Привет ребят,надоела мне уже жосткая работа двигателя,зделал позже ,на запуск мягче стал а потом в выхлопную как бы постукивает. Ни как не могу добится мягкой работы двс ,какой то жук зарыт в нем
А что нужно тяга или мягкая работа? как по мне, так лучше тянул бы, а звук не главное.
да тяга при раннем была хорошая,но очень жестко работает,год прошел вот я опять за свое
Мужики на счёт шестерни ГРМ МТЗ 50 и МТЗ 80 есть разница. Сосед движок делает а он весть сборным блок голова поршня д240 , Шестерни ГРМ коленвал д50, метки на шестернях не как на д 240,
Ребят, есть кто знающие в тнвд д 240 ? Снял заднюю крышку, под ней четыре тонких штифта - какое их предназначение, если они выпали, после этого при установке что то сбивается? И еще, втулку шестерни приводной можно на месте поменять ?
Здравствуйте коллега. Случайно есть плакат по УТН-5. Штифт-это штифт фиксации втулки плунжера.При разборке насоса выпадали-возвращал на место.Без штифтов заводить не пробовал.
похоже они скорее всего при сборке,затяжке как установочные от проворота удерживают
Это технологические штифты,устанавливаются при установке плунжирных пар.Без них можно,но не жилательно эксплуатировать насос.Они предотвращают проворот плунжиров.Втулка приводной шестерни насоса запресована,если ее вынуть а потом поставить ,или другую,то не факт что не провернется в шестерне.
приветствую.маслосъемные поршневые кольца когда по два маслосъемных кольца на поршень,они различаются?и можно ли сжульничать-взять комплект поршневых колец под 2 маслосъемных и з этого комплекта маслосъемные поставить на другой двигатель,или не прокатит?
Можно.
В комплектах верхнее и нижнее маслосьёмные кольца могут отличаться конструктивно.Но в принципе действительно можно.
Можно.
https://www.motordetal.ru/catalog/278568/ судя по маркировкее разные,но по идее что первое что второе,только у одного пружинки внутри нет-расширителя,если внимательно приглядется к рисункам.
Случилась неприятность- на МТЗ 80 лопнул коленвал. Есть варианты покупки, или купить новый китайский или с расточки СССРовский 1го ремонта .Что посоветуете?
А на китайском цементация с завода уже не та ,я за сссровскый ,у самого калено старое но расточен под н2 ,тридцать лет отпохал и думою ещё тридцать отпашет ,можно точить и точить ещё.
Как маркируются крышки коренных опор и сами коренные опоры в МТЗ ? Имеется в запасе двигатель д-50 который после капитального ремонта произведенного в СХТ в 1992 году отработал 10-20 часов, и сломался коленвал... Недавно я решил разобрать мотор, чтобы оставить блок как запасную часть, но заметил, что на одних крышках коренных опор и самих опорах имеются одинаковые цифры в набитой маркировке, а две крышки отличаются номером от номера на самой опоре, такое может быть? Или крышки перепутали ремонтники моторов ? Как должна правильно выглядеть маркировка? Могу прислать фото, но только через пару дней...
Парни, вопрос касаемо поршневых пальцев. Ремонтирую Д-65(юмз).
Первый ремонт с рождения двигателя(1986). Износ пальцев
совсем не значительный. Взял микрометр и палец своего двигателя
и посетил три магазина. Сравнил по микрометру диаметры новых
пальцев разных проидводителей с диаметром пальца своего
двигателя, Как оказалось , разницы в диаметрах не оказалось или
была разница всего в половину сотки (в 0.005), потому новые
покупать не стал. В поршнях пальцы сидят плотно, но от руки
прокрутить можно. А вот пальцы во втулках имеют не большой люфт.
По букварю нормальный зазор считается 0.03мм, а максимально
допустимый зазор не более 0.06мм. В моём случае промерка
зазоров показала 0.06мм, то есть максимально допустимые.
Есть новые втулки ,есть регулируемая развертка, есть пробивки
(уплотнители), есть токарный , в общем всё необходимое для
замены и подгонки втулок. Всё это уже раз приходилось делать
при ремонте двигателя трактора товарища. Получилось
качественно , но пришлось повозится.
Всё это говорю к тому что - вот если бы были увеличеные сотки на
три(на 0.03) пальцы, на сколько бы легче проходил бы ремонт.
Подогнали бы их немного к втулкам и всего-то. Только не
подумайте что я ленив, я всего лиш рационален. Просто прошлый
раз товарищев мотор ремонтировали , сейчас мой , а у нас с
товаришем есть ещё по одному трактору на ремонт. и в запас есть
двигателя тоже нухдающиеся в мелком ремонте, и ещё у друзей
есть трактора. Потому пальцы с припуском -это оптимальный
вариант.
По справочникам , по инету нужной информации по пальцам не
нашёл . Может у кого есть готовый ответ по такой ситуации?
Интересует информацио о пальцах с припуском, о ремонтных
пальцах, о пальцах с диаметром 39мм(если таковые существуют)
применяемых на других двигателях. Пльцы с диаметром39, на
случай озадачить шлифовщика и сделать нужные пальцы.
Если не грелся, то не мешай ему работать.
даже признаков не подавал на это
правда самое тяжелое в жару таскал по две телеге сена, 8-9тон
А с чего решил, что раннее? Установи по впрыску и работай, не ломай голову.
Можно понизить давление в форсунках.Станет тише.
Можно.
наборные кольца ставят прогибом вверх,если оно изготовлено по технологии.
да ну их,порнография это какая то,наборные кольца![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Я за: "с расточки СССРовский 1го ремонта"
Кто его знает? Я думаю,после расточки цементация шеек уже не та. Так что тут бабка надвое гадала.
исходя из изложенного,к.вал точить не надо,отработал до ремонта и выбросил.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Боюсь не втюхали бы китайский расточенный вал вместо СССРовского. Как их отличить?
Здравствуйте хотел спросить ,от чего может развалиться толкатель на 242 ?
Может кто ставил казахстанский города Уральск коленвал на Д 240 отзовитесь и ваше мнение о его качестве.
Ставил. Шлифовка не понравилась, грубая.
Ставил Китай, понравился блльше , есть отверстия ревизии, шлифовка хорошая.
бывает по номерам а было две читверки. сразу наметил. отверстие внутромером промерять нужно
вариант.
