МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 74 из 278
8333 сообщения
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
сенсей пишет:
Nikolai_76 пишет:
Замок на шатуне в какую сторону должен быть
в любую
Так лучше вообше не ставить все равно движок то выкидывать потом lol
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3055
Гутар пишет:
это кто вам такое сказал
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
есть у кого инфа по параметрам компрессии на ммз моторы? и как правильно мерять- на холодном двиге или прогретом? чет сегодня померял( пока форсы сняты) 1,3,4-23 кгс/см2 а во втором - 21. dntknw
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
pirat-78 пишет:
Да вроде только недавно подымался этот вопрос.Более -менее приемлемые нормы это советские(тогда часто экперименты и статистику проводили),но стартер-пускач на то время крутили движок со скоростью 200об в мин.Сейчас редукторные 50-60 об.Само собой будет разница.Вобщем 28 и выше это типа отлично,24-28 типа хорошо.Потом надо удостоверится в правильности показаний манометра,посколь те которые измеряют скачкообразные давления быстро сбиваются.
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
сенсей пишет:
Гутар пишет:
А вы сами попробуйте крышки ставить в любую сторону bang Да и крышки перепутайте и будет вам счастье super
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Гутар пишет:
Не,это был бы уже перебор.Все точные детали изготавливаются исходя из одной установки,это закон токарного дела.Что касается установки мтзовскихшатунов в сборе,действительно разницы нет.Разница существует отчасти в движках V-образного типа,шатунов со смещенным центром тяжести,с плоскостью разъема нижней и верхней частей неперпендикулярной оси шатуна,со смещенной осью пальца.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3055
Гутар пишет:
я то пробовал и не раз(хотя счастья все равно нет)
Гутар пишет:
а это уже ваша идея
30.12.2013 - 21:44
: 6335
jsa пишет:
Здравствуйте коллега.Вы правы-редукторные стартера вполне могут вращать движок частотой 50-60 об\мин.Однако, по моему мнению, пуск происходит при оборотах около 100 в минуту.(до 1500 об.имеет стартер,145 зубов-маховик,9-стартер).
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
aleksandr7764 пишет:
Здраствуйте.100-120 об/мин таков был советский стандарт пусковых оборотов бензиновых движков,для дизелей 180-220. Частота вращения стартера,поскольку это двигатель постоянного тока,зависит от напряжения,которое вследствии увеличения потребления тока при нагрузке,падает.На холостом ходу обороты могут достигать 5000.
Свою трудовую начинал мастером в цехе механизации,техники было много,был электрик и все приборы для проверки.Человек был в возрасте,частенько болел и оставлял мне ключи.Так вот буквально на двух трети Зиловских,Газовских,тракторных стартерах наблюдалась следующая картина-стартер вроде рабочий,следов горения и плавления не видно а крутит медленно.Кидаеш на прибор,либо в якоре,либо в шунтах часть витков закорочена.И эти стартера так годами работали.Скорее всего плохая изоляция,неточности сборки и изготовления.Я тогда выбрал себе для Т-40 2 якоря и соответственно обмотки возбуждения без изьянов.Один так и лежит в ящике(пока не понадобился),второй крутит уже года,причем 5 лет стояла АКБ 72-ка.Зимой правда стоит,но один раз им завел в 17-ти градусный мороз.Вот за камазовскими и иномарочными такого не встречал-либо работают,либо полностью сгорел.
30.12.2013 - 21:44
: 6335
jsa пишет:
Если опираться на книжку по ЮМЗ(Тракторы "Беларусь" ЮМЗ-6Л и ЮМЗ-6М.Москва "Машиностроение" 1973г. стр 126.), то с советской точки зрения для надёжного запуска дизелю следует сообщить около 250об\мин.Думаю на пускачёвском Д-240 примерно тоже около 200-250об\мин.При этом оба движка имеют передаточное отношение пускачёвской системы пуска под форкамерный вариант движка.Мы с Вами знаем, что дизель непосредственного впрыска имеет лучшие пусковые свойства, по сравнению с форкамерным. Видимо поэтому около 100 об\мин достаточно для его пуска.Разумеется при температуре от 0 и выше и соответствующем масле.Для успешного пуска при более низких температурах коллеги увеличивают вдвое напряжение.По моему мнению, при этом, даже с учётом падения напряжения, пусковые обороты видимо несколько превышают 100 об\мин.
30.12.2013 - 21:44
: 6335
jsa пишет:
Согласен с Вами коллега.Прикинул-чисто теоретически, при исправном якоре и обмотках, стартер типа 24.3708 должен вращать двигатель с частотой 200об\мин.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1943
Парни подскажите пропускает масло с движка где отверткой указано чем замазать чтоб не текло есть вот такая вещь может ей или чтто еще посоветуете
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Дмитрий 63 пишет:
Может сваркой заварить постоянкой, и забыть.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Дмитрий 63 пишет:
Поможет только качественая заменна прокладок с рихтовкой промежуточной плиты и герметик.
Больше ничего.
Для замены нужно снимать переднюю крышку и саму промежуточную плиту. А также радиатор и отпустить поддон.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Иван Афанасьев пишет:
и сожечь остатки прокладки чтоб текло сильнее!
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
shok это чево за совет такой ? зачем писать такой бред? dont protest
30.12.2013 - 21:44
: 6335
Дмитрий 63 пишет:
Здравствуйте коллега.Знаю пример,когда на блоке движка Д-65(ЮМЗ) владелец успешно заклеил поксиполом течь с масляного канала, где имеется давление от маслонасоса движка.Видимо на этом месте при литье блока попался шлак.
02.02.2015 - 10:21
: 3452
pirat-78 пишет:
Да , заходил с телефона не расмотрел показалась трещина , что--то правда не то написал.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Больше ничего.
Извиняюсь,а это не ЮМЗ двигатель?
Хотя суть остается та самая,поменять прокладку.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
моя поломка и приспособа для раскатки, можно на ней перевозить двигатель, тут на сайте подсмотрел
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1943
Нет трактор не юмз лтз60аб 248 движок мтзовский значит переднюю крышку снять иначе ни как. Всетаки зачищу пробану мазнуть этой хренью и будет видно нет значит сниму крышку. Спасибо всем за совет! thank_you
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дмитрий 63 пишет:
обезжирить хорошенько.и желательно что бы не застывала колом а была как резина.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1943
FinФИН пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Хорошо. Спасибо.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Здорово мужики. Нужна помощь, в общем случился такой эксцесс, застучал и дым пошел с сапуна , давление как обычно. Горловину открыл оттуда тоже дым валит. Температура 60 а поддон горячий, крышку клапанов еще не в скрывал.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
АнуарМус пишет:
какой то вкладыш или несколько застучали-отверстие для смазки могло и замазать-давление при этом не упадёт а масло будет выгорать от нагрева между вкладышем и коленом.с детских лет помню когда ещё у бати в мастерских болтался-если с сапуна задымил-не жилец.надо лечить.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
FinФИН пишет:
АнуарМус пишет:
здорово Сергей, задолбал он меня вообще, трактор не мой лесхозовский, лесником я тружусь, а трактор на обход дали, родной 243 не давно заклинил.на днях сняли со списаного и поставили на мой, при этом поменяли только плиту маховик и корзину, даже для интереса не вскрывали.вот и результат.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
FinФИН добрый вечер, спасибо за приспособу раскатывать Мтз, у вас содрал.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Макс1985 пишет:
да не за что.рад что помогло-я тоже идею здесь на форуме брал.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
FinФИН пишет:
АнуарМус пишет:
вскрытие показало второй шатунный провернуло.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
АнуарМус пишет:
Да, наделало работы. Перед сборкой вскрой заглушки коленвала , всю бяку убирай, я на своем на чистовую даже керхером каналы промывал.
