Мужики!Нужна помощь.Перечитывать тему нет времени.Трактор мтз-80 двигатель Д-240,плавают обороты,при рушании трактор дёргает.Зажигание крутил и туда и сюда эфекта ноль.Не троит,топливная с ремонта.В раёне ТНВД слышен стук на холостых оборотах и чуть выше,потом пропадает.
Если не связано с тягой газа(мало ли что,мож кабина шатается),то причина в топливке.
Вот товарищ взял поршневую.Кто нибудь ставил такую?
стремная какая то на вид а на качество х.з. подвалом попахивает
Не,это не обязательно подвал. Есть проверенный поставщик из Конотопа,ЧП Клиндухов. Он не позволяет себе лажи.Я у него покупал в таких упаковках,на качество грех жаловаться. Но вот последняя поршневая пришла с мелитопольскими поршнями. Она 245-я...ПОршень с нерезистовой вставкой,как положено и на вид ниче...Но это не старый проверенный харьков. Знал бы что такая комплектация,лучше бы кострому взял...
Кострома вообще сейчас последние два года хреновая. По пальцу обрывает поршень. Масло жрет сразу и увеличивает постепенно. ИМХО.
На одном двигателе поменяли ЦПГ установленную с завода (Кострома стояла)в 600 м.ч. Выработка была. Но не по причине фильтра. Весь впускной тракт был чист.
Много, зря с перепугу разобрал!:
- Проверил голову (снял) - клапана, слава Богу, в гости в поршням не ходили!
- Осмотрел колено и все передние шестерни - ничего не нашел.
Разобрал топливную аппаратуру - подшипник кулачкового вала, мала того, что сам рассыпался (по шарикам) еще лопнули и разлетелись его обоймы.
Думаю при прокрутке в поле двигатель клинил из-за того, что не крутился ТНВД.
Подшипники поменял все собрал.
Осталось отвезти на стенд настроить топливный (не знаю где, пока ищу. Может кто подскажет, где по Крыму можно настроить?).
Еще - Не нравится какие-то новые прокладки головки с обрезиненными краями, какие-то они тонкие, а металлоасбестовые (как были раньше найти тоже пока не могу).
Может быть в промежуточной шестерне, втулка разбита. На малых и средних будет как собачёнок.
Если речь идет о прокладках ГБЦ-(талмуты не открывал,так по памяти)толщина начальная советской 1,75мм,при сжатии не менее 1,5мм,вес,то ли 175г,то ли 275г(здесь уж точно не помню).
Если речь о прокладке меж корпусом ТНВД и корпусом регулятора то в районе 2мм.
Если нужны точные данные-с утречка померяю.
Спасибо - очень полезная сейчас для меня информация! - речь идет именно о прокладках ГБЦ т.к. на поршнях натоптано (следы) от клапанов. Осенью ставил прокладку - обратил внимание, что она тоньше той, чем ранее стояла металлоасбестовая. (буду искать металлоасбестовую - или шальные мысли 2 новых тонких поставить???)
Между корпусом и регулятором в магазинах не нашел, вырезал сам, где-то 1.5-2 мм получается. (еще не ставил, только к вечеру обещают вернуть ТНВД со стенда.
Прокладка между корпусами ТНВД и регулятора ставится до регулировки на стеде,иначе все регулировки поплывут конкретно,толщина ее 1,75-2 мм.
Уточнил по прокладке ГБЦ-сейчас толщина новой заводской белорусской1,75мм,при сжатии не менее 1,5мм.Вес 225г.
При покупке следует обратить внимание:на заводского изготовления есть серийный номер(само собой в пачке номера разные,а не один и тот же как на некоторых подделках),а также наличие знака завода-изготовителя.
Парни подскажите мотор д 240 трактор гавкает завел на прогазовке белый дым а не черный прогрел чуток стал черный по работе вроде нормально. Стал на рабочем форсунки отворачивать первую отвернул реакция ноль как работал так и работает на 2 и 4 чувствутся как работают при откручивании трубок мотор аж садиться а третий то работает то нет. Белый дым из за фосунок может быть. И второй вопрос форсунки можно снять отдельно отрегулировать ( распылители сменить) или обязательно с насосом везти.
нашел сегодня в магазинах 3 вида прокладок:
- самая тонкая (с обрезиненними масло, тосоло отверстиями) 1.5 мм (точнее 1,55)
- металлоасбестовая 2,0 мм ( точнее 1.9мм)
- и металлоасбестовая с двух сторон закрыта алюминиевым листом 2,4 мм
Купил все три - ставить собираюсь с алюминием, т.к говорят она для ремонтной головки. Что делали с моей головой бывший владелец я не знаю. Однако если клапана по поршню натоптали - хочу поставить самую толстую.....
не факт что что то делали-возможно результат перегрева клапанных пружин-они теряют свою силу и на оборотах не успевают поднять клапан-его досылает поршень.есть параметры пружин в свободном состоянии и под нагрузкой.
Вопрос. Можно ли в обычный насос УТН поставить плунжерные пары 12-13 мм? изначально там стоят 9 мм. Есть вообще такие?
Здравствуйте коллега.В книге "ТНВД серии УТН" Семёнов В.Н. Москва Легион-Автодата 2005г.на стр.15 есть инфа, что в УТН могут применяться плунжеры диаметром 9,0 и 10,0мм.При этом ход плунжера может быть 8,0мм, 9,0мм, 10,0мм.
Сегодня приехал молоковоз. Водитель спрашивает делал ли я двиг трактору (мтз). Я говорю нет а к чему вопрос. Говорт масло прет в горловину и в щуп. Я вопще баран но форума начитался говорю кольца залегли. Говорит вчера поменял. Костромские говорю может подделка встречаются колльца гнутся. Так и было ,говорит верхнее жаростойкое гнется нижнее чугунное. Так это или нет.Двиг д240 кажется с турбиной. Что может быть если не кольца?
С ув. Александр
2 прокладки под гбц не поидет
1)Скорей всего водички хапнул.
2)Форсунки можно купить отдельно или только в комплекте с ТНВД?
тут я писал про корпус (без ТНВД) имея ввиду переднюю плиту и сам ТНВД....
Огромное спасиБо за детальную информацию по прокладкам!
Как насос можно менять без смены форсунок так и форсунки без насоса! Главное что бы все было правильно отрегулировано!
Ромочка,золотце,форсы вообще то подбираются по одинаковой пропускной способности,как собственно и трубки ВД.
А я разве против этого что то возразил? Я всего лишь сказал что форсунки можно менять без смены ТНВД
Вот на этот вопрос я что не правильно ответил?
всем доброго дня подскажите можно ли поменять передний сальник коленвала без снятия крышки
Да.Можно.
А сапун чистый,может забит полностью и газам некуда деватся ,вот и лезут во все дыры.
ребята подскажите головка блока с каталожным номером ...МТЗ-ММЗ 240-1003015-А это родная головка на простой 240 мотор??? заранее спасибо
Да
Спасибо Андрей ! ещё скажите пожалуйста при покупке б/у на что надо особо обратить внимание???
Подскажите пожалуйста , проблема не фатально , скорее неприятно, у меня на ТНВД подтекает солярка, пробовал подтянуть , не помогает.
Подтекает где, на трубках? Если да то продаются медные или алюминивые шайбочки под конус.
Солярка там , где обвел красным,мокреет постоянно
