МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 267 из 278
8333 сообщения
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Антон Фадеевич пишет:
тогда скажи почему на двигателях 53 практически всегда горит лампочка давления.
Потому что масло туда плохое заливают и маслонасос не регулируют.
На тех же уазах, волгах, там тоже постоянные проблемы с давлением масла. Только вот если маслонасос новый взять, в комплекте стоят 2 прокладки, толстая и тонкая, с ними шестеренки крутятся. Если поставить толстую одну тоже крутятся, а если поставить тонкую то насос клинит. И вот если торцы шестерен шлифовать мелкой шкуркой на ровной поверхности, можно чуть убавить их толщину, после чего насос собрать. Крутится они будут с неким усилием при наличии масла, при работе мотора притрутся.
После такой замены старого насоса на новый, не меняя ни масло, ни проводя других работ. Давление поднималось на холостых с 1 атмосферы до 3.5, а на оборотах всегда держалось в районе 5. Редукционный клапан так же притирался у нового насоса.
На современных маслах, синтетике, нет такого сильного падения давления.
Юрий г пишет:
Но обороты там ниже газ-53, не из-за расположения клапанов ... а из-за большего хода поршня , на низах двигатель очень тяговитый
Ход поршня не при чем. Тот же мотор уаза у него максимальные обороты 4000, но на прогретом моторе, педали в пол, он выходит на 6000-6500 оборотов. При этом не ясно, что уже влияет на набор - или пружины зависают, ухудшается продувка, или все механические потери, инерция, забирает всю мощность мотора на этих оборотах.
Но обычно причина в трамблере. У нас по молодости, когда начинали только регулировки пружин центробежного регулятора, первым делом было подогнуть крепления пружин, сделав их туже, предполагая что пружинки растянулись. С такой регулировкой не получалось точно отрегулировать зажигание, или на низах хорошо ехал, а на верхах проседал, или на низах чихал, но на верхах прямо взрывался, легко раскручиваясь до 5500 оборотов (это на 1500 выше номинальных). В кабине ощущался прирост скорости, ускорение на этих оборотах.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
saab95 пишет:
Ход поршня это главный параметр определяющий максимальные обороты двигателя. Диаметр поршня газ-52 равен 82мм .... при этом его ход аж 110мм . Двигатель уаз , газ-24 ... диаметр 92мм , ход 92 . Газ-53 диамерт 92 , ход 80 . Отсюда следует , что само лучше обороты перенесет двигатель газ-53 , так как он самый короткоходный . А с низов будет тянуть газ-52 .
танкист 204 пишет:
Например в случае разрыва фильтрующей бумаги.
для этого у бумажного фильтра стоит внутренний фильтроэлемент меньшего размера-он служит предохранительным элементом именно на случай прорыва основного фильтра.
танкист 204 пишет:
А переход обратно на бумажные считаю простой человеческой ленью, ну зачем мне мыть эту грязь когда можно просто менять и всё, тем более когда я материально в этом не заинтересован.
а директор и тех служба в чем заинтересованы?-они ни бумажный не продувают,ни масляный не моют-однако деньги выделяют на покупку новых бумажных элементов-хотя могли бы дать пару литров топлива-пущай тракторист полоскается.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
колупатор пишет:
Просто бумажный заменил и он новый. А масляный промыть - нужен специалист, который это сделает правильно. Кроме всего появляются отходы высокого класса опасности - загрязненные масла и нефтепродукты.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4018
Юрий г пишет:
На хтз очень хорошо помогает отсос,
Что за отсос?
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
колупатор пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Некогда директору и тех службе на такие мелочи заморачиваться, да и может они как раз заинтересованы в ещё одной статье расходов по которой можно списать деньги. Или может кто тоже так же "научно" обосновал что сухой лучше, и всё.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Хайсер пишет:
Что за отсос?
Отсосы бывают разные laugh
На моём мтз, бывший хозяин приварил на верхней части фильтра кусок трубки на 18мм. Она была заглушена. В одно время меня достал срач с сапуна и я соединил сапун с фильтром. Клапанная крышка стала чистая, но прибавилось грязи в поддоне фильтра.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
колупатор пишет:
Andrei194 пишет:
А газоновская восьмерочка ограничена чуть больше чем 3000 оборотов, на сколько помню.
То что можно больше крутить, то не спорю.
таки вы же говорите что более 3000 начинаются перебои в работе грм.а тут уже добавляете что и больше раскручивают мотор-где тогда истина?
Правды вообще нет.
Просто видимо у Вас мало опыта, ну поделюсь.
Если постоянно ездить на оборотах за 3000 то ресурс двигателя упадет.
Но тем не менее на разгон ,обгон и т.д. превышение оборотов не будет критичным.
Написал же что где то читал, что после 3000 идёт перебой в ГРМ, что такого то, напали как дикари.
Кстати 3200 ограничения на ЗМЗ моторе полстатретьего, в интернете посмотрел.
Ну и на тот газончик бы глянул что постоянно за 3000 оборотов ездите, наверняка состояние чермета будет
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Cергей 36 RUS пишет:
Хайсер пишет:
Что за отсос?
Отсосы бывают разные [изображение]
У меня на фильтре вот такой заводской штуцер стоит , наверное для компресса?
В двигателе который ставлю на минипогрузчик, выход сапуна соединяется со всасывающим коллектором .
И отверстия так сделаны чтобы газы равномерно распределят, первое самое маленькое, последнее самое большое. Хоть двигатель и идеально чистый ... думаю лучше убрать эту систему и вывести сапун на улицу.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Юрий г пишет:
А возможно коров доил в стаде и туда подключал шланг вакуума от доильной аппаратуры и чуть прикрывал отверстие циклона при необходимости увеличения вакуума . good
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Юрий г пишет:
Читал в журнале ,,за рулём,, что это не очень хороший вариант...типа идёт износ движки быстрее от микро пыли.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
На ваккум обычно в место циклона цепляли.
22.03.2010 - 11:48
: 6951
Чтобы здесь не флудить, создана новая тема Сравнение объёмов двигателей и обороты
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Stepnoj 2 пишет:
Если сапун выведен на улицу то в моторе всегда повышенное давление, грязь в него не попадает, зато вытекает везде масло.
Если сапун идет во впускной коллектор - в моторе разряжение. И должен стоять регулятор разряжения, а не просто трубка/шланг, что бы в моторе не создавалось давление ниже атмосферного. Просто уменьшение сечения трубки ничего не даст. На новом моторе будет разряжение, а на старом повышенное давление, т.к. у него больше газов прорываются внутрь.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5352
saab95 пишет:
Stepnoj 2 пишет:
Вопчем мтз с новья себя маслом обливает,прохфесор???
05.11.2018 - 16:11
: 6380
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Нет, на новом МТЗ наоборот подсасывает пыль в двигатель, т.к. много мест на моторе, через которые может подсасывать воздух, маслом с продуктами износа они еще не забились.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5352
saab95 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Изделие номер 2 на сапун мтз закрепи и посмотри на новом моторе.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6989
saab95 пишет:
перечисли эти места,я чего то перебрал 4 года назад движок,был отмыт до заводского состояния,пока не где не течет,не подсасывает воздух,не сапунит.и что должно забится маслом и продуктами износа.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
saab95 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Что за бред wacko2
Александр-82 пишет:
saab95 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Что за бред [изображение]
Да мы уж привыкли...
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Воздух в картер из вне могут сосать только газоновская, зиловская 8ка и им подобные.
Andrei194 пишет:
Каким путем?
Andrei194 пишет:
что за бред?как он в картер засосет наружный воздух через сапун?внутрикартерный объем остается неизменным-пока один поршень идет вверх-другой идет вниз.и так попарно работает весь мотор.если бы вы привели в пример мотор от оки тогда бы еще можно поверить.там оба поршня идут синхронно вверх-вниз-у этого мотора есть пульсация на сапуне туда-сюда.
колупатор пишет:
Andrei194 пишет:
В принципе конечно возможно.....
Довольно просто....но это на неисправном двигателе...
Прокладка под пауком кирдык...
Раз было,аж заливную пробку присасывало....
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
колупатор пишет:
Andrei194 пишет:
Совершенно верно.
Когда они троят, хотя зажигание и карбюратор в норме, то одна из проблем.
Снимаем ремни и на запушенном двигателе подносили зажженую спичку к сапуну. Задуло, все в норме. А если пламя засосало, то снимаем плиту, ну или паук
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Только Д-240-45 здесь каким боком?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Aleksejj пишет:
Тем что они не могут тянуть воздух в картер с улицы
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Andrei194 пишет:
Изначально писали что подключали отсос картерных газов во впускной коллектор. Учитывая то, что воздух попадает в двигатель через фильтр и систему труб, то в месте подключения отсоса давление ниже атмосферного и в двигатель через неплотности засасывает воздух с улицы.
saab95 пишет:
Andrei194 пишет:
Нельзя ли узнать,в каком месте неплотности?
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
saab95 пишет:
С заменой колец подсос заканчивается .
saab95 пишет:
Только если канализационных .
