МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 252 из 278
8333 сообщения
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
semena.kis пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Нужно было замерить объём углубления в поршне на новой и старой поршневой. Возможно они разные. Е-0. Е-2.
Не надо ничего мерить. Их трудно перепутать.
Это сообщение будет удалено автоматически 21-12-2021 в 22:15:29
На три кольца!
Да вроде не на три,а на пять!...а вроде как давненько был разговор и спор что второе маслосъёмное не нужно...от него давно отказались....работает по сухому...и т.д....
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5350
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
semena.kis пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
На три кольца!
Человек пишет что ставил трёх кольцевую поршневую.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
semena.kis пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
На три кольца!
да именно 3х д245-260
Андрей Камышов пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
semena.kis пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
На три кольца!
Дело не в том,что ставил....а в изображении.....
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
А если посадочное проточить вот под этот сальник?
чопор пишет:
А чем вам не угодил родной сальник?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2414
Если ничего умного не придумали то придётся разобрать. Двс.
Для начало посмотреть компрессии. А после разборки посмотреть размернозность группы поршень гильза. Если все нормально, то заново установить зажигание линейкой по вычислениям. Как колено так и распред вал.
Это моё мнение на истину не притендую.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
колупатор пишет:
чопор пишет:
Родной сальник я люблю и уважаю.
Но когда развалился наружний подшипник,то там в этом месте здорово подтерло.и поксипол теперь не поможет.
А направлять ,что то опасение у меня.
Нагрузка в лесу с захватом большая ,нет доверия.вдруг прослабится в этом месте.
чопор пишет:
колупатор пишет:
чопор пишет:
Наплавлял и под сальник, и под подшипник ...нагрузки -экскаватор ....и второй трактор МТЗ 82..,плюс допгрузы спереди,частенько на дыбах......
чопор пишет:
колупатор пишет:
чопор пишет:
А снять 5мм диаметра полуоси не страшно?
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Как этот процесс выглядел?
Konstantinos пишет:
Обычная сварка....потом токарный станок....
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
колупатор пишет:
чопор пишет:
колупатор пишет:
чопор пишет:
Там уже снято 4 huh
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Все посылки приехали завтра начну собирать
Поршневая
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Вкусно выглядит.
V.Михалыч пишет:
Поршневая
Е мое...опять пять колец....
А как же утвержденное многими ранее мнение,что второе маслосъёмное ни к чему.....работает насухую ,не говоря уж про поршневые....(три) shok
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
Поддержу!
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2414
Все хотел спросить, шатуны пальцы со смазкой из шатунов как на д144 не было в те времена?
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
V.Михалыч пишет:
Поршневая
А как же утвержденное многими ранее мнение,что второе маслосъёмное ни к чему.....работает насухую ,не говоря уж про поршневые....(три) [изображение]
Вот вопрос назрел, читал это тут недавно, он как то вредит, если даже по сухому будет ходить? Второй момент, почему при нагрузке двигатель берет масло? С двумя маслосъёмными теоретически не должен происходить расход масла
Да хрен знает....назрел,не назрел....но производитель почему то производит....
Наверное есть тому причины....может какие испытания делали(а не как мы тут бла-бла).......
15.09.2014 - 19:12
: 2583
На Д-144 тоже в двух вариантах бывает. Я беру где на одно больше. Что там перестроечные заводы лепили, ещё ничего не значит. И на ДТ декомпрессор убрали.. Зато некоторое время можно на холостых постоять. А где не хватает кольца-сразу сопля с глушака
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5350
Чтобы чаще цпг меняли.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Чтобы чаще меняли,можно просто из пластилина слепить......намного дешевле и проще.......имхо.
DARGO пишет:
V.Михалыч пишет:
Поршневая
Чисто теоретически масло не только для смазки.оно еще и охлаждает.переносит тепло от поршня к гильзам.самая нагруженая в плане тепла-верхняя часть поршня.а теперь представим что верхнее кольцо идет по гизьзе где нет пленки масла.значит верх поршня будет иметь не колько больший нагрев.так же получаем лишнюю пару трения в виде маслосьемного кольца.нижнее кольцо снимает масло ниже уровня поршневого пальца-следовательно пальцу тоже возможно не будет доставаться нужного количества смазки.в общем суть моих рассуждений сводится к тому что два кольца были рассчитаны ранее на двигателях с малой частотой вращения-1500-1700.на этих оборотах и нагрузка и температура мотора ниже.да и старые марки масел не идут в сравнение с современными маслами.в общем-имхо-если ездить по "стариковски",слегка попыхивая на малых оборотах то сгодится и с двумя маслосъемами.а если мотор гонять на верхах то нет смысла ставить такую поршневую.но это мое вИдение ситуации.никому не навязываю-просто мысли вслух.
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
колупатор пишет:
DARGO пишет:
V.Михалыч пишет:
Поршневая
Не знаю где там верха, а где низа, если 1900-2000 оборотов рекомендации завода производителя и эти 200 оборотов в минуту ничего не значат на мой взгляд, юзал и ту группу и ту и по пальцам нареканий не было, чисто субъективное мнение, что трение там будет совсем не критичным, а второе предложение, то что раз присутствует при нагрузках расход масла, в пахоте к примеру, значит одно кольцо не справляется. Справедливости ради отмечу, что заводская группа на трёх кольцах 243-го отходила 6 тыс моточасов, до последнего даже в пахоте расхода не было практически. Но завод и то что мы покупаем разного качества.
Если бы трение там было критичным,то двигатель встал бы через несколько минут работы....
А вот кстати кольца поршневые,которые при установке были разведены как положено....и так на трёх поршнях...(четвертый не в счёт)
DARGO пишет:
колупатор пишет:
DARGO пишет:
V.Михалыч пишет:
Поршневая
Ну количество оборотов дает прибавку мощности-а значит и увеличение нагрузки как механической так и в температурном плане.примеров можно много взять просто из характеристик моторов.один и тот же мотор на оборотах с разницей в 100-200 имеет очень большую разницу в мощности.тот же д37-144 при различных ограничительных настройках по топливу(считай по оборотам)имеет разные показатели по мощности.чем выше мощность снятая с одного и того же объема мотора-тем более нагружен окажетя двигатель.а более нагруженному надо и масло получше и детальки более качественные.
А вот кстати кольца поршневые,которые при установке были разведены как положено....и так на трёх поршнях...(четвертый не в счёт)[изображение]
Какое бы трение там не было-оно там присутствует-хотите вы этого или нет но каждое кольцо и компрессионное и маслосъемное-все находятся в контакте с гильзой и трутся по ней при каждом ходе поршня.чем выше обороты-тем больше скорость движения поршня и колец по стенкам гильзы.
28.08.2016 - 17:28
: 211
Повышенный расход масла при нагрузке на не изношенной поршневой никак не связан с работой маслосьёмных колец.Первая причина -это повышенный прорыв газов через компрессионные кольца,как следствие повышенное масляное туманообразование и вынос тумана системой вентиляции картерных газов.Вторая- более высокая температура в камере сгорания ,масло находящееся там на стенках цилиндра и боковой поверхности поршня над компрессионными кольцами интенсивнее расходуется на угар и испарение.
В некоторой степени это можно компенсировать подбором масла по вязкости и базовой основе(переход на полноценную синтетику уменьшает угар и испарение).Полностью исключить расход масла невозможно,это обусловленно самой принципиальной конструкцией поршневого двигателя внутреннего сгорания.
колупатор пишет:
Да я со всем этим конечно согласен......мне более интересна техническая составляющая,или так сказать целесообразность применения поршневых с одним и двумя маслосьемными кольцами........ведь если одно лучше двух во всех планах,-тогда зачем выпускать с двумя?....
