разница в производительности сокращается.
МТЗ-892.2 с Бомет 2.0 (на первой пониженной) иногда приходится тяжковато...
И на пашне в том числе... например, когда много старой полёглой травы, запаханной... или когда фреза начинает тонуть в пашне.
Правильно тут пишут, в некоторых случаях, на тяжёлых почвах, МТЗ не потянет такую ширину захвата 2.8 , при хорошем качестве обработки.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6272
Да и ширина 2,8 - не габарит...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6272
Denchik 67 пишет:
Здесь подробнее, пожалуйста...
Что происходит, когда заднее колесо трактора попадает в ямку (борозду), или наезжает на кочку, и навеска также меняет своё положение относительно горизонта ... ???
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
леха-83 пишет:
Привет а со старой что случилось? Вроде ты работал и результат был хороший. У меня пока тьфу тьфу всё хорошо. Был только один косяк, крестовина вылетела и кардан обломило, пришлось новый покупать. В этом году тоже буду полностью обслуживать фрезу. Сейчас мучаюсь, перебрал сцепление на тракторе, а передачи включаются с хрустом или вообще не включаются пока со всей силы не воткнешь. Не знаю даже куда лезть и что смотреть, сцепление отрегулировать по книги, зазор между лапками и выжимным 3мм. Прям руки сегодня опустились(((
