МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 214 из 278
8333 сообщения
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Приведу выдержки из книги тракторы.( Автор Анохин и др. Изд. 1958г.) по впускному воздушному тракту.
По опытам ВНИИМЭС пылесодержание на уровне колпака воздухоочистителя трактора ДТ 54 достигает при культивации и бороновании 1,52 г на 1 куб.м. воздуха.....
Опытами установлено- 1 г. попавшей в цилиндр пыли вызвал увеличение диаметра цилиндра на 0,01 мм. износ колец на 0,75г. .....
При отсутствии воздухоочистителя дизель Д 54 засосет за 10 часов работы свыше 3,5 кг. пыли,что приведет его в нерабочее состояние....
Проверка герметичности впускного тракта-...на малых оборотах при снятом инерционном воздухоочистителе плотно закрыть центральную трубу . Если двигатель заглохнет, то герметичность обеспечена.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
тут видно масляный фильтыр
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Вчера начал плохо работать, думаю топливная устала. Поменяли ,результата нет. Обратил внимание что моноциклон с определённой периодичностью немного поднимается вверх, снял ,поднес ладонь а её не затягивает а вверх поднимает. Подумал что-то с клапанами..... вскрыли а тут. Вопрос почему???
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Lexa61 пишет:
видос выше смотрите
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Какой пост???
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Что оказалось у нас, болт крепления ГБЦ который по середине был затянут а шайба под ним вращалась. Соответственно в данном месте достаточного прижима не было да и конечно выступание буртика гильзы разное уверен. Двигателю лет 25. Коллеги очень большую роль играет именно прокладка ГБЦ(толщина до и после установки играет решающую роль, нужно щупом мерить). . Сейчас беру Фритекс в фирменных магазинах Газ.Затяжка 220 кг динамометрическим ключом. Уже в строю трактор, боронит пшеницу.
Lexa61 пишет:
А не лишка?..И чем создал такой момент?
Ну а по сути,после затяжки по букварю(от центра к краям) надо проверить ещё несколько раз......Ну и не исключекна просадка гильз,коробление плоскости головки,и блока.....Промерить хотя бы линейкой....
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Да все я это знаю, по книге 190-210, всегда 220 тянем. Просевшую гильзу видно так, бывало выходили из положения установкой новой гильзы . Плоскость вожу одному деду он на толстом металлическом листе проверяет, если нужно выравнивает. От фрезы всегда отговаривает. Клапана ,направляющие меняем сами, имеются наборы зенковок.. Да и прокладка стояла гадость китайская с герметиком.
Lexa61 пишет:
Правильно....Но момент затяжки в ньютон на метр...а не килограмм...Разница всего в десять раз почти....
Rudenko Anton пишет:
good good good
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Начитался вас про моноциклон - купил вчера новый - цена вопроса 100руб, а разговоров то было!!! )))
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
FOlegW пишет:
Ну ничего, я свой заводской вчера снял, все косяки отливки срезал blush2
16.12.2013 - 16:56
: 983
танкист 204 пишет:
FOlegW пишет:
Ну ничего, я свой заводской вчера снял, все косяки отливки срезал [изображение]
Значит есть польза от флуда!!!
28.11.2013 - 18:03
: 2668
FOlegW пишет:
танкист 204 пишет:
FOlegW пишет:
Ну я бы не назвал это флудом, воздушный фильтр является важной частью мотора и его исправность и эффективность напрямую влияет на ресурс мотора.Теперь вот думаю как проверить эффективность контактно -масляного фильтра, а то я что то официальным источникам не очень верю. И думаю может действительно лучше сухой вколхозить. Весной сниму свой, посмотрю как там и чего. Буду на работе, сниму фильтр сухой с буса и протру впускной тракт покажу насколько сухой эффективен
saygan1@mail.ru пишет:
FOlegW пишет:
реально я вообще думал что это тупо колпак от осадков [изображение]
Ну как сказать...Конечно штука эффективная...Но если посмотреть правде в глаза.Легковой автомобиль.В пыли тоже едет.Расход воздуха можно сказать меньше....Но ведь и площадь фильтра меньше...Соответственно соотношение площадь фильтра-расход воздуха думаю будет примерно одинаков....Теперь вопрос?!..Так почему мотор легкового автомобиля без пресловутого циклона не накрывается причинным местом через час(ну хотя бы через месяц???)....(Сейчас кто нибудь скажет что я передёргиваю)....
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
FOlegW пишет:
Конечно,на авто у меня часть воздух а пролетает прямо,Ана кассету фильтра идёт в сторону!!!при движении само собой! Тоже циклон!!!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
танкист 204 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
FOlegW пишет:
А если по дороге ездить зигзагом то пыль превращается в сливочное масло....
Это сообщение будет удалено автоматически 14-03-2020 в 20:09:08
Спред сударь у вас под шапкой!
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Александр, у правды в глазах написано что система питания тракторов рассчитана на несколько иную запылённость, по сравнению с системой питания легковых автомобилей.
aleksandr7764 пишет:
Поэтому я и привел не час,а месяц...Если хотите то можно два.или шесть...И всё равно не кирдык....А пыли они на наших грунтовых дорогах нюхают не мало.......Мой грешный уазик съел её не мало с не совсем исправным трактом от фильтра до карбюратора....И двигатель отходил более ста тысяч до ремонта....И причиной ремонта была не изношенная вхлам поршневая......
Алексей62 пишет:
Моноциклон не причём. Не зацикливайтесь на нем. У меня на новом тракторе он не работал, не было отверстий с верху, вся пыль в фильтр. Так отработали 250 часов. Поршневая не кончилась, когда разобрали масла уже не было и все было битком. Но мотор работает и по сей день и от замены до замены масла не берет, не смотря что пыли он все-таки хватанул. Сейчас наработка 3200 часов, на родном фильтре работал 2000 часов. Так что моноциклон можно в принципе выкинуть, просто чаще тогда надо будет промывать
Вот этому человеку я верю....Это реалии....А не расчёты...
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Всё правильно. Сто тысяч. В Подмосковье. То бишь одне болота. Дождь, грязь и туманы. Пыли нет. Мне мемуары Гудериана не дадут соврать. Где у Гудериана про пыль ? Нет пыли. Тока грязь и потом снег.
Любите Вы делать выводы не видя,не глядя,не бывая.(ах,ведь да,чисто по книге и карте посмотрел...)....Насчёт болот вот правда....А пыли то откуда взяться на грунтовой щебёночной дороге??? bang ....Ах,да,забыл...Я же в подмосковье,у нас кругом асфальт...
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Любите Вы делать выводы не видя,не глядя,не бывая.(ах,ведь да,чисто по книге и карте посмотрел...)....Насчёт болот вот правда....А пыли то откуда взяться на грунтовой щебёночной дороге??? [изображение] ....Ах,да,забыл...Я же в подмосковье,у нас кругом асфальт...
Александр, так и ребёнок вывод сделает. Д-240 4,75л. УАЗ 2,5л. При этом воздухан УАЗ раза в 4 меньше по объёму. Трактор имеет дело с запылённостью до 6 г\м3. УАЗу такое не светит. Или УАЗ с заведённым движком таскают постоянно на тросу за какой-то машиной по грунтовке ?
А трактор постоянно таскают другим трактором по полю....В общем снова вижу нестыковку...Трактор за час съедает пыли больше,чем мой УАЗ за сто тыс километров....А что по посту 6578...Попробую ответить за Вас....Трактор ездил зимой и по асфальту...(кстати вопрос....Вы гробили свой трактор без моноциклона за час?...Или как всегда только теория?)
Разница чуть меньше двух раз....Сопоставив максимальные обороты дизеля и бензинового двигателя...Сосчитаете сами....Да,можете ещё и ГАЗ-53 прикинуть,ситуация по пробегу мотора та-же.....
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Трактор таскать не надо. Ветром пыль от орудия и так прекрасно на воздухан несёт. А на УАЗе на грунтовке пыль не может попасть на воздухан.
Александр, зачем мне гробить мой движок, когда для примера у нас с Вами и так есть масса примеров с фото и видео ?
По 6578 понятно что не штатно работал моноциклон. Однако не понятно насколько не штатно, в какой мере, какова была запылённость, и пр. и пр. данные.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Это да. В ГАЗоне тоже нет моноциклона. Стало быть система не рассчитана на запылённость как на тракторе.
Конечно не может....От встречных машин в основном брызги из болота...А от обгоняющих бешеных-божья роса....А на 53-м на току пыли вообще нет,и при заготовке силоса по сухой погоде-ни пылинки... Эх Саня....
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
любой фильтр чистит воздух от 99.7% до 99.9%. масляный фильтр в каких то режимах может чистить 97%, при нормальном режиме чистит 99.7%. Не зависимо есть циклон или нет. Просто забьется быстрей. Уже неделю этот циклон мусолим laugh bang lol
Даже при запылённости в десять раз меньше,кирдык должен придти через .....Считайте....
