В свое время тоже была проблема, что не выставить нормально,.... Сверлить ума не хватило, а вот в насосе, чуть подкрутить (вывернуть каждый на одинаковую величину)болты толкателе плунжеров получилось.....
Не понял? Это получается вы разрегулировали подачу топлива на каждом плунжере. Ведь этими болтами подгоняют одинаковую подачу топлива по всем плунжерам. Или я ошибаюсь?
Подача на рейке регулируется....
А это толкатель плунжера(или как он правильно называется....)
регулировочный винт толкателя с контргайкой...: меняет угол впрыска конкретной секции и...почуть меняется и цикловая подача\\но обычно не очень существенно меняется\.
Вот каждый крутанул одинаково(на сколько не помню конечно, было это 20 лет назад) и всё выставилось как надо.
Мера конечно была временной, насос все равно просился уже в ремонт... Но всё же.
Недавно купили двигатель Д240 другу можно сказать вслепую, поставили и он как то плохо заводился и тянул. Тоже не мог ему на рябушке выставить зажигание точное, попадал как раз в разрыв. После консультации с топливщиком выяснилось, что при замене вала топливного насоса надо подводить зазоры и на плунжерных парах, от этого зависят как раз градусы впрыска на насосе и то, почему попадает в разрыв при выставлении зажигания. Но не все топливщики этим заморачиваются при замене. Ищите в топливном всю проблему, надо зажигание чуть раньше поставить, тогда поедет. Мы с другого двигателя поставили шестерню и топливный аппарат, который был в в запасе, на 3 болта
У меня на мтз 82 тоже как то не получалось зажигание выставить, то рано, то поздно, попадало на разрыв дырок в рябушке, потом как то сумел просверлить посредине и нормально стало.
Еще, замечал что при установки момента зажигания по топливу приходилось потом чуть раньше ставить.
моментоскоп--довольно приблизительное устройство.,дающее погрешность установки момента впрыска в 1-3 гр. по кул. валу ТНВД--зависит от износа пар,степени прокачки топливом всей системы питания дизеля , опыта слесаря и его помощника. Самый точный способ--идеально точный: "по пузырькам воздуха" или хотя бы "бошевский"\"по капельке"./"По пузырькам воздуха"--вообще не требует помощника и доп. устройств.усилий для создания давления топлива.Здесь достаточно силой легких слесаря продувать систему воздухом.а при наличии компрессора--то и стац. устройством под давлением 0.5-1.5 бара.
описывал уже много раз ...и на данных страницах.Очень концептуально: 1. открутить штуцер первой секции и демонтировать клапан с его седла....2. штуцер закрутить обратно.3.продувать систему ...до момента...когда интервал между пузырьками не достигнет ритма 1 шт в 3-5-7 сек. Примечание: полное прекращение пузырьков--наличествует о том,что уже "проскочили".4. вывернуть штуцер...установить клапан..затянуть моментом 9-11 кг.-м.Подразумеваются моменты: 1. заглушка на выходе ТНВД. 2. "газ в пол".3. чистая трубка на вход ТНВД с проушиной на 14 мм для продувки \если легкими оператора\ и любая ...с аналогичной проушиной\если компрессором\.4. обрезок трубки выс. давления 5. любая прозрачная тара с водой.
Во всем этом есть одна проблема...
Не каждый решается откручивать штуцер, чтоб демонтировать нагнетательный клапан....
А так вполне действенный способ.....
речь вроде шла о рисунке,где перепутаны пояснения были.И в той речи разговор был о выворачивании болтов толкателей и их влияние помимо углов...еще и на объем цикловой подачи.Нагнетательные же клапана: имеют свой ход.степень подвижности, степень износа запорного пояска клапана,ширину\высоту\ разгрузочного пояска как между видами\МТЗ,А-41,ДТ\ ,так и в рамках своей модификации\МТЗ\.Поэтому...как правило...установка хорошего нагн. клапана вместо "нехорошего"...приводит к значительному падению цикловой подачи ...с последующим её выравниванием до допустимых значений. В идеале: менять лучше комплектами....с последующей проверкой-настройкой.
Всем привет!
Мужики, знакомые попросили спросить, есть газон, я так понял газ 3309 с д245 турбированный.
Было низкое давление масла, решили капиталить, разобрали, коленчатый вал пополам треснутый.
Вроде есть как мнение, треснутое колено -блок на выброс...
Вопрос, что можно с блоком сделать? Или на выброс?
Спасибо!
пополам треснутый.
Спасибо!
По этому поводу мнения расходятся....
Но если представить, что допустим блок стал кривой, то при установке нового коленвала и затяжке коренных крышек, вал должно зажать....
А если он легко вращается, то при чем тут блок?
А вот то, что сам коленвал по сути остался в размерах двигателя мтз 50, (мощность посмотрите в интернете), и мощность некоторых д245 подняли вдвое...
То что же ждать?
То что же ждать?
а на некоторых моделях и втрое большую мощность снимают +загоняя мотор в экологические рамки.такой мотор с рождения не жилец.
msbsod пишет:
Просто менять колено и все сопутствующее этому или новый блок искать или ...?!
блок на проверку соосности постелей,их элипсность или полное соответствие посадочным размерам.проверка посадочных полок гильз,целостность проточек под уплотнительные кольца.даже 240 мотор не всегда годен к восстановительному ремонту.
пополам треснутый.
Спасибо!
То что же ждать?
Блин... :)
А можно более конкретное ваше мнение на этот счет.
Спасибо!
Если чисто моё, то по возможности проверить блок, или хотя бы обратить внимание во время разборки, например не провернули ли вкладыши , ну и состояние тех же посадочных мест гильз и т.д. как упомянул Сергей.
Во время сборки обратить внимание на легкость вращения коленвала...., так как если геометрия блока будет нарушена, то и легкости не будет.....соответственно из этого сделать выводы...
Спасибо!
Было дело однажды на 240 двигателе лопнул коленвал аккурат по 2 шат.шейке . в то время покупать новый блок не представлялось возможным и поэтому решили на свой страх и риск собирать все на старый блок . для этого двигатель был полностью раскидан для проверки вращения коленвала . вал нашли бу , расточили и уложили в постель – вращается от руки и по инерции без заедании . проработал 3000мтч .короче , блоку ничего не случилось , хотя проехал с лопнутым валом км 3 . в дальнейшем блок в чермет . выясняется что был разморожен –канавки под упл.кольца гильз раздуты и со временем ож постоянно шла в хату...
Кстати, вот такая картинка попалась в сети...![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/68719/800355eba7f0398eff.jpg?itok=fRM56fHN)
Как она вам?
по идее: описание к рисункам перепутаны.Наоборот все обычно протекает.
Вот в том то и дело... Зачем такие рисунки выкладывают??!!!
поподробней
Заинтересовало!
Присоединяюсь к просьбе!
"зажигание" крутят ...и здесь можно покрутить.
Не знающие думают, что можно сбить подачу секции,...
Ели вы снимете видео вам цены не будет
То есть можно заменить клапана на новые и изменений в настройках тнвд не произойдет? Утни с бычка.
Замена одних на другие возможно что то и изменит...
Это вопрос не ко мне, а к топлившикам...
Всем привет!
Спасибо!
То что же ждать?
Блин... :)
Спасибо!
