МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 52 из 278
8333 сообщения
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Алексей 161 RUS пишет:
Я про преобразователь. парень купил и хочет на пазик поставить. Преобразователь с 3 выводами не такой как на мтз под 2 фишки.
Ааа, понятно.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Салюкин пишет:
Поставил новый ГБЦ. Цена 16500 рублей. Сказали китайский. Покупал с насторожкой. Это слово "КИТАЙСКИЙ" всё переворачивает... Купил сразу с клапанами. Сегодня золью тосол. Буду заводить. Посмотрим что из этого выйдет.
Поставили, какой результат?
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
мужики дайте совет, на Мтз диск сцепления стоял без пружинок внутри по кругу, есть с пружинами, вроде подходит но он немного больше, какой лучше?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Макс1985 пишет:
без пружин диск мтз50.с пружинами,резинками диск мтз80-он немного больше в диаметре полтинниковского.поставить можете любой если у вас маховик и корзина 80,если от полтоса маховик то диск 80 придётся протачивать до размера 50-ки-иначе он в маховик не влезет.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
FinФИН пишет:
Макс1985 пишет:
в маховик он садится, если вы имели в виду шпильки которые держут саму корзину?
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
внутренний тоже садится
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Мужики подскажите где кто брал термостат на 82 градуса. Себе хочу поставить. А то в темах где то читал, но не найду сейчас.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Макс1985 пишет:
значит у вас маховик восьмидесятовский.ставьте диск с демпфером-с пружинами или резинками.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
UMZ6 пишет:
на авторынке или в любом магазине где продают з/ч волга газель
термостаты
03.12.2010 - 22:27
: 1375
на днях буду на ринке Терминал в Кривбасе. Просто у продавца спросить термостат газ 82 градуса? На нем должно бить написано 82 градуса или как распознать. Термостати держал в руках старие, учебние пособия на работе, но как то не обращал внимания есть там на них какая маркировка или нет.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
UMZ6 пишет:
есть, 70гр, 80, 87. 82 попадается реже. подходят с волги, камаза, газельки.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
UMZ6 пишет:
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
смотря какой корпус термостата. их вроде три вида было dntknw
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Rudenko Anton пишет:
Так вроде про новый корпус я так понял Мтз-892. . Лучше новый чем с старым термостатом мучатся
03.12.2010 - 22:27
: 1375
pirat-78 пишет:
UMZ6 пишет:
Все Поняв thank_you
велике дякую!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ведать я ровтыкал
UMZ6 пишет:
22.11.2015 - 22:35
: 546
ремонт насоса+форсунки,ремонт стартера. Крутит и заводится хорошо,растраивает белый дым при пуске или это нормально.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
мужики с наступающем всех, подскажите какой диск сцепления лучше на Мтз 82, с пружинами или резиновыми вставками
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Макс1985 пишет:
Привет! Спасибо , взаимно. Трактор с чем работает!?
Диск сцепления Мтз-82
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Макс1985 пишет:
Ищи советцкий.Мне привезли новый,так он оказался тоньше б/ушного.Вернул продавану,а потом на АВИТО нашел за такую же цену(1000 руб) советцкий в СПб.
Если свой диск живой,а дело только в накладках,то конечно наклёпывай и будет тебе счастье.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
работает и в земле и в транспорте, на авито пока еще не попадался, стоял до это го с 50 на 80 маховике, знакомый говорит привози фередо на работе склепаем, алюминием проволокой
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Макс1985 пишет:
На какую сумму рассчитываете ? по дешевлеор, ен не на долго . по дороже , качество .и
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
как то ставил с пружинами и на месяц нехватило. поставил на резинках нормально
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Хорошие диски yes3
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
Макс1985 пишет:
На какую сумму рассчитываете ? по дешевле<img src="http://mtzrostov.ru/upload/store/item/6906.jpg" alt="ор" />, <img src="http://mtzrostov.ru/upload/store/item/6900.jpg" alt="ен" /> не на долго . по дороже , качество .<img src="http://www.avtozapchasty.ru/shop/im/633308709.png" alt="и" />
видел на сайте такой диск, фирма вроде хорошая, на машины тоже делают запчасти, буду брать обычные на резине
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
https://m.avito.ru/belgorod/gruzoviki_i_spetstehnika/mtz_82_stseplenie_v... вот и в авито продают, с маленькой накруткой
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Ну что ребята вот и я приплил. МТЗ 892 500 моточасов. Просела гильза во втором цилиндре на 0,15 мм. Дизелист говорит заводской брак блока. Какие варианти? Как говорил товарищ Саахов варианта два: "либо я ее веду в загс, либо она меня к прокурору". Тоисть двигателист сказал подложить под гильзу кольца, или везти в ремонт блок. Интересно не делают ли еще кольца для ремонта что б под гильзи подкладивать? lol А то с качеством комплектующих на МТЗ воще швах. Или один у нас ставил с прокладки обичной мтзевской вирезал железние кольца. Говорит ходит по сей день.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
UMZ6 пишет:
я из нескольких слоев фольги ставил ходила года 2 после газы в радиатор.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
UMZ6 пишет:
Тут или где в другом видел месте . точат под гильзу проставку . из металла . и все нормально.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
UMZ6 пишет:
как то был такой блок с подгнившой посадкой. у токарей которые протачюют блоки проточили от стандартного размера на толщину листового метала с которого кольцо потом вырезал.полёт отльчьный.кольцо герметиком мазал
