МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 81 из 278
8333 сообщения
: Красноярск
14.04.2016 - 08:11
: 3
pirat-78 пишет:
roman-sibir пишет:
Всем привет! Ребята дизелисты подскажите. имеется в наличии мотор д242 хочу установить на газ 66. Но терзают смутные сомнения по его характеристикам перелопатил интернет лошадей в нем 62 а 243 81 в чем отличия этих моторов? будет ли достаточно для 66? у товарища на шишиге стоит д243 его вполне хватает. меня смущает эта разница в 20 лошадей
мало будет, на этом моторе к.вал без противовесов и топливная задушена на 1800 об/мин. ехать будет , но не очень. мы ставили новый д-242 на газ-53 после д-240 вообще ни о чем. на ветер пустой не едет. потом кинули топливную с прошлого 240- стало немного лучше. а у вас если 2 моста будет как веялка.
Большое спасибо за ответ. Вы меня разочаровали!
: Красноярск
14.04.2016 - 08:11
: 3
pirat-78 пишет:
roman-sibir пишет:
Аппаратура я так понимаю дело поправимое. Можно ли поставить коленвал с д240 с противовесами?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
roman-sibir пишет:
если есть такой вал то без проблем.242-это просто вариант исполнения базового240го.идёт на т70,косилки-плющилки,как стационарный на различные приводы.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
roman-sibir пишет:
КОНЕЧНО МОЖНО
: волгоград
09.02.2012 - 14:47
: 7
подскажите , Пропало давление в 245 двигателе. Снял коленвал промеряли в допуске, заменил вкладыши, насос, трубку , без изменения, Прибавил клапаном На холодную на оборотах зашкаливает, на холостом 0,5. Что дальше делать.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
pacehnik пишет:
Здравствуйте коллега.Видимо надо проверить сливной и предохранительный клапаны маслосистемы.(На корпусе центрифуги). Не заклинило ли их ?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
pacehnik пишет:
манометром механическим проверяли? кроме клапанов больше не чему, а вкладыши что, были потерты что меняли? резко давление пропало?
: волгоград
09.02.2012 - 14:47
: 7
Давление пропадало постепенно. Разобрал двигатель , коленвал хотел на расточку, промерили в допуске.Клапан стоит один в корпусе, фильтр закручивающий с теплообменником.Проверял механическим, взял еще один насос, завтра буду пробовать.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
pacehnik пишет:
В бумажном фильтре тоже предохранительный клапан имеется.Пробовали ли Вы заводить движок с другим фильтром ?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
aleksandr7764 пишет:
pacehnik пишет:
тот клапан на защиту элемента фильтра
19.04.2016 - 10:56
: 2
Всем привет!двигатель д-240 решили поменять поршневую есть поршня с одним маслосъемным кольцом а стоят с 2мя .Вопрос : вчем разница и будет ли одно кольцо справляться ?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Коськин Александр пишет:
На новых уже идет с одним маслосьемным, у меня на всех мтз стоит по одному маслосьемному кольцу.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Разница в том, что с двумя маслосъёмными - это Д65 и Д240 старого образца, там и гильза длиннее. На Д243 стали ставить с одним кольцом, а также укоротили гильзу.
19.04.2016 - 10:56
: 2
Александр-82 пишет:
Спасибо!!!
: иркутск
25.02.2016 - 18:11
: 29
народ помогите советом. Поменял поршневую полностью (комплект брал). Обкатывал 4 часа на холостом ходу, 2 часа с небольшой нагрузкой. Заметил существенную потерю мощности двигателя. На старой поршневой тянул лучше.
В чем причина ??? Мало обкатывал?
Сколько нужно времени на образование зеркала на гильзах?
(двигатель д 245 на газ 66)
: иркутск
25.02.2016 - 18:11
: 29
Александр-82 пишет:
Спасибо!!!
Ставь проблем не будет.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
vasek. пишет:
(Как вариант) Поршневую случайно другой евронормы не взяли? Камеры сгорания в поршнях бывают 3 видов.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
vasek. пишет:
Сам себе по глупости проблему создал.ЗАПРЕЩЕНА РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОСТЫХ БОЛЕЕ 15 МИН.
: иркутск
25.02.2016 - 18:11
: 29
поршневую взял один в один как была. Хотел бы узнать когда движок будет тянуть на полную. Скока времени нужно его опкатываь???
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
vasek. пишет:
С новой поршневой он должен тянуть как танк без обкатки. Смотрите регулировку клапанов, правильность установки шестерён ГРМ, опережение впрыска топлива, ТНВД, форсунки.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
zahar19 пишет:
Это написано в книге из-за того, что на малых оборотах двигатель остывает, маслосъёмные кольца хуже счищают масло с цилиндров и оно (масло) начинает улетать в глушитель.
В вашем случае, Захар, эпитет тут не сильно уместен. Ибо к обкате имеет очень опосредственное отношение.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
также на х.х. начинают закоксовываться распылители форсунок,ухудшая процесс смесеобразования ДВС со всеми вытекающими...
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Всем привет , мужики такая проблема , из под картера с заднего угла со стороны пускача масло побежало уплотнительная резина новая прокладку вырезал с паронита 2мм герметик намазал один хер бежит, такая проблема была 2 года назад при покупке кое как остановил с помощью герметика после открывал картер и не бежало, в этом году опять побежал прокладка то что между блоком и плитои вроде нормално при покупке вырезал новую с кожкартона. кто с чего прокладки рубит думаю паронит 2 мм толстыи не знаю на что грешить. bang bang bang wacko2
: Курганская обл.
09.08.2015 - 13:18
: 220
jsa пишет:
,но стартер-пускач на то время крутили движок со скоростью 200об в мин.Сейчас редукторные 50-60 об.
Здравствуйте коллега.Вы правы-редукторные стартера вполне могут вращать движок частотой 50-60 об\мин.Однако, по моему мнению, пуск происходит при оборотах около 100 в минуту.(до 1500 об.имеет стартер,145 зубов-маховик,9-стартер).
Разве у стартера должно быть 9 зубов на бендиксе? На моём 10 почему то.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
во всех тест-планах на регулировку -проверку ТНВД всевозможных моделей зарубежного и отечественного производства,за исключением "маза"--всегда было и есть : пусковая частота запуска ДВС-200 оборотов,а у маза-160-180..
26.01.2015 - 20:43
: 462
Мужики вопрос:на д-243 подходит колено от д-245 (бычка),а то у одного товарища 2 раз ломает колено.Трактор 2014 года мтз-82.В чем может быть причина???
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Спрошу здесь. При температуре 80-85гр двигатель стартер не провернул. Это что? Раннее дюже зажигание?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
могилин юрий пишет:
Если стартер нормальный то да.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
радик02 пишет:
В первую очередь блок на проверку. Потом вес нижних головок шатунов, регулировка ТНВД.
: Зубово-Поляна
01.03.2016 - 18:14
: 46
Ребята помогите разобраться с газораспределением! Как правильно все выставить? ПО щупу у меня получается вмт а выпускной клапан еще не закрыт
