МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 94 из 278
8333 сообщения
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
maikl58 пишет:
Сейчас посмотрели патрубки,оказались в норме.Будим дальше искать,как найдём причину отпишусь.
а што этому движку делали или меняли?
: Луганская область.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Трактор брался в прошлом году с рук,так что до меня делали х.з.Впрыск пробовали ставить и раньше и позже ,не чего не дало.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
maikl58 пишет:
залейте воды по соты и посмотрите как она там бьёт ручьём
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
MSRaith пишет:
Ну уровня подготовки хватает что бы понять, что про опрессовку головки это не про меня. А на самом деле я спросил, должна ли цокать центрифуга когда крутиться? Специалисты в 30 км и то нет уверенности в них.
Тоже последнее время не слышал, чтоб жужжала, разобрал- на стенках чуть накидало- значит крутит, затем для уверенности собрал , но не закрутил верхнюю гайку и так завел- в отверстие можно все увидеть .
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
maikl58 пишет:
Может с помпой что то не так? Смотрите циркуляцию ОЖ. Что бы грелся в холостую - это еще постараться надо)))
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
pirat-78 пишет:
maikl58 пишет:
Я об том тоже подумал,на 53 такая фигня была,сорвала крыльчатку на помпе.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Владимир казах пишет:
pirat-78 пишет:
maikl58 пишет:
Ну это первое ,что надо было проверить.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
ребят подскажите, после расточки КВ механизатор начал откручивать пробки, разшплинтовал , а они все от руки крутятся, так и должно быть, или надо затягивать,пальцем попробовал упора в нутри под пробку нет, не может она выкрутится и упасть во внутрь шейки
07.01.2014 - 13:19
: 384
Когда меняли поршневую,то и снимали помпу,крыльчатка и шкив стоят мёртва.Вода бурлит как и положено ,воду не выкидывает.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
сенсей пишет:
Так и должно быть. Закручивается так,чтоб только зашплинтовать. А центробежная сила прижимает пробку к шплинту, а не во внутрь коленвала.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
maikl58 пишет:
Здравствуйте коллега.Той ли стороной внедрена крыльчатка ?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
aleksandr7764 пишет:
Ну коллега, вы загнули lol а что были кадры, которые наоборот ее притулили?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
у знакомого было похожее на новом мтз 892, но там то грелся то нет, начали разбирать радиатор и обнаружили в нижнем патрубке типа заглушки, она то открывалась то закрывалась.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Cергей 36 RUS пишет:
Здравствуйте коллега. Да, знаю такие случаи. Причины две.Первая-стресс.(Ночь, темно, злой начальник и тд. и тп.) Вторая-техническая.(Крыльчатка на движках с передвижными компрессорами может иметь загиб лопастей в другую сторону и случайно такую могли внедрить на трактор.)
30.12.2013 - 21:44
: 6435
pirat-78 пишет:
Здравствуйте коллега. Совершенно верно. Патрубки надо проверять 100%. Вчера у знакомого передняя лопата не опускалась по причине внутреннего расслоения шланга. День бедовал.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Мы наверное про разные крыльчатки ведем речь? я то про помпу hi Насчет карлсона согласен.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Svv-07 пишет:
Так и должно быть
понял, спасибо.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
maikl58 пишет:
Возможно причина форсунки и топливный насос .У меня правда на т40ам из этого сдорого грелся .
попробуй от турбового вентилятор поставить .
україна
: локачі
26.04.2015 - 14:17
: 19
Доброго дня. скажить що может быти послэ замены поршневых колец и прокладки гбц появилса синий дим чем больше обороты тым больше дым???
17.11.2012 - 22:20
: 5834
morgan13 пишет:
Маслицем кидается, кольца еще не притерлись, держите температуру при обкатке.
: Каратуз
07.03.2016 - 13:12
: 142
Строгов Анатолий пишет:
Доброго времени суток, уважаемые!! Собрал ( почти) двигатель Д 240 МТЗ 80 и столкнулся с проблемой, не смейтесь, мелочь, был в агроснабе, в нескольких тракторных магазинах и не мог найти уплотнительные резинки под гайки клапанной крышки, везде только руками разводят. Их что, совсем не бывает в продаже или только у нас такая несправедливость? Я и объяснял им, где они стоят, и каталожный номер , они в компьютер, нет в наличии и не было. Может сталкивался кто с таким. Решил дома вырезать из масло стойкой резины.
я в ремкомплекте для гура подобрал,там есть похожие
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни нужен совет. Мотор ВОЛЬВО 8 цилиндровый. Собирают из двух один. Разбег по весу шатунов 75 грамм Подтачивать-что то нечего, нет площадки..... Понимаю что совсем не МТЗ но всёже... Из за этого остановились.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
саня2112 пишет:
сваркой не лазь. и ножку шатуна не трогай
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Rudenko Anton пишет:
А как подогнать???????? И вообще какой разбег допустим?????
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
саня2112 пишет:
нам мотористы на дойцовский шатун напаивали бабит сбоку, работает норм
30.12.2013 - 21:44
: 6435
саня2112 пишет:
Здравствуйте коллега. К примеру ЯМЗ-238НБ может иметь допустимую разницу в массе поршней -10г., шатунов-20г., поршней с шатунами в сборе-30г.
Источник: Справочник слесаря по ремонту тракторов. А.И.Шевченко, П.И. Сафонов.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
А кто как гильзы с движка вытаскивает? Гильзы нужно сохранить !
02.04.2014 - 09:55
: 4954
И при установке назад вроде рекомендуется провернуть на 90° кто как делает ?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
юрий 34rus пишет:
Съемником гильз.Типа такого, только самодельный
юрий 34rus пишет:
Сделайте метки. Потом проверните относительно их.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Гильзы все таки провернуть лучше? Сьемник завтра сделаю, а назад тоже сьемником или можно забить?
