МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 76 из 278
8333 сообщения
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Александр-82 пишет:
могилин юрий пишет:
после полного как ремонта прошло два года, и не разу еще клапана не трогал.
huh Там клапана давно уже зажатые.
Александр-82 пишет:
могилин юрий пишет:
Всё,решено после заре посмотрю
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Александр-82 пишет:
могилин юрий пишет:
Вот поэтому у меня и есть привычка как минимум два раза в год головку тянуть и клапана регулировать! smile3
На перебранном моторе уже 2 раза все это делал и скоро опять буду!
06.12.2013 - 18:05
: 593
[quote=Roman Bukin]
И зачем?Достаточно проверить зазоры и подрегулировать при необходимости.Дотянешься, сам себе работы наделаешь.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
anatoliy.54.ekb][quote=Roman Bukin пишет:
Это прописано в инструкции по эксплуатации! И здесь человек уже уточнял что соответствует ТО-2
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Roman Bukin пишет:
wacko2 А зачем головку два раза в год тянуть? Клапана, проверка форсунок, это я еще понимаю. Ну и как, тянется головка?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Вот предстоит ТО-2.Как перетягивать головку?На горячую или на холодную?Отпускать головку, а по том тянуть?Или сразу тянуть? blush2
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Александр-82 пишет:
Руками и ключем! laugh
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Roman Bukin пишет:
Александр-82 пишет:
Да ну!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Владимир казах пишет:
Roman Bukin пишет:
Александр-82 пишет:
Да ну!
Ага face
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Ну а если серьезно то на холодном двигателе производите протяжку головки блока если динамометрическим ключем то 200-220 Н.м в зависимости от марки двигателя! Если в кратце то начиная с середины и переходя крест накрест к краям! Потом проводите регулировку клапанов с зазорами 0,25 впускные 0,30 выпускные! Лично я делаю и те и те по 0,30! Дальнейшие действие не вижу смысла описывать!
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Roman Bukin пишет:
Руками и ключем!
scratch_one-s_head
Roman Bukin пишет:
А ты ее в поддон не вдавил. huh
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Александр-82 пишет:
Roman Bukin пишет:
Руками и ключем!
scratch_one-s_head
Roman Bukin пишет:
Не знаю я от руки тяну! Динамометрического у меня нет!
Но по инструкции вроде так положено 240 двигун 200+/- 10 н.м а 243-245 220+/-10 н.м точно не помню!
И еще головка вроде тянется не при ТО-2 а при ТО-3 но могу и ошибаться!
: Симферополь
09.10.2013 - 22:51
: 13
Rudenko Anton пишет:
Подождём человек поделитса!
Обязательно поделюсь! Сегодня сеял люцерну в две руки, сначала овес. Устал на ЮМЗике, а МТЗ бросил - завтра еще в поле, а вот послезавтра обещают дождь - буду разбирать. Очень прошу ответить, встречаются у нас клапана с поршнем или нет???? (снимать голову для ревизии или пока не нужно).
ParaLanik пишет:
Встречаются конечно,если в шестернях ГРМ непорядок.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ParaLanik пишет:
если шестерни на метках то не встречяютса. встречяютса если пружины клапанов слабые то поршня помагают их закрывать wink
30.12.2013 - 21:44
: 6435
ParaLanik пишет:
Так и после регулировки клапанов тоже запросто могут встретиться.До отрыва валика с коромыслами.
aleksandr7764 пишет:
ParaLanik пишет:
Ну это уже человеческий фактор!На юмз например ещё неправильная регулировка декомпрессора.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Здравствуйте коллега.Спешка обычно.Для лёгкой прокрутки, иной раз, декомпрессор включу на Т-40 или ЮМЗ-и регулирую.Два-три щупа потом входит.
Не ошибается только тот,кто ничего не делает....Доброй ночи... hi
: Каратуз
07.03.2016 - 13:12
: 142
вчера был ноль днем,выставил 0,40 зазоры вкруговую.затягивал ключом до 200,а потом взял г-образный вороток,одел на него трубу и дотянул все болты еще на 90 градусов,может больше,незнаю.спинной мозг подсказывал до какого состояния тянуть shok а то 200 мне показалось детским усилием)))
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Rotor_uragan пишет:
Все зависит от надетой на ключ трубы! Я задние ступицы тяну на полуосях ключем кованным и с 2 метровой трубой при моем весе в 85 кг не хилый момент затяжки получается! Но недели через две эти же болты крутятся рожковым ключем!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Roman Bukin пишет:
это как так получается? dntknw мы примерно с такими же параметрами тянем-после дня работы,проверка-обычно ничего не даёт.а после до следующего ремонта не приходится их трогать.есть мужики поздоровее-так с такой трубой либо болт оторвут или крышку разрывают.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
FinФИН пишет:
Roman Bukin пишет:
Да я тоже болты рвал пару раз! Проблем в первый год когда я взял трактор с этим не было! Но трактор был на 180 колее! Осень отпахал так, а зимой у меня лопнула левая полуось и пришлось все раскручивать и без грения резаком конечно же ни чего не обошлось! Левую сторону поставил сразу уже чем правую! Потом перед пахотой пришлось и правую отворачивать и сдвигать ступицу до 140 колеи! После этого все было затянуто с 2 метровой трубой вдвоем! Ну и после этого началась такая Е....я каждые 1-2 месяца! Менял болты, ступицы, крышки все бестолку! Сейчас наварил на полуосях по буртику с каждой стороны что бы ступицы не сползали, и практически каждую неделю протягиваю и каждый раз все тянется и тянется!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Roman Bukin пишет:
Ром-наверно реанимировать уже поздно-скорее всего набило и на полуоси выработку-и ещё-посмотри полуось на прогнутость или диск на восьмёрку проверь-возможно из-за бокового биения расслабляет посадку.поменять полуось и ступку.посадить на мебельный лак-давно уже был от кого то такой совет.ну и затянуть от души.лучше с мясорубкой-затянет лучше чем с 2-х метровой трубой а болты смазать нигролом.у тея трактор работает без цепей-нагрузки то вроде не должно такой быть что бы так слабло.у меня на экскаваторе даже с этим проблем нет а у него всё таки вес 6,5тонн и почти всё на заду-перед только при работе погрузчиком нагружается.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
FinФИН пишет:
На полуосях конечно есть чуть потертость новые ступицы думал решат эту проблему! Тянул и мясорубкой пока редуктор не порвал в ней! Да и я не сказал бы что она сильнее затянет чем два чевовека общим весом в 200 кг с 2 метровой буровой трубой! Мы ключ уже весь винтом загнули, а он кованый из пальца крепления переднего моста МТЗ 80! Вот насчет мебельного лака идея хорошая надо будет попробовать! Болты я мажу не нигролом а графиткой! Да и кстати многое сейчас графиткой мажу! Передний мост, ось навески, в навесном и прицепном тоже много на графитке! У меня в тракторе два шприца лежит постоянно один с литолом а второй с графиткой!
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Сегодня проверил клапана,на удивление во всех 0.35мм. Завтра сниму форсунки надо дунуть воздуху в поршневую, а пакет на воздухан одену.
: Каратуз
07.03.2016 - 13:12
: 142
та же самая фигня,летом поле,зимой лес,полуося постоянно на контроле.открученная полуось создает характерный щелчок при наезде на пень,либо при трогании трактора взад-вперед...
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Rotor_uragan пишет:
Еще когда по уклону вдоль едеш тоже щелкает не особо приятно!
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Roman Bukin пишет:
Rotor_uragan пишет:
У мня что та стучит с лева все смотрел, а вот замок не смотрел и именно под уклон scratch_one-s_head
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Roman Bukin пишет:
Rotor_uragan пишет:
Подтянуть если подтянется и будет понятно!
