МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 25 из 289
8649 сообщений
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
Здорово мужики,нашёл причину.Шпонка на коленвалу прорезана не там где нужно.Сука
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
zercei.zhmelev пишет:
ну вот,как определил?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
а как тогда ДВС раньше работал
pirat-78 пишет:
,как определил?
тоже интересно
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
сенсей пишет:
видно так и работал,он же стоял на компрессорной установке,там особо не понять-гудит да и гудит.это мотор,как я понял д-242( без балансиров 62л/с),а не может у него быть другой коленвал и другой угол впрыска?может там бульбаши чёт намутили?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
pirat-78 пишет:
видно так и работал
если шпонка не там, то по клапанам это наверно не заметишь, а вот при установки зажигания, это должно было вылезть ИМХО
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
сенсей пишет:
pirat-78 пишет:
видно так и работал
какраз по клапанам и можно определить.вмт и перекрытие.если на пару зубов то и по клапанам доставало и коромысла могло порвать
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
У нас как то на газоне распредвал на три зуба от метки поставили, заводился работал ровно только ехал 60 км
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Rudenko Anton пишет:
это понятно,когда на 90 градусов ошибка,но тут клапана не доставали
как, если ошибка на 1 зуб
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
немного подумав понял, что и при регулировки зажигания не определить ошибку на 1-2 зуба,если шпонка не в том месте(1-2 зуба),то поршень будет не в нужном месте во время впрыска форсунки, визуально это не определить.
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
Шпонка уведена на пол зуба,сам удивился,и ведь работал!
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
что будешь делать?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
как определил, два КВ сравнил
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
pirat-78 пишет:
что будешь делать?
пол зуба плохо,не перекинешь
14.06.2009 - 08:05
: 5299
сенсей пишет:
Нада перерезать в шестерне место под шпонку, в другом месте и добиться совпадения.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Александр Штирлиц пишет:
точно, только как это сделать дома, а кстате кто как делает канавки под шпонки дома(вал,шкив),я сверлю сверлом, но хочется чтоб был прямоугольник.
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
pirat:на шильдике написано д243
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
не понял dntknw
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
Привёз новый вал,и сравнил.А что сделаешь,воткнул новый вал.
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
pirat-78 пишет:
не понял dntknw
На табличке ДВС написано д 243,и он стоял на компрессоре
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
может вал менялся уже? не может с завода стоять на 243-м моторе вал без грузов.
я разбирал и 242 и 243,сам видел,причем 242 новый был и 243 тоже.
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
В соседнем селе у приятеля лежат два таких вала с компрессора,обрадовал его сегодня.Завтра притащит ко мне сравнивать
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
pirat-78 пишет:
Может,может,пример я выше написал.Завтра сравним
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
Она город уезжал,а я проверил.Такие же,но он не верит
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
pirat-78 пишет:
Я прошлый год купил новый трактор,он через четыре месяца застучал.Приехали гарантийщики,разобрали,Вал стоял первого ремонта!Где совесть?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
сенсей пишет:
находиш перекрытие отмечяеш на шкиву потом нажимаеш на клапан и ищеш вмт.клапан тот шо открывается на перекрытии по 16 градусов стоят.думаю шо пол зуба никак неповлеяят на мощьность которую можно определить на глазок
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
Завтра вечером надеюсь запущу двс
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Мужики здоров.На днях полез проверять зазоры в сцеплении и земетил что у колена есть осевой люфт.Летом менял вкладыши и упорные кольца,давление 2.5-3кг,наработал 75мт/ч.Запчасти говно или есть другая причина?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
как успехи по ремонту?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
zercei.zhmelev][quote=zercei.zhmelev пишет:
Все в порядке,запустил,работает ровно.На другой день дал ему пизды,дорогу бил в лес,прёт удержу нет.Тьфу,тьфу,не сглазить бы
так и шо было?пол зуба смещение
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 939
причём тут ползуба?На Жиулях 3 зуба на распредвалу бывает смещается ,а оно всё равно едет только тупо.
