МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 238 из 278
8333 сообщения
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Сфоткал самые глубокие,на остальных повыше сидят.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10229
Серега 707 пишет:
Товарищи, подскажите.В головке клапана сидят глубоковато,но регулировка хватает, чтобы выставить зазор.Надо ли туда лезть или оставить так?Кто что говорит.
Видно что надо. А если разобрать то ещё виднее станет что лезть надо.
Тут главное пессимизм. Оптимизм не товарищ.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Евгений . . . 42 пишет:
Серега 707 пишет:
Я её разбирал,направляющие втулки и клапана в порядке,их меняли пару лет назад.Единственное,что смущает глубокая посадка клапанов и фаска на клапанах около 2.5 -3 мм.Вот думаю, поправить фаски и притереть клапана,да ставить или заморачиваться с заменой сёдел.А там литьё,надо растачивать.Позвонил на несколько предприятий,на одном сказали если не в допуске,то менять сёдла,на другом сказали,если регулировки хватает,то не критичнно,можно оставить так.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Серега 707 пишет:
Серега 707 пишет:
Если стоят седла , менять их не стоит . Можете проспрослабить , был случай на смд , единственное на что повлияют утопленные клапана это степень сжатия . На мощности это будет не заметно , только может отразится на холодном пуске , и то сомневаюсь. По мне если и делать то проще подогнать другие клапана подогнать . Например от смд , только тогда нужно шарожкой посадку проходить .
Возможно что дело в износе клапана.тарелка клапана истончается на нет.иногда достаточно поправить заходные и рабочие фаски и сменить клапана с притиркой.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Юрий г пишет:
Серега 707 пишет:
Серега 707 пишет:
Седел нет,там литьё.Головка старого образца.На Рем базе сказали надо изготавливать седло и в головке делать под него посадочное место.Не знаю,как хорошо они это сделают.Поэтому сомневаюсь.Про установку клапанов от СМД хорошая идея, смотрел на Ютубе.Но не уверен,что там возьмутся за эту работу.Надо узнать.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
колупатор пишет:
Нет, клапана не изношены.Менял их несколько лет назад.Рассухаривал,смотрел.Те клапана,что больше всех утоплены,там обрывало клапан и разбило седло, поэтому так много выбрали шарошкой.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
смд клапана то отстой!
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Rudenko Anton пишет:
Почему отстой? Протачивал на токарном человеку на мтз года три назад . Каждый клапан подгонял индивидуально под выработку в посадочном месте . Наработка точно не знаю , но думаю 1500 часов есть . Трактор один обрабытывает 80га посева. Клапана были с бу, головки от Енисей 1200 .
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Юрий г пишет:
тоже делал работает! чем глубже седло тем хуже наполнение цылиндра,первые три мелима нажатия выпадают с роботы и остаётса пять шесть
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Юрий г пишет:
Дак седла не трогали , сами клапана подгонали . Если у них срезать голову под размер мтз , то получается клапан менее утопленый . У себя не стал замарачиватся с этим .
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
леха-83 пишет:
Не говорите глупостей.
Это мой личный опыт. wink У Вас наверное свой опыт, наверное его немного меньше.
Стартерные 80-ки с намотанным тросом на противовесе всю осень и зиму - это тоже личный опыт. Подъём в 6 утра, чтобы с буксира стартерных к 8-ми заводить - это тоже личный опыт.
Я приверженец старой школы. Хорошо отрегулированный пускач не заменит (особенно со стартерным запуском) ни какой стартер. Особенно зимой, ещё особеннее в дали от дома, с "прихваченной" соляркой.
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
Андрей КАПМ пишет:
леха-83 пишет:
Это мой личный опыт. [изображение] У Вас наверное свой опыт, наверное его немного меньше.
Полностью за, есть и стартерных 12 года и пускачевый 94 года, последний в морозы намного быстрее завести можно
Андрей КАПМ пишет:
леха-83 пишет:
DARGO пишет:
и это говорят люди с южных регионов где и зимы то нет по большому счету.а как же в нашей центральной нечерноземной зоне тогда работать?и ведь работаем на стартерах и более того скажу-многие убирают пускачи и ставят стратера-хотя трактора работают круглый год не смотря на жару или холод.подтверждение тому-продажа на авито комплектные наборы-маховик,пускач редуктор и плита.и нет предложений по стартерному запуску б.у.
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
колупатор пишет:
Андрей КАПМ пишет:
леха-83 пишет:
DARGO пишет:
Это мода, никто не хочет мороки с пускачем. Морока начинается когда греть надо перед пуском поддон. А морозы у нас -20-25 тоже приключаются
25.02.2014 - 09:56
: 4454
DARGO пишет:
колупатор пишет:
Андрей КАПМ пишет:
леха-83 пишет:
DARGO пишет:
У меня до этого был мтз 50 стартерный , трактор правда был северный вариант . В головке стояли свечи накала , масло было полусинтетика 5w40. В минус 25 запуск был после трех четырех оборотов коленвала . При этом не какого подогрева не было . Нормальный стартер на 24в крутит быстрей пускача . Пускач это только для колхозов , когда завел трактор и целый день не нужно глушить . Тут бывает на погрузке за 10минут нужно глушить три раза трактор , чтоб не давать угар в помещении . Как это делать с пускачем ? На комбайне или на каком т-4 который работает 10 дней в году конечно не целесобразно ставить стартер . А так на пускач у меня аллергия еще с юности когда работал на т-4 . Это такая зараза будет работать как часы , а как эвкстенно нужно обязательно подведет . Да и температура -25 это можно сказать плюс , у нас местность низина , в этом году было -45 . Но повезло заводил уже поднялась до -39 трактор правдо т-25 . А так заметил , масла начинают густеть после -30. До минус 30 запус как летом , после -35 немного стараюсь подогреть поддон . Но это на т-25 со свечами накала в головках , на д240 буду ставить подогрев тосола .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10229
колупатор пишет:
Так откуда быть этим предложениям? Стартерное долго не живёт, рассыпается на ходу и Б/У не бывает. Стартерное значит - расходник.. расходник.. расходник ....
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5350
Если-бы не замена кабины, не ушёл бы от ПД ! good
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Если-бы не замена кабины, не ушёл бы от ПД ! [изображение]
А что кабина?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5350
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
А что кабина?
Была МК, стала УК.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
А что кабина?
Была МК, стала УК.
Ну так пускач встаёт,только стартер не поставишь...(.гитару с т150 если что...)
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5350
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
А что кабина?
Была МК, стала УК.
Я вкурсе thank_you
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
колупатор пишет:
Я ж говорю, мне ближе пускач, а кому-то стартер. Мои доводы я привёл. Главный из них - надёжность штатного запуска в холод без танцев с подогревателями, паяльными лампами, факелами, горячей водой, тасканием аккумуляторов, жонглированием стартерами и прочим. Крути, хоть закрутись, без оглядки на стартер и аккумуляторы.
Что касается нашей зимы - последние 20 лет потеплело, теперь зима - это +5 -2, но бывает и минус 20, правда не долго. Соответственно, подогрев ни кто не городит, ибо лень, да и нЕзачем.
Но факт остаётся фактом, Д-240 и его производные (без свечей накала) плохо заводится в холод.
Трактор нужен круглый год, минимум раз в неделю крутит зернодробилку. Скотина жрать просит вне зависимости от состояния стартера и аккумулятора.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Юрий г пишет:
Мы говорим о Д-240, а не Д21 - этот заводится в любую погоду.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
DARGO пишет:
100%
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Андрей КАПМ пишет:
Юрий г пишет:
Понятно что говорим о д240 , и согласен с тем что он как и смд тяжёлый на пуск зимой . А д243 ещё хуже . По этому и буду ставить подогрев тосола и стартер 24в , 8.5 квт . Так как трактор нужен круглый год . Сейчас трактор на пускаче , но он у меня пока и не работает .
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Юрий г пишет:
Как понять д 243 ещё хуже,от чего зависит?
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
Есть 3 ЗИЛа с двигателями д240, 8 лет стояло электрооборудование на 12 вольт, надоело буксировать постоянно при понижении температуры, перешёл на 24 вольта, сегодня два завел, стартера белорусские на 12 вольт стоят, электрик сказал, что на 24 работать будут, крутят мощно и заводятся с полтыка))
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
Есть вопрос, на двигателе д240 лопнут блок цилиндров между 2 и 3 цилиндром, из-за этого могут газы в радиатор идти? Головку только фрезернул и поставил, так как до этого та же картина была. Блок под замену или есть варианты?
дядя-вы головой думайте когда пишете не тем местом на котором сидите.не надо показывать тот мозг на котором вы сидите-все и так знают что у вас его много.если вы такой вумный объясните в чем разница стартерной плиты и маховика что они должны развалиться на ходу?своде сделаны из тех же материалов что и пускачевая плита и маховик.
