МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 83 из 278
8333 сообщения
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 437
Друзья, еще тут вопрос вылез. scratch_one-s_head
Впервые на этом тракторе вспахал немного земли, около 7га и такое ощущение что позвякивать начал клапан или клапана. Решено проверить зазоры на клапанах, тем-более хрен знает когда их вообще регулировали и регулировали-ли вообще. Какую прокладку лучше взять под колпак и крышку головки? Есть паронит и резина. И надо снимать саму крышку головки или достаточно колпак будет снять? На клапанах оставить старые пружины или лучше заменить?
Двигатель д-240, зазоры делать 0,25?
Спасибо!
З.Ы. делать буду впервые, один фиг нужно разбираться, думаю по книжке получиться.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
msbsod пишет:
Мужики все понял, спасибо, попробую подтянуть головку, не поможет, забью
нужно в прокладку головки где масляный канал ставить резиновое кольцо и тогда будет норм
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 152
FinФИН пишет:
хороший стук наружу выйдет-скорее всего топливная стучит-может форсунка заклинила.при стуке в цпг вы навряд ли бы и гектар вспахали
Если стучит поршневой палец то должен ли пропадать стук при отключении форсунки и сколько может ходить двигатель при таком стуке?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
msbsod пишет:
Паронит лучше.
msbsod пишет:
Клапанную крышку снять достаточно.
msbsod пишет:
Я на всех 0.30 делаю.
: Чупа
17.02.2010 - 15:53
: 130
Мужики подскажите друг собирает двигатель д-240 и один шатун тяжелее на 80 грамм критично это или нет ?
Андрей С пишет:
Облегчить,сточив прилив на нижней крышке..если возможно.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Андрей С пишет:
Не критично,но не желательно.
Ведь он может быть тяжелее как с одной стороны,так и с другой. Если в месте с поршнями добьетесь равновесия (или небольшого разновеса ),можно ездить.
Но желательно все сгонять в ноль. В инете есть инфа,как это делать правильно.
03.07.2014 - 21:15
: 437
Cергей 36 RUS пишет:
msbsod пишет:
Паронит лучше.
msbsod пишет:
msbsod пишет:
Спасибо, с этим все понятно! thank_you
А на клапанах оставить старые пружины или лучше заменить?
Они наверное со времен еще СССР там стоят. scratch_one-s_head
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
msbsod пишет:
msbsod пишет:
Паронит лучше.
msbsod пишет:
msbsod пишет:
СССР-ие надежнее good Если они хорошо держат, то зачем их менять agree
rva58 пишет:
СССР-ие надежнее Если они хорошо держат, то зачем их менять
Только внимательно посмотрите,нет ли лопнутых,особенно внутренних пружин.
03.07.2014 - 21:15
: 437
rva58 пишет:
msbsod пишет:
msbsod пишет:
Паронит лучше.
msbsod пишет:
msbsod пишет:
я предполагал подобный ответ scratch_one-s_head я про СССР!
А как не снимая головы проверить или узнать держат они или нет?
Вообще когда корошо все прогревается сапунить начинает немного, но стабильно, как дым от сигареты тлеющей.
03.07.2014 - 21:15
: 437
rva58 пишет:
Понял,куплю тогда на всякий случай комплект пружин, они не дорогие, чтоб если что, не приллось в магазин переться. thank_you
msbsod пишет:
rva58 пишет:
В принципе не частая неисправность,но бывает....сталкивался ...
03.07.2014 - 21:15
: 437
msbsod пишет:
rva58 пишет:
А что при этом происходит, симптом? Стук, брямканье или еще чего?
03.07.2014 - 21:15
: 437
раз такая пьянка намечается, наверное и маслосъемные колпачки заменить надо? Или не надо?
msbsod пишет:
msbsod пишет:
rva58 пишет:
Да не слышно ничего вроде,.Но на больших оборотах поршень может ударять по клапанам(закрываться не успевают)А это уже не есть хорошо...
msbsod пишет:
Если трактор древний,то возможно их там не предусмотрено...Ну и если уж начинается пьянка,то реж последний огурец: Снятие головки,притирка клапанов с предшествующей заменой направляющих втулок и возможно и самих клапанов(трактор то старенький возможно...)
03.07.2014 - 21:15
: 437
msbsod пишет:
Ух блин, к такой пьянке я пока морально не готов. laugh
Такую пьянку я на осень планировал. lol
З.ы. а тракторок да, древненький...
msbsod пишет:
msbsod пишет:
Всё,не мешаем механизму работать. hi
03.07.2014 - 21:15
: 437
msbsod пишет:
msbsod пишет:
laugh вот и я на том и порешил, осмотрю все, если все более-менее нормально с пружинами, просто отрегулирую клапана.
03.07.2014 - 21:15
: 437
Друзья, снял поддон, т.к. давление скакало в зависимости от положения трактора, оказалось трубка заборная прокладку съела и болталась, подсасывая.
Заодно глянул на каленвал и прочее.
Скажите пожалуйста, шатун может в поперечном направлении иметь ход порядка 1,2-1,5мм?
Первый стоит мертво, 2/3/4 имеют ход в поперечном направлении.На что я попал?
Усмотрел шплинты в каленвале, они там так и должны быть? Один обломанный вообще.
И прокладка на поддон обязательно такая толстая должна быть или можно из паронита вырубить 0,6мм?
Спасибо!
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
msbsod пишет:
на что попал не скажу, а вот что шатун мертво стоит -это не гуд, должен быть свободно. прокладку поддона лучше с толстого паронита вырезайте, 0,6 тонкий для такой прокладки. шплинты пьяный слесарь шплинтовал laugh
07.02.2013 - 23:08
: 3305
msbsod пишет:
Не может, а должен быть такой ход.
msbsod пишет:
Не должно такого быть.
msbsod пишет:
Да. Шплинтуются пробки коленвала.
msbsod пишет:
Желательно заменить. Если не удобно,то остатки шплинта надежно застопорить.
msbsod пишет:
Тонковата будет!
03.07.2014 - 21:15
: 437
Все понял, т.е. шатун так и должен иметь ход, успокоили. Завтра прокручу руками каленвал посмотрю, что с первым.
Шплинты обломанные попробую заменить.
Мужики спасибо огромное, без форума пропал бы! thank_you
Еще снял клапанную крышку, обратил внимание, что самое крайнее коромысло на четвертом цилиндре, самое ближнее к кабине, имеет поперечный люфт больше 1мм, т.е. влево вправо по оси свободно, так тоже должно быть? Или может какое колечко регулировочное ставится?
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
msbsod пишет:
Это нормально! Не парьтесь dntknw
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 152
колхозан84 пишет:
ответьте пожалуйста кто знает
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
колхозан84 пишет:
колхозан84 пишет:
был стук на д 65 при отключении форсы пропдал.стучяло так шо аш страшно было. а всего прогорел клапан выпуска wink
07.02.2013 - 23:08
: 3305
колхозан84 пишет:
колхозан84 пишет:
Никогда не слышал,чтоб в двигателе МТЗ стучал поршневой палец. Скорей всего,причина в другом.
Например ,стучит форсунка, или ТНВД. Может клапан.
Кстати,если форсунка, то при отключении стук пропадает. Проверить можно,поставив другую исправную форсунку.
Реже стучит топливная.
Ну а так то хороший стук выходит наружу.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Svv-07 пишет:
А вот у меня стучал и на первом шатуне вылечил заменой всех фтулок в шатунах.
Rudenko Anton пишет:
У меня ходил гдето 3или 4 года пока самому не надоело слушать .
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 152
Стук при отключении форсунки не пропадает-значит это не палец а скорее всего гбц? Просто опыта нет не знаю как вычислить поломку
