МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 23 из 289
8649 сообщений
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
zercei.zhmelev пишет:
zercei.zhmelev
было у моего соседа такое-купил трактор б/у мтз-82 с д-243.тяга была плохая,что он только не делал:менял поршневую,распредвал,аппаратуру,форсунки.зажигание крутил днями,я утром просыпаюсь а он уже газует-репетирует его,в конце концов купил новый мотор и все стало гуд.что было с тем так и не поняли.я его смотрел не один раз,х.з
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
.Коленвал был тоже на нём, родной,но без противовесов.Привернул свои
что и вибрации нет ?
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
Слышал где-то,что распредвал на 243 вроде немного другой,говорят будто дымить может из за этого.Забыл написать,прошло четыре месяца после ремонта,может и больше,но он у меня кушает масло,и гонит его через сапун.Может вся эта Байда из за поршневой?
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
Сенсею:вибрации нет,а с чего ей быть?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
А вот это совсем не хорошо!
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
компрессию померять нет возможности?на дизеле не замечал падение тяги на подсевшей поршневой.а как он работает?звонко,глухо,туповатый?
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
pirat-78 пишет:
zercei.zhmelev
Новый мотор не вариант,должна быть какая то причина
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Посторонним В. пишет:
не всегда это показатель убитой поршневой.как заводится холодный?
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
pirat-78 пишет:
Так же как и на старом движке
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
это понятно,на расстоянии трудно помочь.запиши видюху как работает,погазуй там,не знаю.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
топливная со старого мотора?
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
pirat-78 пишет:
Пускачем около пол минуты
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
pirat-78 пишет:
Да,со старого
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
в мороз?какая темп. примерно
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
голову нужно проверить.и компресию,,с маслом и бес тогда будет о чем говорить
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Да,со старого
при перестановке с топливной ни чего не делал?регулировку,ремонт.снял с мотора который тянул,поставил на этот и тяга пропала?
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
Мы с другом покупали две одинаковых поршневых,но они суки дешёвые,3 рубля.У него тоже жрал масло.Через два месяца он сменил поршневую.
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
pirat-78 пишет:
Запускал в -10
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
pirat-78 пишет:
Да,со старого
Просто снял,и поставил на этот
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
Rudenko Anton пишет:
Проверял на заводе,башка в порядке.Мастеру возил специально,сказал иди на хуй,башка ещё новая,но проверил
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
блин,мужики,ну нах cen я брать дешевое фуфло,что-бы потом ипаться?ну ни в этом случае нужно экономить,ну ладно лапы,болты,литол,но сэкономить 1000-1500 руб на важнейшем узле двигателя считаю не разумно.КМЗ стоит на ваши около 5000 руб? ну не так же её часто меняешь,что-бы экономить.у меня мотор уже 6000 м/ч оттарахтел и еще не умер,да лучше раз сделал путем и не лазить каждый год в мазуте.
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
Насосы с другом возили к одному мастеру,у него тяги тоже мало.Я возил ещё и к другому,тоже самое
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
pirat-78 пишет:
Думаешь поршневая виновата?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
да ни чего я не думаю,компрессию бы проверить.а топливную после ремонта ставил на старый движок-тянул нормально?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
тоже подумал об этом, да ещё вы распредшестерни взяли свои(240), может они все стандартные, а может попались индивидуальные, может проблема в газораспредилении
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
Если бы я сам покупал поршневую,я бы конечно дешевую не взял.Брал друг,а он на бабло жадный
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
сенсей пишет:
может проблема в газораспределении
тоже вариант,кстати
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
он на бабло жадный
ну и что он выгадал?бля,не понимаю таких людей.
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
pirat-78 пишет:
Не очень,но терпимо,а тут как будто с лесовозом груженым
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
сенсей пишет:
Шестерни пробовал с другого движка,его в это время чинили,взял попробовать.Ничего не изменилось
