МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 258 из 278
8333 сообщения
сенсей пишет:
всё таки пока посомневаюсь,
каждый волен верить в свои знания и опыт.я верю своему опыту и практике-практически у всех маховиков заход слизан на одном месте.даже не в двух противоположных.и не важно количество цилиндров-2 4 6 или 8.
28.04.2010 - 00:23
: 2610
колупатор пишет:
сенсей пишет:
каждый волен верить в свои знания и опыт.я верю своему опыту и практике-практически у всех маховиков заход слизан на одном месте.даже не в двух протицилиндров-2 4 6 или 8.
Подтверждаю. Лично переворачивал венец маховика. Слизано было в одном месте
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Александр_00_ пишет:
танкист 204 пишет:
Владимир Кузнецов 6 пишет:
Если винты не дадутся- высверлить головки винтов , сбить венец, нагреть его и одеть другой стороной , прихватить в нескольких местах сваркой . Что я и делал в своё время на пятидесятке. вот и вся проблема.
Спасибо за совет!
Я тут думал приварить к винтам болты и так выкрутить, заодно при сварке, прогреется винты.
Имхо!
Тогда уж лучше гайки, навариваешь столбик на винте, одеваешь на него гайку и обвариваешь
Не уловил! Чем это лучше? Головка болта та же гайка. Или тут что-то другое?
Болт не удобно приваривать, сварочного шва меньше, или опасность привариться к телу самой детали
28.11.2013 - 18:03
: 2668
сенсей пишет:
колупатор пишет:
значит мотор останавливается в одном и том же положении.
всё таки пока посомневаюсь,при регулировке клапанов, зажигания я этого не заметил.если у меня МТЗ был бы стартёрный то завтра проверил бы на практике и заснял,пускач мучать не хочется.Но на рабочей Ниве проверю,я думаю разницы нет.
Тоже сомневаюсь, допускаю что есть подобное. Но и даже если так, что тогда делать если мотор не запустился за пол-оборота?
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
танкист 204 пишет:
сенсей пишет:
колупатор пишет:
У меня маховик с износом венца. Бывает раз из 15 примерно пусков не заходит в зацепление стартер, на второй раз крутит, а чтобы выбивало такого нет.
23.10.2017 - 07:05
: 1257
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Спасибо за совет!
Имхо!
Понял.
Попробую.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Похоже что его срывало, и сделали эти шпонки.
Konstantinos пишет:
на втором фото в правом углу видно в венце половинка отверстия-а в маховике нету-явно что венец проворачивался а вполне допускаю мысль что венец вообще перевернутый или не с этого маховика.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
колупатор пишет:
Konstantinos пишет:
Следы от сварки есть, вырван шев.
Konstantinos пишет:
все верно-все это следы неоднократного ремонта.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
колупатор пишет:
Konstantinos пишет:
Ещё в куче к этому стояла корзина с жёсткой ступицей вом.
Konstantinos пишет:
колупатор пишет:
Konstantinos пишет:
верно-первые с такими корзинами и шли.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
колупатор пишет:
Konstantinos пишет:
колупатор пишет:
Konstantinos пишет:
Дмитрий из РБ говорил что эти корзины встречал на немках.
Konstantinos пишет:
колупатор пишет:
Konstantinos пишет:
колупатор пишет:
Konstantinos пишет:
так на немке вообще нет на моторе сцепления.там просто к маховику прикручен фланец кардана и потом с этого кардана идет привод на ходовую кпп и привод рабочих агрегатов.у каждого свои корзины сцепления вперед и назад.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5833
танкист 204 пишет:
Вы что думаете, что венец работает только одной частью, где износ? Он работает всей окружностью (всеми зубьями) Заводите хоть с 1/8 оборота. Просто износ зубьев идёт в месте захода бендикса, а заход этот на определенном участке - доводы приведены выше.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Во я попал в блудняк с этим маховиком и венцом! )))
И чего там страшного? Нагрей газом винты и выкрути.
Венец на маховике посажен "на горячую". Греешь по кругу венец и переворачиваешь.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
колупатор пишет:
Konstantinos пишет:
колупатор пишет:
Konstantinos пишет:
У меня и сейчас такая (уже перевареная) стоит,по рассказам лучше,шлицы сносило втулку переварят и дальше. А на новых то ступка провернётся,то заклёпы разобьёт.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
колупатор пишет:
semena.kis пишет:
видимо опыт у всех разный,я снял видео,а товарищ загрузил на ютуб.
сенсей пишет:
ну пусть у вас это будет лажа-на вашем моторе.однако десятки и сотни сбитых венцов в одном месте захода бендикса-говорят о том что мотор в большинстве случаев останавливается в одном положении.вы у владельцев уаза спросите-как они выходят из положения когда бендикс не успевает захватывать за маховик.чуть провернуть мотор и стартер спокойно крутит.но в следующий раз может опять не повезет и снова бендикс не хватает за маховик.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
колупатор пишет:
зачем мне спрашивать,я 10 лет на УАЗ отъездил.сейчас в хозяйстве 8 шт. не слышал про такое(специально не спрашивал).Видимо и правда у всех опыт разный.
сенсей пишет:
у меня у свояка в прошлом году была такая проблема-уаз буханка.чуть ручкой сдвинет-заводится.иногда при схватывании выбивает в этом месте и потом опять не зацепляет.при разборке несколько зубьев сношены в одном месте.поставил новый венец и проблемы как не бывало.у некоторых из за этого износа ломает "головы" на стартерах.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
колупатор пишет:
сенсей пишет:
Из наблюдений у 30 процентов двигателей встречал маховик съеденный в одном месте . Причем двигатели, от москвича до ямз . Может это следствие дисбаланса или еще каких факторов . Что маховик останавливается на определённом месте . На а41 такого не видел , может из-за яиц , а на а01 на двух такое было . Но да такого износа , чтобы проскакивал бендекс , не доходило.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
Юрий г пишет:
поясните,в одном месте это сколько зубьев 5 или 40,может в этом кроется разногласие.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
сенсей пишет:
Юрий г пишет:
В зубьях не мерял , но примерно одна четвёртая часть маховика , может это связанно с закалкой самого венца. Когда работал на предприятии , в это не вникал . Можно было конечно ради эксперимента терануть нетронутую и съеденную часть . Если будут различия в твёрдости, то это просто качество изготовления.
сенсей пишет:
при чуть более сотни зубов на мтз-сорок зубьев уже 1/3 часть сектора по дуге на маховике.в реале заметный износ происходит на 5-10 зубьях.далее он идет по спирали на уменьшение износа.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5022
Юрий г пишет:
Тут скорее не дисбаланс, а коленчатый вал останавливается на определённом цилиндре, с самой высокой компрессией.
Хотя эта теория тоже слаба.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Aleksejj пишет:
Втулку я так понимаю берут от шестерен кпп
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
колупатор пишет:
я знаю,хотел уточнить не 1/3 считают одним местом.
колупатор пишет:
это действительно в одном месте,
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
сенсей пишет:
Опыт действительно у всех разный! Предоставлю фото своего опыта!(видео загружается, как загрузится опубликую) Общий износ 20 зубов с каждой стороны- но сильный износ 5-7 зубьев, остальные на уменьшение износа в обе стороны.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Konstantinos пишет:
Aleksejj пишет:
Не в курсе,сам не переваривал.
