На автомобильных (245.7, 245.9, 245.12) на всех есть. У них максимальные обороты 2500. Нет только на тракторных 245.5 (89 лс). У тебя обороты двигателя ограничены 1800 об\мин. И конструктора ММЗ решили сэкономить на спичках. Результат - их трусит как лихорадочных.
На автомобильных (245.7, 245.9, 245.12) на всех есть. Нет только на тракторных 245.5 (89 лс). У тебя обороты двигателя ограничены 1800 об\мин. И конструктора ММЗ решили сэкономить на спичках. Результат - их трусит как лихорадочных.
Глушитель раз третий уже отваливается.
Зае...ло не по детски как порой бывало,а серьезно б..ядь издецки ахуй зае..ло!"
А ТНВД у тебя ЯЗДА или Моторпал?
Глушитель отваливается из-за Моторпала, двигатель с ним очень жёстко работает, на УТН-е гораздо мягче. А отсутствие противовесов добавляет веселья.
Некоторые знакомые ставили противовесы сами со старых коленвалов. Помогало или нет - сказать не могу.
А вообще...., поставь противовесы и автомобильный ТНВД.... И у тебя будет 108лс (245.12- старый Бычок), 122 лс (245.7- Газон, Валдай, ПАЗ), 136лс (245.9- ЗИЛ, ПАЗ Аврора, Бычок). Но правда в последнем случае коленвал перейдёт в разряд расходников.
Есть ещё Зубрячий 245.30 (156 лс), но там на коленвале фланец маховика другой, на трактор не подойдёт )))
Насос утни,мотор с бычка лежит , вернее стоит на бычке,на случай если дрыгатель на тракторе внезапно решит копыта отбросить .
А если поставить противовесы не снимая коленвал,будет толк?
на 240м обрывало противовес, снял остальные 3 и по ним подогнал противовес с другого колена.этот двиг и сейчас работает в поле и на транспорте. Китайские противовесы все засверлены, и по болтам не подходят на наш коленвал. Комплектом можно попробовать.
Олег 26 рег пишет:
Konstantinos пишет:
Олег 26 рег пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Олег 26 рег пишет:
Konstantinos пишет:
Олег 26 рег пишет:
Андрей КАПМ пишет:
По потекам из колектора течет из под тех шпилек которые выходят в отверствие для толкателя клапана на новых головках где шпилька попадает в канал под толкат
Сейчас высокоточные станки, и палец при небольшом нагреве поршня заскакивает сам, так что савдеп хорошо, но сейчас интереснее, главное правильно выбрать
Привет всем. Прошу проконсультировать.
Есть два блока д240 на одном есть отверстия, на другом отсутствуют. На фото места отмечены стрелками и красными кругами.
На прокладке ГБЦ и на голове ГБЦ отверстий в этих местах нет.
Вопрос:
1. Для чего эти отверстия
2. Можно ли ставить голову без отверстий на блок с отверстиями?
3. Если нельзя, то какая голова подойдет?
Возник вопрос из -за того, что постоянно летит прокладка ГБЦ и именно в этом месте: давит тосол или в масло или наружу..
Про ржавый блок писать не надо , это с металлолома для примера. Прокладки пробовали разные и покрытые металлом и обычные. Протягивали данамометрическим ключом по схеме. Гильзы не просажены, голова и блок ровные.
У нас на 892-ом 2006 года выпуска есть противовесы.
Приветствую
Скажите что нибудь про коленвал от уралказахстан, или наоборот...
Минский дороговато...
Мне для Мтз 80....
Спасибо
Коленвал уралказахстан поставили на МТЗ 82 4 года назад. трактор постоянно в работе. давление в норме. Коленвал без карманов в шатунных шейках., поэтому заливаем качественное масло. На бирке коленвала -для двигателя Д 245.
Нет.
На 245 вроде не ставили противовесы?
Вот теперь согласен.
Ель стоят втулочки с завода ипотеков нет
Подскажите пожалуйста на камской поршневой польци должны заходить на горячую или с усилием от руки
Куда?
Палец в поршень
Надо греть поршень
Я делал так, отрывал палец от перчатки, макал в соляру, поджигал, ложил в поршень. Как погас то палец от руки заскакивал
Просто в поршнях обработано до зеркала как под плавающюю посадку пальци заходят с усилием от руки но не болтаются.
Не проще поршень в горячую воду опустить на пять минут,вернее как вариант.
Да вариантов много.....единственно например после горящей соляры он закоптится.
Зимой ставлю на печку в гараже,летом феном электрическим.....
А можно по-подробнее?
Зачем греть палец? Его наоборот в морозилку надо, а греть только поршень. Какой смысл греть и палец и поршень?
Палец от перчатки....(читай тряпку....)
Вопрос:
Из этих отверстий тосолу добраться до масла проблематично....ну а в общем ставьте все на то как угодно,работать будет....
Прокладка разрушается именно в месте отверстия.два раза голову скидывал с одинаковым результатом.
Значит нормально не прижимается...
Если не меняли коленвал, то Вам повезло.
Мы трактор покупали новым и коленвал не трогали еще вообще.
Приветствую
Мне для Мтз 80....
Спасибо
