Всем привет, мужики погнало воду в картер из под гильзы, в радиатор газы не кидает, герметиком каким нибудь импортным можно остановить ни кто не сталкивался? движок д240 масло не берет без нарекани не охота вскрывать.
мне в таких ситуациях, несколько раз помогал герметик
на долго хватало, радиатор не забивает, каким герметиком пользовался, я утром воду залил масло как молоко рукои махнул, вечером воду посмотрел уровень держит
Всем здоров.Пошарился по инету в поисках поршневой на 240 мотор.Каждый кулик хвалит свое болото,а хочется знать из опыта людей.Какую поршневую брать,чьего производства?Есть простые,есть с покрытием.Есть смысол в этом покрытии?
Я лично на свой трактор ставил поршневую стапри,кольца заправлены.поршня с тефлоновым покрытием .масло от замены до замены,не добавляю.полёт к осени 3 года будет,тянет отлично.я доволен.
Лучше всего Бузулук (Чехия), ещё Камаз ничего. Кострома - дёшево, но не фига не сердито.
Кольца либо Чехия - либо ЯТК (сделаны по технологии Гетс). Стапри у нас вообще ни кто не ставит.
Через пару минут после пуска, прибор кажет чтодавление масла зашкаливает.
Трактор работает как часы.
В чем дело?
Как быть?
Датчик? Менять или где что посмотреть стоит?
Д 243
В чем дело?
Как быть?
Д 243
Может дачик если электрический мазги пудрит ,проверь механическим,тогда точно будеш знать.
Уважаемые форумчане подскажите,имеется двигатель Д-246,4 без ГБЦ, от Д-245 ГБЦ подойдет?
http://www.mmzopt.ru/engines/d246_4-65.html
Подойдет. И ТНВД надо поменять или возможно перенастроить, топливщики точно скажут. В нем всего 1500 оборотов и регулятор однорежимный.
Парни подскажите лтз60аб двигатель д240 перед тем как заводить глянул уровень масла в движке по верхнюю метку съездил в поле привёз сено на следующий день заводить масла почти по нижней метке хотя перед этим пахал весной ну ел масло ну грам 100-300 за день пашни что может быть такое? Из-за головы может такое быть я,на неё грешу.
Поработайте ещё, может увидите куда масло девается. А то может сальник коленвала потёк, а вы головку снимать за зря будете.
Проверяйте уровень на горизонтальной поверхности и будет вам счастье.
Форумчане подскажите по каталогу сравнивал ММЗ-246.4 и 243 степень сжатия разный:17 и 16,а рабочий обьем одинаковый,диаметр и ход поршня одинаковый. В чем разница?
semena.kis пишет:
в турбине
Степень сжатия параметр геометрический, от давления наддува или его отсутствия никак не зависящий. Дело в объёме камеры сгорания.
semena.kis пишет:
в турбине
Здравствуйте коллега.В книге по ЗИЛ-5301 приведена расчётная степень сжатия Д-245.12 равная 15,1. А в книге по МТЗ-80 приведена расчётная степень сжатия Д-240 равная 16,0. Ход поршня, поршень и головка блока этих двигателей идентичны.Отличаются они лишь наличием турбины.Не так ли ?
вроде степень сжатия: отношение полного объёма к объёму камеры сгорания.Значит .как указали выше--только геометрические конструктивные размеры разные: высота ГБЦ над БЦ,глубина "лужи" в днище поршня и.т.д..
Привет Дима может клапан прогорел , или кольца залягли , хотя мне странно слышать от тебя такие вопросы ты сам кого хочешь проконсультируешь отпишись что было, интересно.
Здравствуйте коллега. Приведённый Вами расход масла- это неисправность, при которой необходимо разобрать двигатель для поиска и устранения причины такого расхода.Думаю Вы со мной согласитесь, что надо обратить внимание на поршневую, ГБЦ, турбокомпрессор.
недавно разбирали один мотор "камминз"---при аналогичной ситуации--сапунение сильное: был излом кольца и задир гильзы..Вообщем,только разборка-дефектовка ответят на многие вопросы.
Аналогично коллега-на прошлой неделе наблюдал разборку Д-21. В одном цилиндре выскочило из канавки стопорное кольцо пальца. Прочертило на гильзе две глубокие канавки. На втором цилиндре между компрессионных колец вылетела перемычка длиной 35мм. Движок быстро съел масло, давление упало и началось наволакивание вкладышей.
Здравствуйте, уважаемый. Не так ли. Руководства по эксплуатации это хорошо. Но есть чёткие технические термины:
Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объём цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания.
Это не я придумал, это из букваря! Другое дело, что при проектировании ДВС с наддувом учитывают увеличивающееся количество поступающего воздуха при впуске и закладывают чуть меньшую степень сжатия. При неизменных размерах ЦПГ это достигается изменением объёма камеры сгорания. Так что в упомянутых Вами двигателях различия в конструкции где-то (поршень, ГБЦ, прокладка) обязаны быть.
С уважением
Да просто не было такой ситуевины ни когда.в уборку разбирать двигатель как то не особо улыбается. мотор работает нормально. даже не знаю что и делать
на долго хватало, радиатор не забивает, каким герметиком пользовался, я утром воду залил масло как молоко рукои махнул, вечером воду посмотрел уровень держит![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
на сезон точно
Мужики, помогите. С сапуна течет масло. Поменял масло съемные колпачки и прокладку под головкой - не помогло. Что делать???
промойте сапун.если чистый и сильно газы прут либо кольца пускают либо втулки клапанов
В чем дело?
Как быть?
Д 243
да.
ПС: не успел )))
в турбине
МУЖИКИ, почему гонит масло в сапун? 6 га-1,5л![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Привет Дима
Здравствуйте, уважаемый. Не так ли. Руководства по эксплуатации это хорошо. Но есть чёткие технические термины:![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
С уважением
Обязаны. Но нету.
