Здравствуйте ребята, ремонтирую ГБЦ в магазине клапана и направляющие втулки только китайские продавец говорит что берут только их. Заказать минские клапана один клапан стоит 1000 рублей.Вопрос кто ставил китайские клапана ходят они и как долго? Спасибо.
Заплати раз и езди спокойно. Дважды на одни грабли наступал.
Мне же интересно можно ли или нет? Не лопнет ли что от такого потока?
Не будет сверхпотока, не переживайте.
Чтобы турбина хорошо дула - в неё также, нужно хорошо дуть (выхлопными газами).
С большой турбиной - будет большая инертность (будет раскручиваться дольше)... Только и всего.
Это явление известно - как "турбояма".
И пока турбина не раскрутится - она будет мешать, а не помогать.
Маленькие турбины (под конкретный рабочий объём) раскручиваются почти моментально.
чтобы это было быстро--раскрутка ТКР: нужно,чтобы сначала корректор дымности получил управляющее воздействие воздушного потока из впускного коллектора,прошел по управляющей линии к сему девайсу.преодолел сопротивление пружины ,с которой соединена диафрагма штока корректора.а она ужо таки сдвинулась с места и таки немного подвинула рейку на увеличение цикловой подачи.Далее растут обороты.объем выхлопных газов,растет объем воздушного потока и процесс повторяется. Для его ускорения--величину цикловой подачи на режиме РАЗГОНА авто\ТКР\--нужно поднимать ...и в идеале минимум до НОМИНАЛЬНЫХ значений...тогда момент входа ТКР в нагрузку...будет действительно почти моментальным.Кстати,на "больших" ТКР есть и бонус--они в силу своей инертности...при падении оборотов "сверху вниз" на затяжных подъемах---дольше "держат удар"\нагрузку\,выдавая необходимый наддув.а ТНВД--нужный объем цикловой подачи.а значит на выходе--ДВс будет дольше тянуть .вывозя на "верхних" передачах. Понятно,что это может и не так ярко выражено,но принципиально это так,да и на некоторых "тягунках"...это действительно будет наглядно прослеживаться.
Значит большая турбина больше плюс, чем минус?
А что если,(в порядке бреда!): в момент раскрутки (и на затяжных подьемах и т.д.) поддувать в нее штатным компрессором (к тому же если ещё и рессивер будет поболе)?
Только вот куда будет выгоднее дуть: в "горячую" часть или в "холодную"?
В порядке бреда, лучше дуть ближе к цилиндрам...
Но только в порядке бреда...
Дык это если цель компенсировать "недостаток" воздуха, пока турбина не раскрутилась и "мешается".
А тут хотели другие - нужно помочь ей быстрее раскрутиться!
Имхую, что лучше дуть в горячую часть: меньше гемора с прилаживанием (на выходе
коллектора вварить штуцер и всё!); и какое-никакое, а охлаждение; двигуну, опять-таки, легше - ВГ выталкивать почти не надо ....
Это сообщение будет удалено автоматически 21-02-2024 в 17:50:42 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Да я посмотрел уже подобную таблицу...
Ставилось и то и то...
Так что не актуально и не критично...
Ну и воздуха хоть туда, хоть туда надо немало...
.. Вварить штуцер это мягко сказано...
Нужен хороший штуцер, с большим проходным сечением... И соответствующим управлением.....
В общем херня это всё-таки...
На крайний случай - кран на шланге от рессивера в кабине!
(Оно-то нужно раз в сутки - при заводе трактора турбину раскрутить,
а дальше ВГ + инерция = нормально всё(Имхо!)
А нет - так пусть дует все время, жалко что ли...
Но, это так - размышления вслух!)
Компрессор нужно будет литра на два. Двигатель то эту турбину раскручивает в четыре горшка и объём почти пять литров... разве что через раз выхлоп идёт. И сам компрессор приводится от этого же двигателя, стало быть нагружает двигатель.
Обьем двигателя 4.7 литра.
Это он за 2 оборота коленвала слопает.
На холостых 600 оборотов это нужно 1300 литров в минуту...
В рессиверах сколько литров???
Не получишь ты нобелевскую премию за своё изобретение...
Ну, е-мое... Я не согласен! Как мне без неё-то?
Ну, прям пособие по арифметике...
И что, все 600+ л надо подать из рессивера? Сам двигатель, типа, в сторонке наблюдателем постоит?)
Ты бы лучше посчитал и сообщил нам разницу в объемах двигателей (а оттуда бы узнал, сколько л воздуха нужно подать в выхлопную трубу для раскрутки турбины)
(Другое дело, хватит ли потока ВГ с Д-240 для поддержания ее работы?)
Вообщем, ты посчитал не то и не туда!
В выпускном коллекторе - раскалённые газы.
А раскалённые газы - сильно увеличены в объёме.
Собственно, за счёт учеличения объёма газов, за счёт их нагрева, и основывается работа двигателя внутреннего сгорания.
В общем и целом - Чопор выразил правильную мысль.
На веришь - обратись к опыту немецкого двигателестроения. Там пытались внедрять механические нагнетали (в совокупности, с турбокомпрессорами). Получалось у них не очень.
А механический нагнетатель - это как раз... про твой компрессор... Только в другом обличии.
1. "В огороде бузина, а в Киеве дядька!"
2. Посмотри, что такое "суперчарджер" и его значение у известных компаний-двигателестроителей в настоящее время!
(Жесть!
Неохота в баню, поэтому призываю - ВСЕХ!!! - на этом и остановиться, прекратить обсуждение заданного мною вопроса!)
(Жесть!
Всем спасибо!
И... ???
Твой компрессор и выступает в роли этого суперчерджера (механического нагнетателя)... Только твой черджер - ну очень убогий, на фоне специализированных заводских нагнетателей.
В свою очередь те специализированные нагнетатели - это большой геморрой владельцу.
Так как, большая мощность на "низах" - не проходит бесследно.
Этой инфе, уже много лет... А вы стремитесь на те же грабли.
А с другой стороны... зачем тебе полумеры (в виде нагнетателя)...? Бери от жизни всё - ставь закись азота... (чтобы коленвал, подшипники и шестерни в КПП долго не мучились)
Д -240 ее не раскрутит. Ткр-11 на трактор т-150 шла. Ну и на смд-18 иногда встречаются.
Ну что ж, нет так нет!
Спасибо всем!
Так все смд 18 с ней и шли.
Турбину нужно ставить ту, что предназначена для конкретной модели двигателя.
Ну, имеется в виду семейство Д-245.
Всё остальное будет работать не корректно.
Да ладно... А не 8,5???
Так рессивер на что?
(Да и он нужен будет на раз)
Тогда дерзайте.
8,5 на смд 21-22
Я ж писал... Уже посмотрел таблицу применяемости и т.д...
Шли и те и те...
Так что не актуально...
(Жесть!
Всем спасибо!
А на смд-19 и 20 что?
И... ???
8,5 Н3 или 11Н10
Не разу не встречал!
Ну ведь есть интернет... Можно ведь глянуть...![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/68719/screenshot_20240221-171517.jpg?itok=AVvfTRIn)
У нас тоже на всех нивах были 8,5...
Поэтому удивился, когда заговорили про 11
Но погуглил, и нашел таблицы применимости...
