Здравствуйте, помогите пожалуйста! Трактор мтз-80, покупали не новый стоит двигатель Д-241л 87г.в.. Сам мало разбираюсь в тракторах в основном по книжкам, прогорает прокладка на блоке цилиндров в чём причина. И где можно скачать информацию по данному двигателю, описание и устройство, каталог сборочных единиц.
Шлифонуть головку, в прокладку ГБЦ установить фторопластовые кольца, затянуть головку по схеме, нагреть двигатель и затянуть еще раз - если не поможет, то там п дец блоку (вероятно был перегрет)
Дизель Д242 на экскаваторе работал вроде бы ровно, но три патрубка перед глушаком обрывало. Сегодня ехал по трассе, и хлопок... все в дыму, обороты не набирает, даешь обороты - пламя из выхлопной, кое-как доехал. в чем причина?
орумчане, выручайте!На тракторе МТЗ 920 (Дв 243.91) снята трубка дренажная топливопровода , которая на обратку! В каталогах не могу найти ее артикул, попадается только 240-1104320-А2-02, НО! Это не она!(хотя вроде бы и взаимозаменяема пишут, но на практике нет)
если ищете обратку с форсунок-вариант возьмите с обратку с камаза.штуцера соединены резиновым шлангом,с последнего цилиндра пускаете к фильтру.делал такую соседу на полтинник-неплохо получилось.
Помогите! У меня двигатель Д-245 на зилу, поменяли топленный насос, ребята открутили рябушку. На задние пластины нет болта и отверстия чтобы зафиксировать маховик на опережения впрыска и с ТКР на газу идут горячий воздух аж печет руку. Как правильно установить впрыск?
У меня зил с д243, маховик д245 на нем отсутствует метка установки УОЗ, устанавливаю зажигание следующим образом:
1. откручиваем форсунку 1-го цилиндра.
2. опускаем в него алюминиевую проволоку длиной около 40см.и вращая ключом шкив колена находим ВМТ.
3. на шкиву рисую маркером вертикальную полоску и продолжаем ее на лобовой.
4. теперь рисуем на шкиву горизонтальную полосу угол между полосками 90%
5. разбиваем угол находящийся слева пополам получаем 45% и еще раз пополам получаем 22,5%
6. совмещаем метку на лобовой с 1 меткой на шкиву слева от метки ВМТ или можно немного левее.
Это и будет УОЗ далее все по инструкции.
Вариант этот уже рассмотрели, получается действительно сносно, но повторюсь, что нужна стоковая трубка дренажная, т.к. трактор на продажу разукомплектован данным топливопроводом)))
"Roosh" пишет:
Сделайте еще как нибудь, покрасьте, скажите так и было.
Весьма интересное предложение, но как бы вы отнеслись, если бы вам продали НОВЫЙ трактор с данной кустарной доработкой?))) Все сделать красиво- это одно, а все сделать как было- совсем другое)
ну так а в чём проблема с камазовской паутинкой-заводское исполнение,не кустарщина и намного лучше заводской с мтз у которой люменьтевые основания и очень сложно бывает их зажать чтобы топливо не мокрило.я бы даже не парился по этому поводу.
Позвоните дилеру ММЗ в Нижнем (к примерю сюда http://www.mmz52.ru/, либо в любой ГАЗовский магазин, который продаёт запчасти на Газон, Валдай), и скажите, что Вам нужен топливопровод дренажный на двигатель Д245 с форсунками Евро 2. Насколько помню, они бывают на 3 и на 4 форсунки
"Руслан Ив." пишет:
с одного бака в другой топливо перетекает за пол часа
Зато я понял,было,проходили.
Т.е. фильттр ничего не задерживал по причине брака?
Так точно.
походу и клапан в фильтре крепче бумаги
было.гильза просела.пока непроточили посадочьное место гильзы на толщину метала с какого потом вырезал прокладку под гильзу
Что за небольшая вибрация проявляется при 1100 об.? Двигатель д243, МТЗ920, совсем новый...
У кого еще такое есть?
о фильтрах невский 500 м.ч. цынтрофуга500 мч костромской вышел из строя из за трещины
дак всё таки д-243 78 л.с. или 81л.с. или это разные модификации, если так то вчем отличия?
78 лошадок у Д-240 , Д-243 имеет уже 81 лошадку .
Отличие в ЦПГ (где то здесь обсуждали ) и топливной аппаратуры .
на моём мтз 82.1 дизель д-243 57.4 кв (78 л.с.) соответственно
и далее выдержка из мануала по мтз:
И где больше грязи осело?))))
в цынтрофуге больше однозначьно! иплюс сетка центрофуги при старте и т. д. фильтрует
снимай головку - увидишь..
Точили гильзу или блок? И прокладку из чего делали (медь или железо, алюминий...)?
точили блок(посадочьное место гильзы) прокладку вырезал с листового метала 1.2мм и проточьку в таком размере делал и на герметик)))
поставь вмт по клапанах. померяй длину шкива,подели на 360 и умнож28(енту длину) открути назад и став впрыск
Нужен именно стоковый дренаж, т.к. разукомплектован продажный трактор)))
Не все то золото, что блестит. В основном завод - хорошо, но иногда лучше переделать
Подскажите католожный номер этого дренажа???
Вот этот? 740.50-1104370-90 ПРАВЫЙ
Или этот? 740.50-1104346-90 ЛЕВЫЙ
Ничего не перетекает и не глохнет
