МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 218 из 278
8333 сообщения
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
колупатор пишет:
омурбек монолдоров пишет:
Вот ещё фото
судя по фото-он пыль глотает ведрами и при этом ждать что поршневая будет ходить?очень наивный человек.ищите где он сосет пыль-чудес не бывает что бы дважды в год менять сточеные поршневые.
Просто не может других местах пыль проссасывать
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
танкист 204 пишет:
колупатор пишет:
Вот рвете задницу за моноциклона....товарищ вам поверит,заменит поршневую,устранит незначительный подсос воздуха до фильтра,больше ничего искать не будет,ибо ваш вердикт даёт 100 процентов ....и снова налетиь на поршневую...кто будет виноват?
моноциклон упомянут как один из составляющих элементов системы очистки воздуха.тем более автор указал что вынес его на высоту соединив не совсем герметичным способом что дает повод усомниться в надежности работы самого моноциклона.уменьшив скорость прохождения воздуха через моноциклон падает эффект закручивания потока,придания инерционной закрутки пыли которая должна бы вылететь через 2 прорези с верху колпака.более того-магазинные моноциклоны отлиты не по чертежам а по внешнему сходству.зачастую лопасти внутри имеют зазор до колпака,не имеют этих двух выкидных щелей для пыли.мы здесь гадаем и выдвигаем предположения но от автора никакой уточняющей инфы не получаем.а хотя даже в этом простом вопросе с переносом на крышу может возникнуть много косяков.далее очищенный или не очень воздух попадает в фильтр-состояние которого нам так же не известно-только слова автора что он чистый.но тогда напрашивается вопрос-если фильтр чистый то скорее всего он всю пыль просто пропустил в двигатель-что и видно на фото во впускном канале.ну и состояние впускного тракта-а именно всех технологических отверстий в коллекторе нам не известны,что там с местом установки ЭФУ?подпикой компрессора,соединительный рукав с воздухофильтром?все эти вопросы автор вопроса мог задать себе сам после замены первой поршневой-но по каким то причинам он установил вторую и так же ее ушатал за те же 500 часов.ну и тут он все таки созрел с вопросом-а почему у меня поршневые "горят"(по другому и не скажешь)при этом на первоначальные вопросы-все четко,все работает.при детальных расспросах автор затихарился-за то мы тут начали развивать деятельность-кто больше знает теорию и практику работы двс.
Моноциклон упомянут как раз таки единственным и неоспоримым виновником трагедии...
Причина моноциклоне ?
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
vladimir47 пишет:
Для Омурбека. Ремонтировать движок так итак надо. После ремонта тщательно проверь нет ли где подсоса воздуха помимо фильтра, заправляйся только нормальной соляркой, а не где придётся. Успехов тебе.
Не знаю других местах не должно сосать воздух
причин может быть много-не только в одном моноциклоне-он всего лишь отдельный элемент предварительной очистки от механических примесей(от песка и пыли)дальше по этапу должен работать фильтр инерционно масляный с лесковой набивкой.и вот где то на участке от моноциклона до впускного клапана происходит либо подсос пыли либо плохая очистка воздуха.
должно-не должно-это не факт того что этого не происходит.нужно быть твердо уверенным что подсоса нигде нету и фильтра отрабатывают на все 100%.а этой уверенности нет и сточенные поршневые тому подтверждение.
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Извините коллеги давно не заходил завтро вечером ещё выложу фото .
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
колупатор пишет:
Как только я соберу двигатель обязательно проверяю герметичность фильтра если двигатель заглохнет тогда 100% герметично правильно
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Завтра разберу фильтра и выложу
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Здесь есть вотсап группа?
групп ватсаповских много по разным темам и направлениям.
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
колупатор пишет:
Понятно
танкист 204 пишет:
Похоже ещё одна поршневая кончилась [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 25-03-2020 в 8:06:03
Так она уже давно кончилась судя по фоткам.маслом там и не пахло...
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Масло поддоне фильтра может это причина?
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Вот
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Вот
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Вот
Вот фильтр
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Вот
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Я не понимаю каждый раз когда фото отправляешь обязательно комментировать
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Оказывается у меня форсуки работает я слышал только на турбированный двигателях работает
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Коренной вкладыши
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
смысле? разве его там не должно быть?
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Распредвал немного шатается это не критично?
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Алексей62 пишет:
Нет я не правильно написал масло ниже уровня
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Алексей62 пишет:
Сухозаряженный. )
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
судя по первой фотке его там вообще нет, отсюда вся сетка битком. уровень должен быть, чтобы с нижней сетки смывало все
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
я угадал smile3
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Да на первом фото не видно масло
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1918
Алексей62 пишет:
Так его там практически и нет wacko2 , а тут "моноциклон, моноциклон".
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Rudenko Anton пишет:
я угадал [изображение]
Я слышал что когда масло много наливаешь там все фильтра будет масле по этому я немного налил
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
[quote=yurik-48]
Алексей62 пишет:
[/quot
Вся причина а этом?
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
yurik-48 пишет:
Алексей62 пишет:
Так его там практически и нет [изображение] , а тут "моноциклон, моноциклон".
Оказывается все причина в этом?
