МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 233 из 278
8333 сообщения
28.08.2020 - 10:46
: 233
ValikValik пишет:
Да ще мотор д 240 стоїть на зіл 130.кожух засверлив щоб був вихід для штифта для регулювання вмт.Думаю що все зійдеться.
На самом маховике двигателей Д 240 и Д 65 сверление под момент впрыска.
Estonia
: Valga
16.08.2019 - 13:29
: 6
Добрый вечер! Вопрос. С чем разница разбредерителным валам Д-50 и Д-240.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Kalle Roio пишет:
Здравствуйте коллега. К примеру есть разница в смазке распредвалов. У Д-50 смазка от средней шейки через сверления в валу идёт к 1 и 3 шейкам. А у Д-240 масло под давлением подаётся через отверстия в блоке к 1, 2, 3 шейкам распредвала. Через вал на всю длину сверления нет.
Estonia
: Valga
16.08.2019 - 13:29
: 6
У меня проблема своим трактором. На старым МТЗ-52 стоит мотор Д-50. Ставил поршневую ат Д-240. А теперь дымит как бутто воздуха не хватает. Одни гаварят что разпредвал тоже менять надо за то другие утверждают что разпредвалы одинаковые.???
Где правда?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5350
Kalle Roio пишет:
Где правда?
Камера сгорания у поршней одинаковая?
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Kalle Roio пишет:
Где правда?
Судя по диаграммам фаз газораспределения, кулачки распредвалов Д-50 и Д-240 разные. Но незначительно. В районе ВМТ впуск и выпуск у Д-240 больше на 6 градусов. От этого шибко дымить,по моему мнению, не будет.
Если Вы внедрили поршневую от Д-240, то надо было внедрить головку блока, форсунки и ТНВД от Д-240. Так ли это ? И до кучи желательно впускной тракт с воздуханом.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Kalle Roio пишет:
Где правда?
померяйте пожалуста обьём камеры згарания поршня д 50
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
в 240ковом 64 я намерял кубика
Rudenko Anton пишет:
Kalle Roio пишет:
Где правда?
Чё там мерить?....поршень практически плоский....
28.08.2020 - 10:46
: 233
Kalle Roio пишет:
Где правда?
А головку менял на восьмидесятовскую?
Estonia
: Valga
16.08.2019 - 13:29
: 6
Да ребята. Все поменял как следует. ГБЦ, НВД, впускнои- и выпускнои коллектор. Родные остались только коленвал, маховик и разпредвал. Принципе толжен получится Д-242 но???
И это проблема не только у меня. Пару друзеи тоже таким образом "модифицировали" свои стеренки полтинник и у них такаяже проблема.
28.08.2020 - 10:46
: 233
Kalle Roio пишет:
Калле, на днях позвоню знакомому специалисту на ремзавод, он проконсультирует, потом отпишусь.
18.04.2021 - 13:41
: 11
Добрый вечер.такая проблема ,
18.04.2021 - 13:41
: 11
Пошла вода ,что можно сделать,движок уже стоит на авто фото блока з инета .
18.04.2021 - 13:41
: 11
Пошла вода ,что можно сделать,движок уже стоит на авто фото блока з инета .каким образом можна отремонтировать .
ValikValik пишет:
Насколько видно там заглушка...
Заменить на другую....накрайняк отверстия с резьбой видны-поставить пластину с прокладкой.
(У нас в одном двигателе там подогрев стоит)....вариантов куча.
Moldova
07.05.2017 - 16:26
: 117
[quote=ValikValik]
[/quote
На месте набить прокладку, то по ней зделать пластину с отверстиями и закрутить.
28.08.2020 - 10:46
: 233
Владимир Кузнецов 6 пишет:
Kalle Roio пишет:
Калле, звонил на ремзавод. Ответ- с пятидесятовским распредвалом так же будет работать.Ищи другую причину. Начни с малого- Не закрыта ли заслонка во всасывающем воздуховоде, если нет то отсоедини воздухан. Если нет ,то ищи другую причину.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
Начни с малого
так проблема на нескольких переделках.
Estonia
: Valga
16.08.2019 - 13:29
: 6
Спасибо за помощь! Будем искать в чём причина.
18.04.2021 - 13:41
: 11
Добрый день.Заделал дыру вроде не течьот .Всем спасибо за помощь....
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Закончил культивацию,слил воду с радиатора.А сегодня заметил под трактором,где сливалась вода,там небольшая лужица масла.Двигатель масло жрёт.Как думаете,это проклалка ГБЦ или проблема серьезнее?
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
Разобрал двигатель д243 трактора 2012 года и обнаружил, что есть форсунки для охлаждения поршней маслом, ещё мастер который делал головку сказал, что впускные клапана стоят с турбированного трактора, у всех 243--х так?
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
Серега 707 пишет:
Если ранее не было ничего, в канистре с водой не залили и не перегревали двигатель, то скорее всего прокладка. Хотя обычно вода в картер уходит...
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
DARGO пишет:
Серега 707 пишет:
Раньше тоже чуток масла замечал,но совсем мало.Тоже думал может из канистры попало,когда воду заливал.А этот раз исключено, заливал из чистой тары, двигатель не перегревал.
Серега 707 пишет:
DARGO пишет:
Серега 707 пишет:
Проверь газы в радиатор для начала....
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
Серега 707 пишет:
DARGO пишет:
Серега 707 пишет:
Значит прокладка, скорее всего прогорела или не дожимает именно там, где слив масла идёт в картер. Советую по возможности фрезеровку головки тоже сделать для уверенности.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Kalle Roio пишет:
Где правда?
Распредвал однозначно другой, метки совпадают по шестерням, я проверял, у меня уже все от 240го и то кажется что не хватает чего-то. Модет топливная плохая, я её поставил с другого так и не свозил на стенд, форсунки в порядке, запуск хороший, а вот плуг на 6й не тащит.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Серега 707 пишет:
DARGO пишет:
Серега 707 пишет:
Проверил,газы идут.Как только утром завёл, сразу открыл пробку на радиаторе, несколько литров воды выбило.Потом просто бурлило в горловине, пузырьки идут.Несколько часов ездил с телегой,вода больше не ушла.
Серега 707 пишет:
Серега 707 пишет:
DARGO пишет:
Серега 707 пишет:
Ну вот...можно проверить более точно,сняв ремень вентилятора....залить полный радиатор и посмотреть.можно ещё горловину прикрыть рукой(пароотводящую трубку не забыть) и почувствовать скопление газов...
Ну а дальше вскрытие покажет...
