Интересует установка самодельного подогрева на эти двигателя.Сергей ФИН,уважь народ,когда время будет,расскажи об этом в одном сообщении.
Какие запчасти надо приобрести(размеры штуцеров),какого диаметра и длины шланги,какой провод,сколько метров,сечение,технологию сборки и установки на двигун.
все мужики, забрал я мотор, коленвал с противовесами ремонт н1 в круговую, но надо точить, единственное голова, вернее распред вал на ней, подача масла через трубку
Ну и что в этом плохого?
плохого наверное ни чего, у меня стоит не много другая, просто когда все одинаково проще менять запчасти, это если мне распредвал поменять теперь нужно головку блока менять
Асад. С 245м я не занимался. Просто сравнивал Д 65 и рм 80 (менял блок) Ничего сложного в установке форсунок нет. В постелях блока 2й и 4й коренных опор сделана лыска мм5 шириной и см2 длиной ,а во вкладыше отверстие. из этой лыски просверлены 2 отверстия в каждой , направленные на поршня . Диаметр отверстий около миллиметра. (точно не мерял) . Вместо лыски можно просто засверлиться сверлом против отверстия вкладыша. На 245м наверное сделано то же самое. Вот и вся премудрость. Удачи.
все верно мужики, извините, поршни грязные и со ржавчиной от цилиндров, слышал про какое то напыление на них, есть желание их помыть и если что, терануть их наждачкой
Спасибо! Т.е. просто сверлишь,а угол не особо важен?
Так тема же есть самодельный подогревательна мтз.ну в принципе не сложно и повторить и здесь с дополнениями.новые фотки тоже можно сделать-система немного прошла модернизацию.
Ответ ГОСТЮ на самый первый вопрос этой темы. Если понемногу выталкивает охлаждающую жидкость на прогретом двигателе- микротрещина в гильзе (визуально при снятой головке можно и не определить) . Отключаем поочередно цилиндры и находим неисправный.
Тема есть,но я млять,только 20!!!страниц одолел из 60 с гаком!А ведь МОЖНО в одном посте всё описать!
А Бунша чего молчит?
мои вроде все на первых страницах-где то в начале были.если успею то завтра постараюсь сфотать и вечерком туда постик записать.но как карта ляжет-дел хватает.каналью с бани веду-надо крайний колодец ставить,парнишке телевизор на завтра обещал подварить на девятке.
На фото подогреватель с трубы,нержавейка,2 штуцера,один вверху самом.другой в самом низу,в низу вход с блока,где заглушка,там где центрифуга(на фото)Выход со стороны стартера,заглушка на блоке,делаем по эскизу туда фланец,в него штуцер,заглушку выбиваем при установке фланца с штуцером.Нагреватель на 3 квт от водогрейки аристон,с термостатом.У нас продаётся сразу же с гайкой,гайку сразу варим в трубу.У меня с нержавейки.Будут вопросы.обращайтесь.Фото не чёткие,щас фотал,по тёмной.На выходе с блока мазал перед вкручиванием литолом,так и не вытер,теперь в пыли.
в общем по просьбам трудящихся напишем в этой теме про мои подогреватели.
корпус изготовлен из стакана топливного фильтра юмз-дт75 и отстойника с любого из этих тракторов включая и мтз.два стакана сварены вместе,одет прижимной флянец и в стакан вварен патрубок Ф25мм-подача в котёл с блока.
в блок вместо заглушки ввёрнут сгон(подобрал с какого то движка,да даже не с движка а валялись детали системы охлаждения трубки с флянцами-вот там и подобрал-с какой конкретно техники не скажу.мужики писали в теме про подогреватели что в магазе сантехники можно купить такой сгон-я не задавался такой целью)выход под шланг Ф25мм.трубка соединяющая блок и котёл сделана из кусков гидравлических трубок с т150-взяты повороты и выставлены как надо и сварены автогеном-вроде аккуратно.
в блоке заглушку просто просверлил и сделал флянец с 5мм листа-к нему приварил два поворота и кусок трубки Ф20мм.такой же кусок приварен к выходу с котла на подачу горячей в блок.эти детали на выход горячей брал в магазе сантехники-варил электродом-не так уже аккуратно получилось-ну да ладно.тэн в подогревателе стоит промышленный на 2квт U-типа,можно и больше но сеть не тянет и дома пробки не выдерживают подключение большего количества потребителей.
на восьмидесятке стоит примерно такой же принцип только в другом корпусе-сути дела не меняет.и подача сделана в цилиндр пускача-он первый нагревается
и это тоже плюс-когда надо быстро завести а двигатель ещё не прогрелся-пускач уверенно раскручивает-по крайней мере пробовал совсем не гретым п.д-не тот результапт.на колупаторе подогреватель торговый на 2квт-но заводской способ установки не работает-котёл постоянно закипает и отключается,потом плюнет в блок кипятку и засосёт порцию холодного и снова по кругу-закипание отключение плевок и т.д.в итоге за два часа на блоке даже снег не начал таять.а хотелось лучшего-тем более рядом в снегу стояли два рабочих самодельных варианта.разобрал котёл выкинул обратный клапан,поставил его вертикально, вместо сливной пробки вкрутил ещё одну подачу с блока холодного тосола в котёл-один с краника
другой с пробки
так как пробки уже имеются "запасные"с других тракторов в одной нарезал свечную резьбу и в неё вкрутил штуцер с ершом-штуцера варил сам из пробок и трубки ф14мм-под шланг из комплекта подогревателя.подача горячей с верха котла уходит в шланг идущий с печки в помпу-в комплекте был тройник под это дело
ну и полностью шланг подачи горячей
вот в принципе и всё.большой разницы в степени нагрева между ними всеми не заметил-запускаются все хорошо.если сеть выдерживает то можно и 3 квт поставить-сократится время прогрева.я обычно когда еду с города с работы звоню чтоб включили-приехал домой через полчаса и запуск,переоделся пока тарахтит 5-10 минут и поехал на снег или в лес по дрова.
Как вариант
http://www.bza.by/index.php?mod=cat&mode=view&limit=30&item=54&class=nv
денег, наверно, немерено стоить будет![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Вот поэтому про вискомуфту разговор и повёл.Да и по надежнее она.
Парни,а кто-нибудь устанавливал в 240 блок маслофорсы? Т.е. реально посверлить каналы?
А зачем такие заморочки ,и безних работает,да уже лутше купить блок д-245 орегинал ,дешевле выдит чем 240 ой переделывать.
Но там четыре сверления и четыре дешевенькие форсунки.мож кто делал?
Ваня,человек 1 ноября с 1 апреля перепутал.а ты "паришься".
Аааааа вон оно что
![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Не,може вы офигенные спецы,к которым не подступится,так у меня к вам тогда вопросов нету.
У меня вопрос к тем,кто выполнял такую работу.
Коротко. Ясно. По делу.
Респект!!!
Может коромысла а не распредвал он же в блоке.
Я тоже понял, что речь идет про ось с коромыслами.
Спасибо!
Я 245й не разбирал ,угол сверления уточняй у спецов по ремонту этих движков.
По вопросу подогревателя- я на МТЗ ставил УАЗовский, работает нормально.
Спасибо!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Так там на час работы.
там только копни-не отстанеш-знаю я эти вёдра.из за чего и не связываюсь-просто вместе работаем вот и согласился помочь.
в общем по просьбам трудящихся напишем в этой теме про мои подогреватели.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/36047/20151109_124309.jpg?itok=InKSSpOZ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/36047/20151109_124322.jpg?itok=A_JbZdEk)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/36047/20151109_124401.jpg?itok=SleXbNH7)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/36047/foto0026.jpg?itok=xW205u8m)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/36047/foto0029_0.jpg?itok=_pvsKNSW)
вместо сливной пробки вкрутил ещё одну подачу с блока холодного тосола в котёл-один с краника ![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/36047/20151109_124803.jpg?itok=tr6qc2xS)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/36047/20151109_124651.jpg?itok=S_zsLPoO)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/36047/20151109_124815.jpg?itok=ceVWUNFW)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/36047/20151109_124832.jpg?itok=itThXfuH)
другой с пробки
