МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 215 из 278
8333 сообщения
Алексей62 пишет:
Не зависимо есть циклон или нет. Просто забьется быстрей. Уже неделю этот циклон мусолим
Совершенно согласен(что ещё упоминал на прошлой неделе)..Циклон откидывает крупную пыль....А она уж в рабочем фильтре точно застрянет...Иначе ещё более мелкая,что не откинул циклон пройдет без задёва....
30.12.2013 - 21:44
: 6434
aleksandr7764 пишет:
А на УАЗе на грунтовке пыль не может попасть на воздухан.
Конечно не может....От встречных машин в основном брызги из болота...А от обгоняющих бешеных-божья роса....А на 53-м на току пыли вообще нет,и при заготовке силоса по сухой погоде-ни пылинки... Эх Саня....
Александр, на тракторе запылённость до 6 г\м3. А где данные по грунтовке ? Нет. Зато есть мелкий фильтр с УАЗа.
Так сколько пыли он отфильтрует (фильтр).......С учётом работающего моноциклона пусть ему достанется 2 грамма....За час работы вроде была цифра 250 кубов....итого за день работы 7 часов по полкило...три с половиной кг?.....Вы уверены в этой цифре?....Кто нибудь вытрясал столько пыли с фильтра?
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Александр, и без расчётов прекрасно видно что пыль оказывается в цилиндре. Претензии к фото есть ?
Экспериментальные ис-
следования, выполненные НАТИ на тракторе Т-150К, показали, что за-
пыленность воздуха на уровне нижней части кабины с ее боковых сто-
рон достигает 185 мг/м3, спереди - 180 мг/м3, а сзади - 280 мг/м3. Запы-
ленность воздуха на уровне крыши кабины составляет уже 48 мг/м3,......
Содержание пыли на дороге в облаке может превышать 100 мг/м3......
Вот данные из двух источников....Наверное усреднённые....Ну пусть в поле пыли в два раза больше,при попутном ветре.... dntknw
К фото присутствия пыли как уже и писали на прошлой неделе претензий нет....Есть претензии к тому,как она туда попала....А если быть точнее,то к безоговорочному Вашему вердикту-моноциклон и больше ничего....(а там может и лески в фильтре нет?...Фото не было.И не будет 100%....)Вот и все претензии.С объяснениями и прочими вердиктами......
И не нужно снимать вопросы нападением....Причем цифры ваши....
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Александр, цифры не мои. Цифры с учебника. Фото учебника предоставлено. И они подтверждаются фото и видео коллег. У Вас теперь претензии к учебнику ?
Чем подтверждаться цифры из учебника?наличием пыли ?.....и всё?а как же простой математический расчет и здравый смысл в первую очередь на основе этих цифр?который даже ребенок может сделать по вашим словам?уже не работает?....а мои цифры приведенные из источников ?ясно дело ложь?.....Или у вас претензии к математическим действиям?....
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
танкист 204 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
танкист 204 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
saygan1@mail.ru пишет:
FOlegW пишет:
Значит есть польза от флуда!!!
реально я вообще думал что это тупо колпак от осадков [изображение]
Ну как сказать...Конечно штука эффективная...Но если посмотреть правде в глаза.Легковой автомобиль.В пыли тоже едет.Расход воздуха можно сказать меньше....Но ведь и площадь фильтра меньше...Соответственно соотношение площадь фильтра-расход воздуха думаю будет примерно одинаков....Теперь вопрос?!..Так почему мотор легкового автомобиля без пресловутого циклона не накрывается причинным местом через час(ну хотя бы через месяц???)....(Сейчас кто нибудь скажет что я передёргиваю)....
Конечно,на авто у меня часть воздух а пролетает прямо,Ана кассету фильтра идёт в сторону!!!при движении само собой! Тоже циклон!!!
А если по дороге ездить зигзагом то пыль превращается в сливочное масло....
Это сообщение будет удалено автоматически 14-03-2020 в 20:09:08
Спред сударь у вас под шапкой!
Ну как сказать, у кого то там похоже даже и этого нет.
Это сообщение будет удалено автоматически 15-03-2020 в 4:16:13
Видимо люк тяжёлый у т-80 был.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
танкист 204 пишет:
похоже
Свинья на Ёжа
30.12.2013 - 21:44
: 6434
….. дымит немного,масло? скорее больше потеет им …..но поршневую бог даст собираюсь поменять только в этом году.вот только решу вопрос брать с одним или двумя маслосъемными а ВЫ циклон, циклон
Так движок 10 лет отработал. Могли кольца сноситься. Сколько моточасов отработано ? Последние 20 лет внедряю с одним маслосъёмным. Про циклон не я, а РЭ велит держать трактор комплектным и исправным. Чтобы не менять лишний раз поршневую.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Александр, учебник а значит и цифры в нём одобрены Учёным советом Государственного комитета СССР по ПТ образованию. А с Вашим расчётом не понятна его методика, данные по разным фильтрам, составу пыли и пр. и пр. Надо прознать методику подсчёта, посмотреть как Вы её применили, как подставили данные. А до 60% фигурирует не менее чем в 3 учебниках.
Возможно для поршневой более критична очистка воздуха от крупных абразивных частиц.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Хороший пример, коллега. Не в смысле люка, а в смысле системы питания и конкретно очистки воздуха.
Так получилось что в кремлёвском округе Т-80 катает. А вот в КТуркВО нет. При неоднократных попытках. А мы нынче имеем случай Д-243 как раз в КТуркВО. И если в болотах неплотность трубы после циклона не смертельна, то несколько южнее- фатальна.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
good Вертолеетному движку (Т-80)песок смертельно опасен,а дизелю -до фонаря!!!
Чем подтверждаться цифры из учебника?наличием пыли ?.....и всё?а как же простой математический расчет и здравый смысл в первую очередь на основе этих цифр?который даже ребенок может сделать по вашим словам?уже не хзработает?....а мои цифры приведенные из источников ?ясно дело ложь?.....Или у вас претензии к математическим действиям?....
Здравый смысл надо применить.,..а не учебник....вот и встанет все на свои места....и возможно для поршневой действительно критична очистка от крупных частиц....но судя по вашему писанию их может отделить только циклон...а фильтр их пропускает.....
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Согласен. Только здравый смысл у всех разный. И того здравого смысла может хватить лишь на 500 мч. А по учебнику будет катать 5000 мч.
Как бы ни был тот здравый смысл в работе.....но все примеры приведены выше...кому надо,смысл уловил,кому не надо,читают учебник....
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
[изображение] Вертолеетному движку (Т-80)песок смертельно опасен,а дизелю -до фонаря!!!
При запылённости равной 2,5 г/м3 ГТД-1250 потребляет по килограмму песка в час и вырабатывает свой «пылевой» ресурс (500 кг песка, прошедшего через двигатель) за 500 часов. Но это на максимальной мощности
Это про двигатель Т-80, так что там про дизель? Сколько там вы указали, 22 грамма, против полутонны, ну ну.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Вы когда нибудь видели танки на марше? А танковую колонну? Летом в сухую погоду не важно где это происходит, в ТуркВО или в кремлёвском полку когда от поднятой пыли видимость 20 метров.
На уборке урожая возле весовой пыль была по щиколотку, от зернотока шлейф пыли тянулся на километр. При сенозаготовке тоже самое и ничего, техника работала.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Иррациональные рассуждения, Александр. Две поршневые тю-тю. Может теперь пора сделать по инструкции ? Или нехай те долгоносики подавятся ? Из какого источника Вы предлагаете уловить смысл ?
30.12.2013 - 21:44
: 6434
танкист 204 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Где сказано что на танке по барабану мультициклон ? Где сказано что по барабану состояние трубы от мультициклона к движку танка ?
Здравый смысл должен быть в одном источнике.Это мозг...,вот теперь и скажите без книги,как пыль попала в двигатель минуя фильтр....
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Круто, Александр. Учиться не надо, книжки читать тоже. Мозгом пользоваться. Угу. Тогда опять возникает вопрос-как инфа о тракторе в тот мозг попадёт ? Сразу из воздуха ?
По движку-не знаю. Однако, по словам владельца, была неплотность тракта после циклона. И та неплотность-не допустима. А раз она была в одном месте, то могла быть и в других.
Нужно учится....И книги естественно тоже читать...Но делать это нужно если в голове смазка есть...А если её нету,то бесполезно......А вот про неплотность в другом месте это уже хорошо(значит всё же допускаем проход пыли в другом месте,а не именно в циклоне...)Ну слава Богу.процесс сдвинулся с мертвой точки....
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Знамо допускаю. Жешь закон Мэрфи-всё что может сломаться, обязательно сломается.Не допустимо катать при неплотности тракта. Если бы это сполнялось, глядишь бы не потребовалось поршневые менять. И мозг на замене поршневой тренировать. Мозгу по-барабану он и на шахматах умнеть может. А в шахматах фигурки не совсем изводятся. В отличии от поршневой.
Знамо допускаю
Хорошо.Теперь представим в голове что весь тракт герметичен...Фильтр исправен(новый)...Снимаем циклон,...Как пыль пойдет в двигатель?...(на время забудем про те фото,что были две недели назад...)
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Знамо допускаю
Зачем забывать ? Коли с неплотностью 100% пыли, в том числе крупной идёт в воздухан. Сначала засыплет поддон воздухана. Потом леску. И затем попадёт в коллектор. 2 раза по 500мч. Вы предлагаете ради "испиримента" в третий раз закинуть невод ?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
вы в детстве с мотоцыкла не падали?головой не бились о камень?
Знамо допускаю
Нижнюю самую крупную леску забивает почти полностью....Верхние два более тонких слоя остаются не забитые....Трактор сильно теряет тягу и дымит как паровоз....Не заметить это не реально..Ну или смазки в голове вообще нет....(.Бумажный фильтр так же прилично сплющивает,и дымит сильно,тяги нет....)..Это не книжная наука,а реальная эксплуатация........Поэтому по данному вопросу нужно обязательно проверить наличие лески в фильтре,её загрязнённость и подсос воздуха в других местах после фильтра.....(.Кстати вчера глянул на моноциклон трактора на работе,отверстия заплавлены...Не знаю что теперь делать...лет 5 у нас,до этого у старого хозяина не знаю скоко......Наверное колец на поршневой нету,а он собака работает....
