МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 282 из 282
8450 сообщений
25.12.2013 - 16:25
: 934
У друга на 82 с маленькой кабиной такой стоял, в углу счас , вот думаю на 2 зила поставить и турбину.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2053
восьмой пишет:
Купил корпус термостата на мтз разборный и новый термостат на юбке термостата махонький пептик типа клапана вопрос в какую сторону этим пестиком ставить до радиатора или к двигателя или без разницы???
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3014
Степь пишет:
восьмой пишет:
Без...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5425
Степь пишет:
восьмой пишет:
Пятаком вниз.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3014
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Степь пишет:
Пятаком вниз.
Я бы посмотрел как бы ты егл пятаком вверх засунул))))
Он продругую пипку,клторая для развоздушивания стоит...
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3063
Степь пишет:
восьмой пишет:
Круглой шляпкой к двигателю а приплющенный конец к радиатору, когда будет воздух, то шляпка потянет вниз и откроется выход для воздуха а когда давление от помпы пойдет то прижмет шляпку и перекроет.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3014
Андрей сибиряк пишет:
Степь пишет:
Вы видели разборный корпус термостата?
Там термостат становиься вертикально...
А на неразборном(старого образца)стоит горизонтально,но тоже только в обном положении...
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3063
чопор пишет:
Конечно видел, а в чем не так, пипка с приплюснутым концом и шляпкой в тонкой стенки термостата где шляпка перетягивает своим весом и положение ее наискось где есть место для выхода воздуха, когда ОЖ поддавит то в воде и вес меньше станет и подожмет шляпку и перекроет.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5425
чопор пишет:
А что её можно с другой стороны воткнуть?))
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 470
чопор пишет:
Продавался блок новый на авито д-240
Где слив на 245 с турбины,там заглушка,хотя резьбы на на месте под крышку,стоят форсунки для масла на коренных,а для распредвала 3 постели,хотя посадочные жля 2 ещё есть,а не как на старых блоках просто дырки...
Это как раз и есть блок 240-1002015-А2, поздний переходной выпуск перед д 243
23.10.2017 - 07:05
: 1271
Всех с Наступающим!
Мы тут вечером малость заспорили "за рюмкой чая", а трактор далеко и спросить не у кого...
Кто знает:
заглушки на блоке 240-го и где-нибудь на промежутке, на гидробаке и т.д. одинаковые/взаимозаменяемые или нет?
(Вроде бы в советское время было требование максимальной унификации!)
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1990
Александр_00_ пишет:
Не знаю как на других, а на мтз я не вспомнил наличие там заглушек каких либо
Всех с Наступающим!
Кто знает:
Пробка гидробака и пробка на кожухе сцепления-одинаковые. Резьбовая заглушка системы охлаждения в блоке д240-245 имеет меньший размер. Дюйм с четвертью конусная.
23.10.2017 - 07:05
: 1271
колупатор пишет:
Всех с Наступающим!
Кто знает:
Спасибо!
(И пробки на коробке, - заливная в кабине и сливная "на улице" с левой стороны, - видимо, тоже не одинаковы с заглушкой на блоке?)
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1990
колупатор пишет:
Спасибо!
Так пробки или заглушки? laugh
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1990
И сливная в мосту такая же.
yurik-48 пишет:
А не с права?
23.10.2017 - 07:05
: 1271
yurik-48 пишет:
А не с права?
Хз, не помню точно!
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1990
Хз, не помню точно!
хороший чай был lol
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5425
yurik-48 пишет:
А не с права?
good на гидробаке заливная , заливная и сливная кпп и задний мост - одинаковые! Только сливные с магнитом. На блоке двигателя меньше диаметр. С наступающим....!
loading
