МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 75 из 278
8333 сообщения
: Каратуз
07.03.2016 - 13:12
: 142
привет всем! такая проблема,фторопластовое кольцо ставится между прокладкой гбц и буртиком гильзы,так вот сколько не пытался оно все время слетает с буртика гильзы,если будет держаться на первой гильзе то когда начну одевать на вторую,обязательно слетит с первого буртика....как быть? д-240
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
АнуарМус пишет:
вскрытие показало второй шатунный провернуло.
Неприятно конечно,но это полбеды,главное что не коренной,а то блок пришлось бы менять.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Rotor_uragan пишет:
Может я не прав но кольцо одевается на прокладку на металллическую юбку и ставиться и ничего соответственно не слетит подгоняете в тугую и все.
Дмитрий 63 пишет:
Rotor_uragan пишет:
Так и есть.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
мужики вопрос на засыпку, в 13-14году зимой собирался двигатель 243, и до сих пор повторно клапана не проверял,брат говорит зачем трогать мол и так хорошо работает. что скажите? с того времени намотало примерно 300-500 м.ч
: Каратуз
07.03.2016 - 13:12
: 142
Дмитрий 63 пишет:
Rotor_uragan пишет:
Так и есть.
блин мужики,я так иделаю!! НО когда ложу прокладку на блок и натягиваю кольца которые стоят в прокладке на буртики гильз,ТО! кольцо вместе с прокладкой слезает с буртика гильзы!!!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
могилин юрий пишет:
не мешало бы головку протянуть и клапана отрегулировать! wink Я это обычно два раза в год делаю!
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Roman Bukin пишет:
shok ЗАЧЕМ
27.05.2014 - 08:41
: 2878
могилин юрий пишет:
Roman Bukin пишет:
shok ЗАЧЕМ
На всякий случай! Привычка у меня такая сезонное ТО делать и все протягивать!
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Roman Bukin пишет:
головку протянуть и клапана отрегулировать! Я это обычно два раза в год делаю!
Почему так редко,специалист х :cen:ев? Каждой дырке затычка, как ты достал своими комментариями,во всех темах надристал.
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
РомАн45 пишет:
Roman Bukin пишет:
Он по вашим словам на ал А вы уважаемый покажите мне тему где вы хотябы бзднули по уму dntknw А если вас не устраивают какие либо коменты не читай те проходите мимо hi
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Да нормальный вроде этот Ромка,читал многие темы с его присутствием ну бывает жжет да с кем не бывает
27.05.2014 - 08:41
: 2878
РомАн45 пишет:
Я вас наверное удивлю но вы посмотрите сначало ленту моей активности, а потом сравните её с вашей в которой вы во всех темах отметились! Следите за собой и не надо во всех темах появляться и лаять как собака на людей!
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
могилин юрий пишет:
victory thank_you
30.12.2013 - 21:44
: 6435
могилин юрий пишет:
Roman Bukin пишет:
shok ЗАЧЕМ
ТО-2 велит.Через каждые 500м.ч.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
jsa пишет:
АнуарМус пишет:
и обязательно шатун на проверку.
: Днепропетровская об Петропавловка
10.12.2014 - 18:56
: 610
Rotor_uragan пишет:
Фторопластовые кольца вставляются в прокладку, на буртик ничего натягивать не нужно.Удобно их ставить на плоской поверхности( столе).Если у колец есть запас по длинне укорачивать с запасом . У фторопласта большой коэффициент расширения. Если вставить в тёплом помещении и вынести на улицу сейчас они выпадут.
: Симферополь
09.10.2013 - 22:51
: 13
Добрый вечер! Сегодня при дисковании двигатель пошел в разнос, заглушил перекрыв воздух. Заглох и больше не крутится - сначала подумал лопнул коленвал. Потом мысли: - почему резко увеличились обороты?, возможно срезало шпонку на приводе топливного?! Тогда почему не крутится двигатель? (сбились фазы газораспределения и клапана встретелись с поршнями???)
С утра пойду разбирать. Буду рад за любые добрые советы с чего начать и что первое посмотреть (снимаем голову, или переднюю крышку, или поддон - через что быстрее установить диагноз?) Помогите.....
В принципе на Д-240 встречаются клапана с поршнями???
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
обычьно вкладыши прилепают к валу dntknw как быстро заглушили?
: Симферополь
09.10.2013 - 22:51
: 13
Rudenko Anton пишет:
Выжал сцепление, натянул тросик воздушной заслонки - (2-3 секунды).
Через пару минут попробовал крутнуть стартером - не крутит.
До этого точно смотрел давление масла было более 2-х кг. температура чуть более 80 гр. ...
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ParaLanik пишет:
не должен заклинить.ключём попробуйте сорвать. топливный в ремонт ищё до заводки
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
ParaLanik пишет:
Добрый вечер! Сегодня при дисковании двигатель пошел в разнос Потом мысли: - почему резко увеличились обороты?
То что двигатель пошел вразнос-причина только в ТНВД-там в силу каких либо причин рейка будет в заклиненом положении.Вобщем ТНВД на переборку, тщательное обследование и ремонт.В любом случае ее снимать,после снятия попробуйте прокрутить двигатель.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
jsa пишет:
ParaLanik пишет:
при снятом тнвд стартером крутить не нужно! токо ключём рожковым wink
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Само собой.Тем более что при попытке прокрутить вручную можна примерно вычислить в чем причина-если нет ни малейшего шата,смахивает на коренные.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
jsa пишет:
Подождём человек поделитса! у знакомого пошол в рознос то колено с вкладышами отрывалось и блок лопнул. тракторист говорил шо за секунду трубку оторвал руками wink причина в разрушении напорного клапана тнвд и заклинка плунжера ведать в максимуме
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Александр-82 пишет:
Заведите и поставьте руку над воздуханом. Если клапан, то должно отдавать на руку.
блин, а ведь у меня из воздуха воздух туда сюда. Чем это лечится? Или у всех так?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
могилин юрий пишет:
Александр-82 пишет:
походу ремонтом головки.может ище поможет регулировка клапанов.но наверно уже позно
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
могилин юрий пишет:
Александр-82 пишет:
после полного как ремонта прошло два года, и не разу еще клапана не трогал. На днях вскрою проверю
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Anton получается впускные клапана не держат?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
могилин юрий пишет:
huh Там клапана давно уже зажатые.
