МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 230 из 278
8333 сообщения
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
FOlegW пишет:
Есть причина появления таких выбоин на пояске клапана. Пострадали выпускные все четыре.
Че то такое впечатление что это просто так поржавели когда клапана были в открытом положении. А перед разборкой зазары меряли?
Если бы были зажаты думаю погорели бы нафик
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
FOlegW пишет:
разрыва около 1мм.
Менять!
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
4 притёр, поясок широкий, за ночь отсырели, но керосин не ушёл полностью. Глубина провала на выпускных уже на грани, близка к 1.8мм
танкист 204 пишет:
FOlegW пишет:
Щюпом не проверял, но свободный ход был. Он заводился странно, если температура больше +15 то с пол оборота, и чем ближе к 0 тем хуже. В небольшой минус греть приходится долго и то еле еле.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Тот же клапан
28.11.2013 - 18:03
: 2668
FOlegW пишет:
танкист 204 пишет:
FOlegW пишет:
А бывало так чтобы он У вас подолгу простаивал при температурах около 0 или ниже?
16.12.2013 - 16:56
: 983
Долго это сколько? Возможно месяц стоял осенью без движения, но не больше. Куплен был год назад, там возможно было все!!!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5350
FOlegW пишет:
зазор в месте разрыва около 1мм.
допуск до 4мм.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5833
Владимир Кузнецов 6 пишет:
Допустимое утопание клапана Д 240 3,5 мм.
Чет многовато, в моей памяти 2.8.
Не утверждаю.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
FOlegW пишет:
Ну это многое объясняет, там может быть что угодно.
28.08.2020 - 10:46
: 233
Cергей 36 RUS пишет:
Не утверждаю.
П.М. Кривенко. Ремонт дизелей сельхоз. назначения.
25.12.2013 - 16:25
: 893
Ребят , какие форсы и распылы предпочтительнее.
Могу вместо новых поставить старые форсы.
И разница в распылителях на новых флрсунках будет чувствоваться.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Не утверждаю.
Коллега, на какой странице т. Кривенко П.М. приводит такие данные ?
28.08.2020 - 10:46
: 233
aleksandr7764 пишет:
Авторы- Кривенко П.М. Федосов И.М. Аверьянов В.Н. Год выпуска 1990. стр.242.
там целая таблица для разных двигателей. Рекомендую приобрести книгу, не покаешься.
У меня в одной из книг две таблицы на разных страницах....в одной таблице 2 мм в другой 1,25 мм......
И это только по этому параметру разница.(утопание тарелки...)..есть и другие примеры,где данные разнятся,и довольно прилично.....
Так что кому верить,вопрос интересный....
28.08.2020 - 10:46
: 233
Я привёл данные- Допускаемое утопание, а номинальное из той же таблицы 0,9- 1.2
30.12.2013 - 21:44
: 6434
С рекомендацией Вы опоздали,коллега. На 30 лет. Книжка такая у меня есть. Да, таблица такая есть. Однако параметр 3,5мм-это допускаемое утопание тарелки. Допускаемое. При номинальном 0,9-1,2мм.
К тому же нельзя доверять одному источнику. Надо смотреть и другие. К примеру пусть т. Ю.М. Копылова и др.авторов. 1988г. В ней номинальное утопание Д-240 равно 0,4-0,7мм. Допустимое 1,8 мм.
Плакаты по ремонту МТЗ приводят утопание тарелки после притирки не более 2,0 мм.
Из инфы понятно, что на 3,5 мм опираться не надо.
28.08.2020 - 10:46
: 233
Так я же и писал выше ,что Допускаемое.
28.04.2010 - 00:23
: 2610
FOlegW пишет:
Смдовские клапана протачивают в размер мтз. У них тарелка толще.
FOlegW пишет:
поясок широкий,
широкий пояс тоже не есть хорошо.владельцы чудо-книжек-посмотрите в таблицах ширину притираемого седла-ширина рабочей фаски.
saygan1@mail.ru пишет:
Коллеги, поясните Пожалуйста, на что влияет утопание тарелки клапана? по логике на невозможность в последующем отрегулировать тепловой зазор. а как же болгарка [изображение][изображение]
утопание обусловлено техническими причинами-полностью без выступа нельзя-в момент перекрытия клапанов возможна встреча с поршнем-со всеми вытекающими последствиями.слишком большое утопание будет сказываться на степени сжатия-увеличение свободного обьема цилиндра.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
чем глубже седло клапана тем хуже происходит наполнение цылиндра! и ниважно какое утопание поверхности клапана!
16.12.2013 - 16:56
: 983
На ночь оставлял голову залитой соляркой, низ отсырел, но уровень в коллекторах не изменился. Да и тряпочка сухая постеленая под головкой. На этом притирку закончу. Осталось вымыть керхером, а то стружка и паста осталась. Потом соберу ещё провал клапанов померяю.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Самый большой провал 1.84мм на выпускном 4 цилиндра
16.12.2013 - 16:56
: 983
Нежданчик
16.12.2013 - 16:56
: 983
FOlegW пишет:
Нежданчик
меняй, тут не притрешь [изображение]
Цена вопроса 300руб!!!
А вот кольца не так дёшевы!!!
16.12.2013 - 16:56
: 983
Какие признаки что нужно коленвал шлифовать? На 2 коренном есть небольшой задир и бугорок на шейке маленький.
FOlegW пишет:
Признаки проверяются измерением...желательно микрометром...есть допустимый износ.
Скорее всего он у вас уже за пределом.хотя бывает работает и на много больше износе....
Если давление есть,(вернее было до разборки)то можно и просто заменить вкладыши....тут дело вкуса так сказать.
А если двигатель уже почти разобран,есть время,желание и прочее...то можно и прошлифовать....
16.12.2013 - 16:56
: 983
FOlegW пишет:
Давление было, 5 на холодную 3 на горячую, но прибор электронный. Я бы вынул коленвал, но это экскаватор и навески не сняты, а стоит в гараже. Уж очень не удобно и хлопотно!!! Наверно ограничусь заменой вкладышей и колец.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Михаил Сычиков пишет:
FOlegW пишет:
Вкладыши и опорные полукольца возможно поменять без снятия мотора?
Если коренные, то четыре легко, а пятый с полукольцами без откручивания маховика никак. Там болты, которые крепят шайбу с сальником, прикручены в бугель.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Почему всё так сложно!!! Кольца не подходят к поршням. Пробовали поршневые Д240, Д245, Д260, подходят от разных комплектов! Помогите опознать!
Палец 38мм
1 кольцо 3мм
2 кольцо 2.5мм
Маслосъёмное 5мм
Глубина 5мм
Длина юбки 125мм
