Распредвал разные будет у 245 всасывание и покороче и выпуск подолше по 10 градусов наверно точно не помню. китайски распредвал кулачок как буква (А) у оригинала как буква (Д) осеню поменял распредвал и промеж.шестерня. (был люфт) после замена долдо крутил заводилось очен тежело и непонятны дым,обороты не развивает,от глушителя пошол масло зажигание топливны зделал заводилос пол пинка после замены тяга увеличилось.
надо найти диограмму фаз газораспредиления(240и243) и сравнить их. а если по каталогу посмотреть номера, не может одна и та же деталь под разными номерами, это предположение
Сегодня собирались заменить диск сцепления,так сцепление буксовало и попахивало.Вскрытие показало,что от обильная смазка выжимного подш привела к тому ,что Литол попал на диск.Новый диск безродный(с открытыми пружинами и алюм.заклёпками),который приобретался на замену оказался ТОНЬШЕ старого.Поэтому лечили старый комплект ,сначала промывкой бензином,потом тонкой наждачкой и снова бензином.Начали в 11.00.За 1час45 мин вдвоём раскатили.В 18.05 закончили сборку.35 минут был перерыв.Отцентровать бутылкой ,как советовал уважаемый FIN не получилось.Болты технологические для сжатия корзины ( М12на 27) применяли,так гемора меньше.
а что делал с газораспределением?дымит сильно в нагрузке?
Дымит даже на малой нагрузке,ну не чёрным,а сероватый
Мужики,может распредвала бывают разные?
Ещё мужики знаю что башку снимали с движка на котором насос с тремя шпильками.Какой движок не знаю
на 240 такие не стояли
с 240 или с 243
С 240,смотрели шестерни на 243,они одинаковые
Сам я грешу на насос,и распредвал.Хорошего топливщика сами знаете замучишься искать
спишись с Геной на топливной ветке,может поможет,правда он неделю вне форума,может появится(генакл1) https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/148773?page...
бошки по моему одинаковые(кроме смазки), хотя говорят что давление на форсах у 240-175, а у 243-200, не пойму почему.
в топливной разные кулачковые валы
но поршневая то стоит на 240 двиг.
Согласен,блоки и головки одинаковы,разница в трубке смазки клапанного мех
Мужики,кто нибудь замерял компрессии,сколько должно быть,и чем замеряли,просто я с этим впервые сталкиваюсь
А попробуй по маховику посмотреть фазы клапанов ,может они не дозакрываются или на оборот.Тогда точно покажет распред или нет.
Блин,Вань это идея!Вот это я не проверял.Голова!Спасибо
нормальная компрессия 25-27 кгс/см2
Может поможет![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Но я распредвал не менял,он был в этом блоке с завода,это точно
не на столько они разные(если в обще разные) ,чтоб на глаз заметить, ДВС всётаки работает, разница может на чуть-чуть в градусах или в форме кулачка.
это многое изменит![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
в смысле изменит, в работе ДВС да, но я имел виду,что на глаз это не определить,
да они разные в градусах
распредвал
наверно одинаковые http://avantag.prom.ua/p22156209-val-raspredelitelnyj-mtz.html
zahar19
У тебя с переди что за груз можно по подробнее
