МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 244 из 278
8333 сообщения
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Серега 707 пишет:
Серега 707 пишет:
Достал гильзы,канавки под уплотнительные кольца для гильз как-то побиты коррозией в некоторых местах.На фото конечно плохо видно.Вода в поддон не попадала.Поставить новые кольца, воткнуть гильзы,налить воду в блок и подождать,если не уйдет то будет всё нормально, правильно?Если кто замечал что-то подобное, буду благодарен за ответ.
Бывает и хуже...хорошо что канавки две.а то есть блоки с одним кольцом....
Многие при установке гильзы в таких случаях промазывают герметиком...я по старинке,солидолом из старых запасов....
Понял, спасибо за ответ.Значит буду ставить гильзы.А то,что две канавки действительно хорошо,достал старые кольца из канавок,так одно было срезано.Видимо при установке гильзу забивали.
Срезает обычно по другой причине...
Кольца,даже идущие бывает в комплекте с гильзами бывают как бы малы....в общем при установке в канавку блока болтаются...вот обычно такие при установке срезает....
И ещё.при установке гильзы помазать только её недостаточно,ибо первое кольцо всю мазь снимет,а второе пойдет на сухую......
Значит нужно хорошо смазывать не только гильзу,но и сами кольца? Смотрел на Ютубе дядька мотор МТЗовский перебрал,так он строго настрого запрещал перед установкой мазать гильзы салидолом и другими густыми смазками.Говорит если кольцо подвернуло и подрезало,смазка густая может недавать воде уйти,когда будешь пробовать.А вот после того,как двигатель заведешь и он прогреется,то смазка расстает и вода может пойти в поддон.По сути всё правильно, может быть.Но у нас всегда смазывали салидолом перед установкой.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Подскажите, с чего такая турбинка, и пойдет ли она на 245й мотор?
Серега 707 пишет:
Серега 707 пишет:
Серега 707 пишет:
Тут как раз все дело в смазке....поэтому сделал уточнение- именно солидол старых запасов....он не вытечет,но в следующий раз возможно будет сложно вынуть гильзу....
Расскажу случай про вытекание солидола.Очень давно ставил помпу на газ53...и может с прокладкой накосячил или чего....в общем потекло.снимать обратно лень.ослабил, немного отодвинул от блока,и пальцем можно сказать натолкал солидола в щель..... затянул обратно-все прошла течь....и когда нагрелось -не появилась.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
леха-83 пишет:
Она может быть с чего угодно, разница вроде только в впускной улитке
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Серега 707 пишет:
Какой герметик? Масло или литол!
Проверяйте без установки поддона!
Соберите все сверху, воду налейте и смотрите. Можно бумагу или фанерку под трактор положить чтоб видно было если капает
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Серега 707 пишет:
Серега 707 пишет:
Серега 707 пишет:
Видимо у того солидола были другие тепловые допуски.Раньше помню в колхозе, чтобы не собирали, всегда все прокладки мазали солидолом.Тогда про герметик даже не слышали.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Andrei194 пишет:
Серега 707 пишет:
Понял, спасибо.Буду маслом мазать.
Серега 707 пишет:
Серега 707 пишет:
Серега 707 пишет:
Серега 707 пишет:
Да нет...допуски навряд ли изменились...
Если помять не изменяет до 60 градусов он применяется...а после не вытекает,а твердеет.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5350
леха-83 пишет:
С Д-245. 12С . То есть ЗИЛ 5301 бычок. Если нет шланга. На фото не вижу. Конечно пойдет!
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Установил гильзы,маслом смазывал.Одна вообще полностью от руки села,а три пришлось чуть-чуть стукнуть через деревяшку.Завтра поеду шатуны забирать с ремонта.По сему вопрос.На поршнях уже одеты кольца,чтобы вставить поршневой палец,чем лучше греть поршень, чуть бензина и спичку или в кипятке?И надо ли снимать кольца для этой процедуры?
Серега 707 пишет:
Кто чем греет...я последнее время строительным феном...зимой ставлю на горячую печку ...
Кольца не помеха,но просто поаккуратнее...поршневой палец в холодильник кладу.(зимой просто на улицу)...
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Серега 707 пишет:
Да вот за кольца опасаюсь, температуру нагрева поршня помереть нечем,как бы кольцам не отпустить.Не знаю,при какой температуре у них может измениться структура.А если прокипятить несколько минут,100 градусов наверное не критично для колец?
Серега 707 пишет:
Серега 707 пишет:
Кольца работают и при более высокой температуре......а нагрев поршня я обычно проверяю как бабы утюг...
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Серега 707 пишет:
Серега 707 пишет:
Понял, спасибо)))
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10229
Да вроде сейчас такие запчасти продают, что не нужно ничего греть.. так всё собирается и "телипаеса). Несколько лет так, в разных магазинах, иногда у продовцов прошу подать посмотреть поршневую,. палец в поршне потелепаю и назад подаю им их товар.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Посмотрел в инструкции,которая была в комплекте ЦПГ.Так и действительно пишут,что в старых моделях собирали на горячую,а сейчас в этом нет необходимости.Конкретно не сказано,но я так понял,что на этой поршневой (Кострома Эксперт)можно собирать на холодную.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Продолжение
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Сейчас заметил,что 1 и 2 гильзы выступают чуть больше,чем 3 и 4.Точно промерить нечем,щуп приложил около 0,5 мм.Не пойму,что за хрень.Посадочные места хорошо чистил.Завтра попробую прижать болтами,если ниче не изменится, придется снова доставать гильзы (((
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Прижал болтами,гильза села нормально.Забрал ГБЦ с ремонта.Выше здесь писал и добавлял фото головки,клапана были просевшие,ГБЦ старого образца, литьё.Клапана и втулки были хорошие,сделали посадочные места под сёдла и сами сёдла изготовили,запрессовали.Сделали все 8.За опрессовку,фрезеровку плоскости, изготовление и замена сёдел,притирка клапанов-11500 рублей.Относительно не дорого...или мне так показалось, после того,как увидел цену на новую головку)
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Серега 707 пишет:
Не показалось. У меня опресовка, притирка клапанов и фреза-32 рубля за 2 головки
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Andrei194 пишет:
Серега 707 пишет:
Правда на ямз 238
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 572
танкист 204 пишет:
DARGO пишет:
Вячеслав Пеллинен пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Евгений . . . 42 пишет:
колупатор пишет:
.и да-южанец легче на запуск.ход поршня у него больше а при той же поршневой получим больше степень сжатия что хорошо влияет на запуск в холодное время.
И подогретый всасывающий коллектор.
Согласен! [изображение] Свечи с жигулей отлично работают на ПД, только пару тройку шайбочек добавить надо!
Тоже использую свечи с длинной юбкой. И не какие шайбы подкладывать не надо до поршня не достает 100%
Полностью поддерживаю, меняю на легковом авто свечи с каждой заменой масла, авто на газу, тоже без шайб их ставлю и норм, ничего нигде не достаёт
Так проблема не в доставании, а в том что осевший нагар на резьбе свечи приведет в негодность головку.
Не какого нагара там не образовывается. После срыва свечи ключом свеча выкручивается рукой без заедании
танкист 204 пишет:
DARGO пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
колупатор пишет:
На пускаче это не актуально в принципе...(сколько он работает то...)
А вот на автомобилях есть такое дело...
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
DARGO пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
колупатор пишет:
Ну да, если их раз в два дня выкручивать)))
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5350
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
DARGO пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
колупатор пишет:
Иль на 95ом без масла юзать!)
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
Наверное люди, у которых нагар на свече пускача мешает откручивать её, забывают что надо лить не пополам масло с бензином и ездят на пускаче, а не пользуются им для заводки))) За 13 лет владения пускачевым трактором, чтобы из-за нагара не свеча я вообще не припомню. Меняю только в том случае, если пускач не завелся, в среднем раз в 4-6 мес.
DARGO пишет:
Раньше в мотоциклы тоже длинные заворачивали?
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
DARGO пишет:
Не было у меня мотоцикла, но стояли там короткие практически на всех
DARGO пишет:
DARGO пишет:
Ну так вот,если заворачиваешь длинную(вместо короткой штатной),часть резьбы выходит в камеру сгорания....и какой бы ни был прекрасный двигатель,все равно на резьбе свечи будут отложения......и при выворачивании особенно той свечи,которая работала долго и счастливо резьбу повредить все таки реально....пусть не с первого раза,но все же...
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
DARGO пишет:
DARGO пишет:
Я так понимаю свеча в пускаче вечная, ее не откручивают и ездят с пробегами как на мотоцикле? )))) Да и в металле головки пускача и головки мотоциклов я думаю разница какая все понимают, где чугун и где алюминий
