тут про угол впрыска два момента: 1. угол впрыска самим ТНВД--регулируется высотой толкателя и качеством нагн. клапана. 2. факел распыливающих отверстий распылителя---в основном это из-за применения нештатных распылов с иным факелом распыливания.
каким образом?вести на балансировку колено с моховиком и корзиной?
По идее это было бы правильно.Только без корзины и маховика.Все эти вещи должны быть сбалансированы отдельно друг от друга. Когда у вас сломается корзина и вы купите новую,ведь не станете разбирать двигатель,чтоб вытащить коленвал для балансировки с корзиной? Корзина, маховик и коленвал идут сбалансированые уже с завода (подполье не щитаем). А вот про противовесы и тут читал, и сам вживую видел. Снимали с лопнутого колена,ставили на другое без противовесов и работало оно много лет без приключений и вибрации без балансировки. Но тут уже как повезет.
но изначально--когда собирается ДВС на заводе--балансируется всё вместе: передний шкив,корзина,маховик и к.в. и это самая лучшая балансировка.Даже для "запорожца" в книге так было написано...
а где то в обсуждениях на форуме год назад читал что коленвал больше
Бред. Все аналогичное. Единственое,если у вас 1800 оборотов,то не стоят противовесы. Но их можно поставить.
На автомобильных коленвалах 245 моторов бывают валы на 7 и на 9 отверстий под маховик, и есть мотор 177 л.с. там вроде и размерами коленвал отличается. Это если не брать во внимание прочность металла и количество шпонок, наличие шлицов и т.п. под шкивы.
по крайней мере современные д-243 уже имеют ГБЦ е-2,форсы е-2 ,привод "рогаткой" .ФТОТ е-2 ...
Значит современные Д-243 уже больше Д-245.
так и я про тоже--- Объясняется я думаю так: в основном сейчас линия сборки д-245 моторов,а д-243,чтобы не комплектовать с разных складов отдельными другими позициями---с той же самой полки или склада---"навешивают" позиции с д-245,что позволяет экономить время и поднимает производительность труда.а также не заставляет много думать слесарей-сборщиков на конвейере.Иными словами: стандартизация,унификация ,технологичность,производительность,рациональность.рентабельность и прочее.
Про 9 отверстий под маховик не слышал.Точно знаю,что есть на 7 и один штифт, или 6 и два штифта под маховик. Но они идентичны.И как вы сами сказали что
semena.kis пишет:
то даже если существует на 9 отверстий ,их все все равно можно поставить на весь ряд моторов от 240 до 245.
А вот за
semena.kis пишет:
не слышал. Это уже какой то евро там четвертый или пятый.Даже если так,на обычном тракторе он вряд ли будет стоять. Скорей на автомобиле.
что может выть то ли в двс то ли х знает где при средних оборотах и при нагрузке,стало слышно после замены клапана,но при чем здесь он?может распределитель?но я его не трогаю когда воет,когда стоишь тишина все рычаги передергал,только тронулся с сеялкой набираешь чуть выше 1000 оборотов и завыло?
Воет или свистит? Может турбина? Послушайте внимательно и уточните,откуда идет звук.
Вот у Ивана двигатель 243 ,поставил турбину и работает себе. Получился самодельный 245. Живой пример.
чуть не забыл,сперва снял поддон,стал крутить ключем и из 4 цилиндра слышно что шипить,не держит компресионое или может быть еще что то?
путь решения один-насос с форсунками в ремонт?
У меня 240ой.
Ну суть та же.Кстати-чем отличается 240 от 243? Кроме лошадиных сил ничем. 240-78 лошадок. 243-81 лошадка. Все.
Ну да
просто д-243 это практически готовый заводской комплект для его переделки в "турбо" --путём установки ТКР.
Так и должно.
У Д-243 больше общего с Д-240 чем с Д-245. ГБЦ Д-245 имеет сёдла из жаропрочного металла, у Д-243 их нет. Про клапана не в курсе.
почему только через один шипит?
где не шипит нет сжатия
А вот за
Я и не спорю, с маховиком вместе.
нет сжатия - то есть компрессия минимальная в остальных 3 камерах?
Пусть шипит,не змея,не укусит...
Одновременно во всех цилиндрах клапана не могут быть закрыты,поэтому и нет сжатия.
прям бог юмора.
от цюда невидно но походу слабая.могут клапана не держать
всё доходчиво.спасибо,выехал пахать,вроде ниче,бежит,тфу тфу тфу
