МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 82 из 278
8333 сообщения
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Ринатик пишет:
Ребята помогите разобраться с газораспределением! Как правильно все выставить? ПО щупу у меня получается вмт а выпускной клапан еще не закрыт
тот который не закрыт там перекрытие а в паре с которым ходит поршен 1-4 и 2-3 вот у одного перекрытие у напарника сжатие. регулировать там где зжатие wink
: Ростов на дону
15.05.2016 - 17:40
: 3
На д243 стоит зиловский компрессор лопнула передняя крышка двигателя Шо делать помогите?
: Ростов на дону
15.05.2016 - 17:40
: 3
как заменить переднюю крышку д243 или заварить трещину в крышке хто знает подскажите?
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Юра Борух пишет:
от чего она лопнула?
09.01.2015 - 21:08
: 848
могилин юрий пишет:
Юра Борух пишет:
От того что не было растяжки между компрессором и двигателем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Парни вопрос при прогазовке идет белый с черным дымом из трубы тнвд с ремонта тосола в карцере нет может зажигание что если подрегулировать то куда раньше или позже? Заводиться тоже нормально. Мотор 240.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
скорее всего поздний впрыск--надо ранить почуть...
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
генакл1 пишет:
Спасибо попробую yes3
: Рязанская область
09.12.2012 - 19:32
: 230
Здоровья всем. Вопрос у меня , может кто знает, где на движке д-243 есть год выпуска , ну кроме таблички ? Не могу в найти такую информацию.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Везучий. пишет:
На движке никогда не видел dntknw , обычно на кабине год выпуска.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Везучий. пишет:
Про год выпуска двигателя примерно можно судить по году отливки блока.На всех крупных узлах трактора есть год отливки.Из опыта скажу,что на новых тракторах год выпуска совпадает или максимум на год младше даты которая на крупных узлах.
: Рязанская область
09.12.2012 - 19:32
: 230
Спасибо, Роман. Ещё такой момент уточните- год выпуска все последние 4 цифры , т.е. 2015на фото? Я еще отливку с цифрами на крышке распредшестерен видел , тоже похоже на год выпуска.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Везучий. пишет:
Не путай - это каталожный номер(240-1002015А....),год выпуска здесь спереди13.08.14. Или например17.06.14,как на этом фото:
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
всем привет,застучал двс 245,5 недели 3 назад,вкладыши норм,башку не снимал,где че может стучать?со стуком отпахал 70 га и посеял двс то брянчит то не брянчит
01.03.2011 - 21:31
: 16535
†SOCOL† пишет:
хороший стук наружу выйдет-скорее всего топливная стучит-может форсунка заклинила.при стуке в цпг вы навряд ли бы и гектар вспахали-движок бы помер раньше,а у вас столько отпахал и с переменным успехом-то стучит то не стучит.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
FinФИН пишет:
†SOCOL† пишет:
заметил еще один момент когда смотрел вкладыши,ключем когда крутишь за храповик идет смещение коленвала из стороны в сторону в тот момент когда 1 и 4 поршня находятся в НМТ,может из за этого у меня каждый год треплет ремень генератора?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
†SOCOL† пишет:
FinФИН пишет:
†SOCOL† пишет:
а вал случаем не лопнул?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
FinФИН пишет:
†SOCOL† пишет:
FinФИН пишет:
†SOCOL† пишет:
На лопнутом коленвале врятли 70 га отпахал.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
FinФИН пишет:
†SOCOL† пишет:
FinФИН пишет:
†SOCOL† пишет:
да нееее,или цепляет где че или еще какая нить уйня
20.04.2016 - 21:23
: 34
Скажите если капает солярка с трубки 2 го цилиндра может троить двигатель?
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 437
Мужики, чуток подтекает масло в районе четвертого цилиндра (который к кабине ближний), вся правая часть (по ходу движения) около 4го цилиндра в масле уже.
Что может быть и чем грозит?
Ездить можно?
З.Ы. двигатель д-240
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
msbsod пишет:
Ездить можно?
Там бежит почти у всех
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
msbsod пишет:
частое явление у Д240, там масленый канал
msbsod пишет:
Ездить можно?
можно
03.07.2014 - 21:15
: 437
Фуф, спасибо успокоили!
А вообще ее убрать как-то можно будет?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
msbsod пишет:
:yes3:Где то было об этом,вроде Сергей Fin писал scratch_one-s_head могу ошибиться.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
msbsod пишет:
Только замена прокладки под головкой. Но через время снова пустит.
27.01.2012 - 22:18
: 541
msbsod пишет:
сперва попробовать подтянуть головку
07.02.2013 - 23:08
: 3305
серж79 пишет:
msbsod пишет:
Я пробовал пару раз. Только время зря убил, а толку никакого.
27.01.2012 - 22:18
: 541
Svv-07 пишет:
серж79 пишет:
msbsod пишет:
а у меня прокатило
03.07.2014 - 21:15
: 437
Мужики все понял, спасибо, попробую подтянуть головку, не поможет, забью laugh
