МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 29 из 278
8333 сообщения
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Дмитрий 63 пишет:
или по другому можно?
из старой гильзы точится
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
Спасибо! И еще пару вопросов как лучше и вообще как надо выпресовывать старый и запресовывать новый палец на шатун не делал неразумно не знаю что надо для этого?[/quote]
Старый просто тупо выбиваешь,в новый поршень наливаешь внутрь немного бензина,поджигаешь,как нагреется палец должен войти легко
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
zercei.zhmelev пишет:
Старый просто тупо выбиваешь,в новый поршень наливаешь внутрь немного бензина,поджигаешь,как нагреется палец должен войти легко[/quote]
Потом оденешь кольца стопорные,одно можно сразу перед нагревом,после оденешь поршневые,и всё это в проточенную гильзу.И можно ставить в новую
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Спасибо всем за ответы dri а гильзу на д240 и д243 надо на каждую свою или сделать или сделать одну подходит на тот и тот поршень просто не специалист первый раз планирую вот консультируюсь
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
ть одну подходит на тот и тот поршень просто не специалист первый раз планирую вот консультируюсь[/quote]
Они одинаковы,разница может быть в сотую,но при сборке оправка- новая гильза входит от руки
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Они одинаковы,разница может быть в сотую,но при сборке оправка- новая гильза входит от руки[/quote]
thank_you
Дмитрий 63 пишет:
у мотористов оправки должны быть,у них можно одолжить.А если сделать себе, надо старую гильзу половину отрезать и одну сторону изнутри проточить конусом на токарном станке.
Берёте полосу ,делаете её по поршню,наподобие хомута.Края отгибаете,чтобы пассатижами взяться можно было.Надеваете на поршень с кольцами,сжимаете и в цилиндр загоняете поршень,слегка подстукивая по поршню деревяшкой. Бюджетный,быстрый вариант.У нас таких наделано много(82,92,100,110,120,130 мм)
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
Не забудь новые гильзы внутри маслом помазать,легче вставлять поршня будет
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
Берёте полосу ,делаете её по поршню,наподобие хомута.Края отгибаете,чтобы пассатижами взяться можно было.Надеваете на поршень с кольцами,сжимаете и в цилиндр загоняете поршень,слегка подстукивая по поршню деревяшкой. Бюджетный,быстрый вариант.У нас таких наделано много(82,92,100,110,120,130 мм)[/quote]Можно и так
28.06.2013 - 08:13
: 180
Можно вопросы!?
МТЗ 82, Д-240, 1996 г.в.
Как правильно выставить ТЕПЛОВОЙ зазор клапанов ГБЦ, на прогретый или не прогретый двигатель? В разных букварях написано по-разному...
Нужно ли менять шпильки и гайки ГБЦ и какой стандартный размер шпилек?
ВСЕМ заранее спасибо!!!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Мы делали так:старую гильзу обрезали на станке,оставляли верхнюю часть длиной как поршень,низ протачивали внутри под конус,поршень легко входит с кольцами,ставишь всё это дело на новую гильзу,нажимаешь от руки поршень заходит в новую гильзу.Кольца ни разу не ломались
good тоже так делал и для КАМАЗа и для ЮМЗ, самое что мне при таком вариенте нравится, нет ни ступенек, ни щелей при переходе из оправки в гильзу, именно из-за этих вещей происходит поломка колец, особенно маслосъёмных.
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
ВСЕМ заранее спасибо!!![/quote]
Зазор выставляют на не прогретом ДВС.Шпильки все равно тебе выворачивать если хочешь шлифовать блок,а я именно так и сделал.Там увидеть,если резьба слизана,то менять.В 96 блок должен был идти с болтамы,сам переделывал что ли?
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
ь.В 96 блок должен был идти с болтамы,сам переделывал что ли?[/quote]
Заводские болты м 14, шаг не помню.Ставили шпильки м 16 если болты вырвали резьбу
28.06.2013 - 08:13
: 180
Заводские болты м 14, шаг не помню.Ставили шпильки м 16 если болты вырвали резьбу[/quote]
Зазор выставляют на не прогретом ДВС.Шпильки все равно тебе выворачивать если хочешь шлифовать блок,а я именно так и сделал.Там увидеть,если резьба слизана,то менять.В 96 блок должен был идти с болтамы,сам переделывал что ли?[/quote]
Всё верно, с болтами и шпильками. Предыдущий владелец видимо вкрутил пару шпилек на М16, вместо болтов.
Как определить вытянуты ли болты, стоит ли менять на новые?
28.06.2013 - 08:13
: 180
Я тоже так мучился с прокладками,работал с фуражиром нагрузка полная почти весь день,за год 11 прокладок.Ещё при колхозе,в 90 их.Головку шлифовал каждый раз,результат тот же.Разгильзовал блок,отшлифовал ег
В блоке вроде бы фаски для упора верхних частей гильз, гильзы потом не будут торчать? Или я не правильно помню?
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
Как определить вытянуты ли болты, стоит ли менять на новые?[/quote]
По моему тот владелец перегревал ДВС,шпильки вместо болтов,жгет прокладку,90% перегрев!Болты лучше поменять,не в колхозе вроде.Большинство случаев вырывания резьбы это грязь,болту просто некуда её выдавить.Прогони резьбу метчиком,поковыряй в гнездах,там по любому набито грязи.Болт тоже можно проверить леркой,слишком легко она не должна наворачиватся.Резьба,край нитки,не должен быть острым.
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
рхних частей гильз, гильзы потом не будут торчать? Или я не правильно помню?[/quote]
Фаска конечно есть,но узнай у мотористом,они скажут,что шлифонуть можно,но наждаком,новым.Ятоже так думал,но результат налицо,и не только у меня.Со временем гильзы тоже проседают,поэтому шлифонуть можно,это не только моя практика,но и мнение спецов.
28.06.2013 - 08:13
: 180
Фаска конечно есть,но узнай у мотористом,они скажут,что шлифонуть можно,но наждаком,новым.Ятоже так думал,но результат налицо,и не только у меня.Со временем гильзы тоже проседают,поэтому шлифонуть можно,это не только моя практика,но и мнение спецов.[/quote]
Понял, спасибо!
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Посторонним В. пишет:
Спасибо найду гильзу зделать как говорите
27.01.2012 - 22:18
: 541
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Шлифовать блок можно. НО. Там нужно все перемерять. Это не так, что отдал шлифовщику или фрезеровщику - на, планерни, он снял металл и пи cen дец!
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Дмитрий 63 пишет:
Парни вопрос как поршень с кольцами в гильзы ставить оправку специальную покупать или по другому можно?
очень удобная штука, самопальный хомут для тракторных колец не айс- усилие сжатия в разы больше (на легковушках ещё ладно) , не удобно а этой стяжкой даже ребенок сможет, только не забывать всё тщательно мазать маслом. good
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Потом оденешь кольца стопорные,одно можно сразу перед нагревом,после оденешь поршневые,и всё это в проточенную гильзу.И можно ставить в новую[/quote]
так было раньше,сейчас подгонка поршневого пальца улучшилась, палец вставляется без прогрева, если нет, удобно греть строительным феном.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
pirat-78 пишет:
Не улучшилась, а изменилась технология. Раньше палец впрессовывался в поршень и если он начинал свободно ходить в поршне, то всё разбивалось к чертям. Поршни были из мягкого алюминия. Сейчас технология плавающего пальца ( на импортной технике используется уже очень давно, встречал в двигателе 1975 г.в. ), в связи с более прочными поршнями.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
я это и имел ввиду , не было времени расписывать. laugh
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
pirat-78 пишет:
Тогда лучше промолчать!
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
zahar19 пишет:
тебя забыл спросить
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
pirat-78 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Есть такая и у нас отправка видел сегодня в магазине цена удовольствия 1000 с чем-то точно не помню
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Дмитрий 63 пишет:
я год- полтора назад брал около 10 баксов
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Дмитрий 63 пишет:
pirat-78 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Двумя отвёртками спокойно справишься.Гораздо полезнее приспособа,с помощью которой одеваются кольца на поршень.
