МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 247 из 278
8333 сообщения
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
Серега 707 пишет:
svoy-pasha пишет:
Серега 707 пишет:
Но не на всех.Если ГБЦ старая,то там их не было изначально.
Мой 89 года , значит если колпачков там нет , то их можно поставить без доработок головки ?
Сегодня был в магазине и оху...... описюнел - м10г самое дешманское масло за 5 литров требуют 960 руппи . А чувствую доливки мне много надо будет . [изображение] Надо камазистов трясти и по 80 руб в прок затариваться . Благо мг и в гидравлике и в движке . И в коробке было , но поменял его на тсп-15к , кстати его взял 10 литров за 1300-1400 руб (накладная в машине , если кому надо точно - гляну ) .
Да есть ли вообще смысл с их установкой?Он же без них работал,с завода.Я оставил без них,как было.Заменил направляющие и клапана.Моторист говорит если и ставить,то только на выпуск.
Так то смысл наверное будет в установке их на втулки впускных клапанов, на выпуск их смысла ставить не вижу
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
DARGO пишет:
Серега 707 пишет:
svoy-pasha пишет:
Серега 707 пишет:
Да,я не правильно написал.На впуск.Но я вообще не ставил,как было без них,так и оставил.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Дайте совет,товарищи.На д-240,из под поддона,в той части,что ближе к плите,прям по центру поддона сочилось масло,стекало по плите и капало.Снял поддон,резиновое полукольцо заменил на новое,собрал.Капает ещё сильнее.Протянул на горячую,поставил чуть короче болты, которые длинные по углам.Толку нет.Выход только мазать герметиком или может что-то подложить в канавку под полукольцо?
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
Серега 707 пишет:
Похоже что течёт между плитой и задней опорой картера. Там Прокладка паронит.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
filnikser пишет:
тоже так предполагаю.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
сенсей пишет:
filnikser пишет:
У меня года три назад с правой стороны между плитой и блоком начало сочится, потом подтекать и в конце концов потекло ручьем. Причина- выдавило прокладку в районе распредвала и масло потекло наружу.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Хреново если так,раскатывать придется.Единственное,что под сомнением,после замены резиновых полуколец и прокладки потекло сильнее.Если бы текло между плитой и опорой,течь была бы такая же.
Серега 707 пишет:
Грязью было подзабито...а тут расшевелил..
...сапун ещё почисти на всякий случай...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5350
Серега 707 пишет:
Бывают резинки тонкие, можно под них полоску с картона подложить
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Серега 707 пишет:
Сапун промыл,не помогло.Значит поддон снимать наверное нет смысла.Пока буду подливать,появиться время тогда раскачу.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Серега 707 пишет:
Кстати старую не выбросил,померяю ради интереса.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Ещё подскажите, двигатель перебрал,заменил ЦПГ, головку сделал.Надо её ещё раз протягивать?И по обкатке, сейчас работы на нём нет,если просто ездить и держать температуру градусов 70, часов 50 хватит?
Серега 707 пишет:
Думаешь на заводе несколько раз протягивают?.....и обкатка в принципе давно не актуальна....просто большую длительную нагрузку не давай,и не перегревай.....
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Серега 707 пишет:
Здравствуйте коллега. Надо проверять, и при необходимости протянуть головку блока. И надо сделать ещё много дел. В п.4.4.5. РЭ МТЗ всё подробно изложено.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Серега 707 пишет:
На заводе то точно не протягивают несколько раз.Где-то на форуме советовали,на горячем двигателе ещё раз.Большую длительную нагрузку придется давать через месяц или полтора,пахать надо будет.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
aleksandr7764 пишет:
Серега 707 пишет:
Здравствуйте.Благодарю за совет,постараюсь найти в интернете,книги по ремонту и эксплуатации мтз нет.
Серега 707 пишет:
подтекание из нескольких мест сходится на поддоне.в основном течет прокладка между блоком и плитой-основное место течи-выход распредвала.почему то именно в этом месте слабнут болты крепления плиты или вообще обрывает головку углового болта.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Смешно....
Вместо завода дилеры тянут ГБЦ на первом ТО и регулируют клапана..
Обкатка - тоже актуальна- Замена масла, фильтров.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Серега 707 пишет:
Руководство по эксплуатации. Читайте - там есть ответы на все вопросы.
243-0000100red-242.doc
А вообще сайт ММЗ
http://www.po-mmz.minsk.by/catalogue/engines/view/9/
сайт БЗА
https://bza.by
http://bza.by/index.php?mod=cat&mode=list&class=tkr
и там и там много интересного
Андрей КАПМ пишет:
Смешно....
Нашел что тянут ГБЦ при то-3...при то -2 регулировка клапанов......
Переодичность сами найдете.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Объясню подробнее как пользоваться сайтом:
Заходите на сайт ММЗ, выбираете двигатель.
А дальше
а потом
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Сайт БЗА
Сайт-Потребителям-Продукция-Турбокомпрессоры.
Читаете.
Тоже самое и с компрессорами, водяными насосами и прочим
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
колупатор пишет:
Серега 707 пишет:
А я думал это под резинку поддона масло гонит...Видимо этот вариант можно исключать.Спасибо.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Андрей КАПМ пишет:
Серега 707 пишет:
А вообще сайт ММЗ
сайт БЗА
https://bza.by
Благодарю, очень полезная информация.Скачал на телефон.
Eesti
25.02.2020 - 19:16
: 39
Подскажите номер масляного фильтра Donaldson для мтз д 243. Или Mann фильтр
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Как то говорил что из-за джоновского масла стуканул форд . Вчера сдернул двиратель , оказалось лопнул коленвал возле первого цилиндра . Вот думаю выкидывать шатун ? Или можно только заменить колено? На вклажышах и шатуне повреждений нет . Наверное пречина поломки раннее зажигание . Вот на счет масла сомнения стоит его использывать ? Двигатель стал внутри блистеть . Извеняюсь что не в тему вопрос .
Юрий г пишет:
Ну голос сзади вроде правильно матерится...
Масло тоже причем тут...??
Тут больше нашу дискуссию про снятие мощности с носка коленвала можно вспомнить....почему вал лопнул у первого цилиндра,а не у последнего....?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Вот это не известно , в стандарте там снимается мощность на тнвд , распред вал , помпу , масляный насос , насос гура , генератор и компрессор кондиционера. Кондиционер у меня ремень был снятый . Но вот зажигание стояло ранноватое , после того как перебирал тнвд дизель прошел 5000км .
Broo пишет:
я поставил фильтр от транспорера т4-Mann 9504.по размеру больше мтзвского фильтра.по качеству думаю то же получше будет.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Юрий г пишет:
Когда масло быстро чернеет это значит оно хорошо моет. Но такие масла не стоит заливать в двигателя которые ходили на плохо моющих маслах, иначе они отмоют и забьют....
