МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 235 из 278
8333 сообщения
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
трактор мтз 82 пишет:
здравствуйте.при холостом и малом газе работает идеально при полном газе появляется стук похожий на стук клапанов.но это не клапаны по моему я уже их 5-6 раз регулировал. откуда это звук .дайте совет.трактор мтз.
Было такое на одном тракторе, чем горячее тем сильнее стук. Дважды снимали ГБЦ, видно что клапан догоняло поршнем. Только спустя три года при кап ремонте понял в чем причина. На стакане что между распредом и штангой был нагар или как бы выработка. При нагреве и больших оборотах получается из-за этого нагара стакан как бы подписал и этого хватало для того чтоб поршень успевал подбить клапан. Зазором в ГРМ это не выбрать.
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
Форсунки сразу проверьте, по очереди откручивайте и если звук не пропадет, то значит они исправны, надо копать в двигателе
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Andrei194 пишет:
Вы про этот стакан.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Так точно
: Урюпинск Волгоградская область
24.06.2013 - 10:07
: 576
У нас в продаже есть только тамбовские вкладыши, за ними была плохая слава. Сейчас качество улучшилось? Какие вкладыши посоветуйте?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4716
DARGO пишет:
могут быть трубки высокого давления,а также надломленная пружина нагн. клапана...в ТНВД..либо подвисание самого клапана ТНВД.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5350
Василий 777 пишет:
Тамбовский тяжелее Заволжья, выводы делать только Вам.
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
генакл1 пишет:
DARGO пишет:
Всё правильно, просто за 10 лет со стуком именно аппарата топливного не встречался, хотя есть 5 единиц с МТЗ двигателем
24.06.2013 - 10:07
: 576
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Вот уже два производителя. А какие есть ещё? Что вообще ставят?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5350
Василий 777 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Больше не знаю, сам ставил Тамбов.
24.06.2013 - 10:07
: 576
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
И как впечатление? Срок эксплуатации какой?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5350
Василий 777 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Нормально. КапРемонт был в 99году.
24.06.2013 - 10:07
: 576
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Достойно, буду думать.
24.06.2013 - 10:07
: 576
Cергей 36 RUS пишет:
Поршневую выбрал уже или нет?
Да выбрал, даже купил.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Разница есть в клапанах двигателей д 242(243) и д 245?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Ну чего мужики подскажет кто или нет , одинаковые впускные и выпускные клапана на д 242 и турбовом 245?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10229
Михаил 44 RUS пишет:
Судя по наборам шарошек, они для этих движков разные,, стало быть и клапана разные.
,да,Где то был разговор,что разные углы...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10229
И диаметры тарелок.. Но может не на всех 245-х. Знаю на одном "бычке" двигатель 245-й , клапана как на 240-вом. Может там голову не свою приколхозили dntknw
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
у 245х впуск с фаской 30 градусов 240с 45 градусов
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Сегодня вскрыл двигатель, начало давить газы в радиатор и масло попадало в воду.Прогар вроде на 4-ом цилиндре.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
И на втором похоже тоже как.По фото подскажите,если видно.Может ошибаюсь...
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
С этим более менее понятно.Еще одна причина,по которой вскрывал мотор,он жрал масло.Под нагрузкой жрал,если работы транспортные,то масло плыло по выхлопной и дымил как паровоз.Так было с момента покупки.Несколько лет назад оборвало клапан,сразу сделал головку.Поменяли направляющие втулки и все клапана.Отремонтировал форсунки.Поршневую менять не стал, местные трактористы посмотрели,выработки практически нет на гильзах.Поменял только кольца.Это никак не повлияло,он так же дымил на холодную и жрал масло под нагрузкой.Сейчам разобрал,измерил зазор в замках колец,он 0.8 мм.Допустимый вообще до 4 мм.Почему тогда он жрет масло?Выработка эллипсом? Подскажите.
Ну с четвертого вроде газам идти в водяную рубашку не сподручно..(наружу много ближе)...А со второго вполне возможно при соответствующей гбц...
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
В смысле при соответствующей ГБЦ?
Серега 707 пишет:
ГБЦ бывают конструктивно отличаются по выполнению каналов водяной рубашки....(в районе большого окна в прокладке,куда виден прогар).....
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5350
Серега 707 пишет:
Фторопластовые кольца присутствовали?
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Серега 707 пишет:
Аа, понял.Прогорела в двух местах.Может быть просто из-за плохой прокладки или нужно искать возможную причину?Проверять плоскость ГБЦ,посадку гильз.(затянута была хорошо).
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Серега 707 пишет:
Нет,не было.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Серега 707 пишет:
В головке напротив болтов коллектора каналы для штанг, может длинными болтами там втулки продавили и масло гонит по резьбе болтов в коллектор?
