МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 245 из 278
8333 сообщения
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1916
DARGO пишет:
Да и в металле головки пускача и головки мотоциклов я думаю разница какая все понимают, где чугун и где алюминий
Так на пускаче и чугуниевые и люминивые бывают laugh .
yurik-48 пишет:
DARGO пишет:
Так на пускаче и чугуниевые и люминивые бывают [изображение] .
Абсолютно согласен......
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 572
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
танкист 204 пишет:
Вячеслав Пеллинен пишет:
танкист 204 пишет:
DARGO пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Евгений . . . 42 пишет:
колупатор пишет:
.и да-южанец легче на запуск.ход поршня у него больше а при той же поршневой получим больше степень сжатия что хорошо влияет на запуск в холодное время.
И подогретый всасывающий коллектор.
Согласен! [изображение] Свечи с жигулей отлично работают на ПД, только пару тройку шайбочек добавить надо!
Тоже использую свечи с длинной юбкой. И не какие шайбы подкладывать не надо до поршня не достает 100%
Полностью поддерживаю, меняю на легковом авто свечи с каждой заменой масла, авто на газу, тоже без шайб их ставлю и норм, ничего нигде не достаёт
Так проблема не в доставании, а в том что осевший нагар на резьбе свечи приведет в негодность головку.
Не какого нагара там не образовывается. После срыва свечи ключом свеча выкручивается рукой без заедании
Ну да, если их раз в два дня выкручивать)))
Иль на 95ом без масла юзать!)
Я давно уже лет десять использую для пускача бензин с маслом штилевским в такой же пропорции как и для пилы. То есть 1:50.
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
yurik-48 пишет:
DARGO пишет:
На пускаче МТЗ алюминиевые головы? Ни разу не видел просто
: Урдома
15.10.2015 - 20:10
: 28
Всем привет. Такая проблема:купил газ 66 с д 240,не работает гидроусилитель. Оказалось что нш 10, который стоит на двигателе не создаёт давления,поставил новый нш, так же нет давления. Крутил двигатель без насоса, вал привода насоса крутится. Что может быть? Подскажите!
DARGO пишет:
yurik-48 пишет:
DARGO пишет:
Гугл в помощь...
DARGO пишет:
yurik-48 пишет:
DARGO пишет:
Гугл в помощь...
Kost89 пишет:
Не создаёт давления понятие растяжимое...совсем не качает?...или может гидроусилитель неисправен...
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
DARGO пишет:
yurik-48 пишет:
DARGO пишет:
Гугл в помощь...[изображение]
Увидел, у кого такие ставьте короткие, как по мне так по цене за новую алюминиевую головку дадут чугун, дело каждого что выбрать и какие свечи ставить))
: Урдома
15.10.2015 - 20:10
: 28
DARGO пишет:
yurik-48 пишет:
DARGO пишет:
Kost89 пишет:
Совсем не качает!(снял шланг с насоса,завел,масло кое-как течет.
26.08.2015 - 16:06
: 572
Kost89 пишет:
DARGO пишет:
yurik-48 пишет:
DARGO пишет:
Kost89 пишет:
Может насос не того вращения
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
Kost89 пишет:
DARGO пишет:
yurik-48 пишет:
DARGO пишет:
Kost89 пишет:
Ищите причину во всасывающем шланге, если нет, то нш однозначно, третье ещё может быть, что привод под нагрузкой обходится, зубья раскрошились, но это из области очень и очень редкого случая)
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10229
Сейчас "Контрабанда-щики" хоть чего и из хоть чего изготовляют. А раньше на ПД-10 головки были чугуневые, а на П-350(модернезированый ПД-10), головки люминивые. У люминевых камера сгорания меньше. От того обороты и мощность П-350 больше чем у ПД-10.
Чугуневые тоже были с разной камерой, были с камерой чуть больше чем у П-350, и были с совсем великой, огроменной камерой.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10229
Юрий г пишет:
Был Енисей 1200 , 93 года . Пускач и двигатель были в заводской краске , голова была алюминиевая. Раз пять встречал на пд-10 алюминиевые головы . Хотя и встречаются реже чем чугун , но это заводской вариант для пд-10.
Это сообщение будет удалено автоматически 30-06-2021 в 6:15:42
П-350 на вид особо не отличается от пд-10. На т150 его ставили.. может ещё куда. Отличие в маховике и гитаре.. встроенная "шморгалка".
: Урдома
15.10.2015 - 20:10
: 28
Kost89 пишет:
DARGO пишет:
yurik-48 пишет:
DARGO пишет:
Kost89 пишет:
Стоит НШ 10 левый. Вроде левые и должны стоять.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Kost89 пишет:
Kost89 пишет:
DARGO пишет:
yurik-48 пишет:
DARGO пишет:
Kost89 пишет:
Да левый, а подача масла все правильно? Какой бачек под масло стоит? Вообще что в той системе присутствует, я переделывал газ 66 на Д-245, там с клапаном ограничения давление заморочка, нужно с чего то колхозить
: Урдома
15.10.2015 - 20:10
: 28
танкист 204 пишет:
Kost89 пишет:
Kost89 пишет:
DARGO пишет:
yurik-48 пишет:
DARGO пишет:
Kost89 пишет:
Подключал по схеме, каторая на насосе. Там стрелка на НШ выбита ⬆️, где стрелка там подача на гидравлика, если я правильно понимаю. Расширительный бачок взял от газель, который железный Есть ещё один НШ-14, он уже с клапаном.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Kost89 пишет:
танкист 204 пишет:
Kost89 пишет:
Kost89 пишет:
DARGO пишет:
yurik-48 пишет:
DARGO пишет:
Kost89 пишет:
Стрелка указывает направление потока, в том виде как он у вас стоит подача должна быть снизу, выход на рулевое илииклапан сверху.
Тот насос который у вас стоит он я так понимаю без клапана, в вашей схеме он от чего то стоит или не стоит?
: Урдома
15.10.2015 - 20:10
: 28
танкист 204 пишет:
Kost89 пишет:
танкист 204 пишет:
Kost89 пишет:
Kost89 пишет:
DARGO пишет:
yurik-48 пишет:
DARGO пишет:
Kost89 пишет:
Всё правильно. Стоит обычный нш 10.Но не работает (А что именно непонятно.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Парни подскажите- блок Д-240 каленвал может быть с мтз50 ? Проблема такая,что шкиф провернуло ,я шкив снял ,а там под шпонку ,а на каленвале не видно ,какая шпонка ,а радиатор снимать,что бы посмотреть чё там как то не очень , какие там размеры шпонки? На шкиве он самоделошный и мало че с него узнаешь о шпонке. Кто в курсе подскажите размеры шпонки thank_you
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5350
Виталяша пишет:
Парни подскажите- блок Д-240 каленвал может быть с мтз50 ? Проблема такая,что шкиф провернуло ,я шкив снял ,а там под шпонку ,а на каленвале не видно ,какая шпонка ,а радиатор снимать,что бы посмотреть чё там как то не очень , какие там размеры шпонки? На шкиве он самоделошный и мало че с него узнаешь о шпонке. Кто в курсе подскажите размеры шпонки [изображение]
На мтз-50 колено без противовесов, если сами не поставили. Современные моторы тоже есть под шпонку вместо шлицов.
Moldova
07.05.2017 - 16:26
: 117
Виталяша пишет:
Я собрал д-240 с коленом мтз50 пока ходит ,из нагрузки только опрыскиватель 800 литров , в прошлом году 100 в этом 200 гектар.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Виталяша пишет:
Она?
https://www.belmtz.ru/zapchasti/d000006850.html
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Андрей КАПМ пишет:
Она?
Походу да она clap Благодарю
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
По каким причинам центрифуга не вращается?
Двигатель д 245.12 ,стоял порядка 5-8 лет.
Воткнул себе на МТЗ 892.2
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Михаил 44 RUS пишет:
Как определил что не вращается?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Причин, с десяток наберется... а то и больше.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
танкист 204 пишет:
Не шумит dntknw
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ASN пишет:
Если можно пару, а то первый раз такая ситуация
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
Не шумит [изображение]
На мтз её по шуму и не определить, тихая она, не сравнить с зилом. Тоже думал что не работает, но при каждом ТО я вышкребаю с неё отложения. Слышно бывает её только если после нагрузки сразу заглушить, тогда несильно и не долго слышно, но я так стараюсь не глушить, вУмных книжек начитался)
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5350
ASN пишет:
Колпак сними и посмотри.
