У меня такая проблема: на тракторе ЛТЗ-60 с двигателем Д-243 лопнул кожух маховика,заварил,не держит сварка. Куда только не звонил, не могу найти. Может кто знает,где можно такой купить?
Мотор 243? Может 248? У вас ходовая как терпит от такого движка? У меня стоит Д248 на бирже а так блок 240. В бел агро такой фирмы нет у вас? Туда попробуйте позвонить
А можно заменить коренные вкладыши на МТЗ-80 не снимая коленвал, а только поддон и кореные крышки и подпихнуть вкладыши?
Здравствуйте коллега.На Д-240 не делал, а вот на Д-144 менять коренные вкладыши не снимая двигатель с трактора-приходилось.Поменял успешно.Для демонтажа использовал тонкую сырую берёзовую пластину.Аналогичным образом друг менял коренные вкладыши на СМД-14.
ну давай меняй правильно зачем делать кап ремонт лучше раз в пол года по пол двишка так проще
Конечно же надо старатся все делать поагрегатно,но ситуации разные бывают.Мне к примеру пришлось.Дотянул до пахоты а давление чуть больше единицы,не рискнул.Снял поддона,маслонасос и поменял.Причем все.Полумесяцы только не получилось.Итог давление стало 3,5.
А почему полумесяцы не получилось?Если вы достали пятый внутрений вкладыш,что мешало достать полумесяцы?
Да было это лет 11-12 назад,не могу все вспомнить.Помню что провозился с этим пятым прилично,там эта дуга мешала,и ключ какойто делал чтоб болты бугеля открутить.Кажется сам бугель только опускал а вкладыши выковыривал.У меня снятые тогда вкладыши до сих пор валяются в коробочке,пошел и проверил - все пять б\у и новые полумесяцы.Да еще:вал без противовесов.А так до мелочей не припомню,голова дырявая становится
я конешно извиняюсь но как можно снять полумесяц эсли он крепитса под моховиком с другой стороны плиты
Вы что то путаете. Полумесяцы ,или полукольца, кто как называет,находятся по обе стороны пятого бугеля,но никак с другой стороны плиты. Или вы за какие то другие полумесяцы говорите?
Так же можно и сказать про то, что вы советуете, двумя пальцами легко справишся![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
гильза бэшка цена вопроса 100 -150 руб (отрезать проточить)
Согласен с вами лучше гильзу найти и проточить чем и занимаюсь ищу гильзу![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Ну и как успехи? А хомут сделать- полчаса с чаем.
Точно у самого самодельный такой.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Успехи? Завтра будет результат
Это хорошо! Как бы брачная ночь не начиналась,результат должен быть!
Отмечусь.
парни подскажите допустимый износ маховика д-240,и почему у меня износ неравномерный по плоскости(с одной стороны больше чем с другой.заранее спасибо
Извините што может повторюсь-а то идем собирать двигатель Д-240 ,момент и последовательность затяжки ГБЦ,подскажыте пожалуста!
Кто то из мужиков делал такую операцию, в какои то теме описывали.
на 240 двишке заменить коренные вкладиши не реально
вот шатунные пожалуста ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Так точно.
свободно, кроме одной опоры
кроме задней.бугель не как снять
но ты не будеш же менять 4 из 5 вкладышей или тоже свободно![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
я буду
ну давай меняй правильно зачем делать кап ремонт лучше раз в пол года по пол двишка так проще![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
мой уже три года хлопочет, да и другие не меньше
А почему полумесяцы не получилось?Если вы достали пятый внутрений вкладыш,что мешало достать полумесяцы?![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Да было это лет 11-12 назад,не могу все вспомнить.Помню что провозился с этим пятым прилично,там эта дуга мешала,и ключ какойто делал чтоб болты бугеля открутить.Кажется сам бугель только опускал а вкладыши выковыривал.У меня снятые тогда вкладыши до сих пор валяются в коробочке,пошел и проверил - все пять б\у и новые полумесяцы.Да еще:вал без противовесов.А так до мелочей не припомню,голова дырявая становится![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
На картинке все просто, а на самом деле, до верхних полуколец наверное не добраться.
