МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 87 из 278
8333 сообщения
19.06.2016 - 16:12
: 81
вопрос решил заказав у токаря шкив целиком, послезавтра посмотрим что выйдет
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Дмитрий 1990 пишет:
если токарь как дятька Максим то все получета
19.06.2016 - 16:12
: 81
Rudenko Anton пишет:
Дмитрий 1990 пишет:
сказал сделает, типа тяжелее будет немного, он и моторист и токарь и сварщик
РБ
: Могилевская обл
20.12.2014 - 16:12
: 71
Здравствуйте, возможна ли длительная эксплуатация двигателя д240 без масляного радиатора. Двигатель установлен на газоне. Кто что думает по этому вопросу.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Инженер_Паша пишет:
Здраствуйте а что ему будет? я 5 лет на зилу до меня не известно сколько ездили и ничего, единственное это на гарячею давление немного хуже и все.
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
Кто нибудь использует быстрый старт для запуска двигател?. Подогреваю масло лампой,проливаю горячей водой блок и немного быстрого старта в воздухан. Везде пишут отрицательный отзыв
26.01.2015 - 20:43
: 462
дмимтрий пишет:
пускач рулит!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
радик02 пишет:
дмимтрий пишет:
пускач рулит!
да и стартер нормально рулит.когда куплял стартерный с большой кабиной-начал копить детали для переделки-в общем маховик,плиту,корпус редуктора набрал(за даром)пара пускачей есть для ремонта-но что то не вставляет меня эта переделка-так и езжу 10 лет на стартерном и менять передумал.
30.12.2013 - 21:44
: 6358
радик02 пишет:
пускач рулит!
Здравствуйте коллега. Возможно.Если пару раз на дню один трактор завести.А если 22 раза заводить надо ?А если надо работать на 2-4 тракторах ?
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
дмимтрий пишет:
5 лет полёт нормальный но ограниченно в его колличестве и только если есть спешка . кстати о детонации забыл как только перестал пшикать так как написано на баллоне 2-5 сек . распыляю в течении секунды и детонации и дребезга нет хотя и стартер крутит чуть дольше при малой дозе 5-7 секунд и мягкий пуск . но стараюсь всё одно греть сначала до минус 15 если нет спешки, а то как наркотик притягивает . так что смотри сам . этот год редукторный стартер поставил будем смотреть в морозы как будет заводится пока вроде бодро но и морозов ниже минус 5 еще не было .
09.01.2015 - 21:08
: 848
радик02 пишет:
дмимтрий пишет:
пускач рулит!
2 Аккумулятора рулит даже 12в. на улице минус 5 завелся как при 30 жары.
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
а когда минус 20? Танцы с бубнами?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
дмимтрий пишет:
Для этого есть зимние масло,и электрический подогреватель.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
дмимтрий пишет:
ну почему же не только с бубнами . подогрев масла, фильтра ,быстрый старт, подзарядка аккумов на всякий , минут 30 и в бой но как правило если у нас минус 20 то снегом и не пахнет и заводить его смысла нет если в частном хоз-ве .
09.01.2015 - 21:08
: 848
дмимтрий пишет:
Привет теска когда минус 20 мне самому впадлу выйти на улицу не то что дизеля заводить. хотя когда то приходилось зила д 240 при 30 мороза и простое около двух недель заводить, зпу и обогрев девайса помогли. правда и акб был 192 амч ну и стартер конечно безотказный МАГНЕТОН. ну както так.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1276
После -40 с "хвостиком" минус 20-это оттепель!
30.12.2013 - 21:44
: 6358
zahar19 пишет:
Здравствуйте коллега.Знаю одного якута.Так он уверял что наши -15(Выборг) поболе его якутских- 25 будут.Во всяком случае, у себя при -25 он уши на шапке не опускал, как здесь.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
aleksandr7764 пишет:
zahar19 пишет:
Ну у нас примерно в СКО так -25 ветер,жил в Омской обл гТара под -40 мне казалось что там теплее чем в Казахстане lol
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Всем привет, случился казус вечером по приезду трактора домои с погрузки соломы залез в кабину к трактористу смотрю на приборы давление 1.5 оч на хх как обычно темп ок 70.С. все как обычно. попросил тракториста добавить об движка и смотрю на приборы давление падает до 1 оч. обычно 2.5 оч давило. тракторист говарит что по дороге домои давило нормально. как приехали оцепляли прицеп работал на хх окало 2-3 мин. Уровень масло обычно держу выше среднего , масло уровень. Под какои клапан капать? Что может быть.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
тлеу kz пишет:
Приветствую,может что с масло приёмником,трубка пропускает
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Владимир казах пишет:
тлеу kz пишет:
давление на холостую не упало как держал 1.5 оч на горячею так и держит.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
тлеу kz пишет:
тлеу kz пишет:
Мы недавно на зилу дизели заменили полностью корпус центрифуге,помогло.Это уже на втором двигателе.
09.01.2015 - 21:08
: 848
zahar19 пишет:
С нашими -25 да с ветром да с нашей сыростью, якут не то что уши на шапке откотит он скажет да ну его накуй я хочу домой! lol lol lol
09.12.2016 - 22:34
: 3
Можно ли, с блока МТЗ 80 д240 всё перекинуть на блок д245
30.12.2013 - 21:44
: 6358
Николай мтз80 пишет:
Здравствуйте коллега.Да.
09.12.2016 - 22:34
: 3
aleksandr7764][quote=Николай мтз80 пишет:
Здравствуйте, а разве распредвал подходит?
30.12.2013 - 21:44
: 6358
Да.На первых Д-245 стояли трёхопорные распредалы.Позднее стали ставить пятиопорные.
09.12.2016 - 22:34
: 3
не каких других проблем не возникнет?
30.12.2013 - 21:44
: 6358
Это-не проблема.В блок с пятью втулками можно смонтировать трёхопорный распредвал.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 1993
у меня стоит уже 6 год и нечего страшного
