МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 22 из 289
8649 сообщений
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Marsel пишет:
Помогите кто знает. Собираем двигатель Д240, не хватает детали в каталоге найти не могу. Трубка подвода масла от ГБЦ к оси коромыслов. На более современных двигателях этой трубки нет. так как есть масляный канал в гбц до стойки крепления оси. Какой ее каталожный номер ???
Найти вы её вряд-ли найдёте. Проще самому изготовить. Лично я себе, когда на экскаваторе делал двигатель,её изготовил с перекурами за пару часов + электродная сварка.
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
привет мужики нужен Ваш совет.Хочу купить Д 240,но как знать хорош ли он,
на что Вы бы смотрели перед покупкой такого двигателя ? Хозаин сказал что он был новый и только несколько лет работал так для себя,а потом стоял снятый 10 лет гараже.Сам думаю снять головку и посмотреть поршни,цилиндры,в картер масло нету.Двс уже у меня ,надо осмотреть и дать ответ.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
мтзок пишет:
нужен Ваш совет
Чтобы быть уверенным на все 100%, то снимите поддон и открутите все крышки ( коренные и шатунные ) и гляньте состояние коленвала и вкладышей, ну и головку скинуть, на поршни глянуть.
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Посторонним В. пишет:
мтзок пишет:
нужен Ваш совет
Спасибо,вот что сегодня посмотрел пока снег непошел
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
коленвал без балансиров.с косилки наверно.на низах слабоват будет
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Rudenko Anton пишет:
Кстати да там и лошадок поменьше в том моторе.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
да,а я сразу и не заметил,такой стоит на 245,5(89 л.с) и на 242(62 л.с)
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
та походу и уменя намтз922.3 такой стоит ищё невсрывал,1800 оборотов гавно редкосное.по паспорту 90 л.с. стоит кулер и турбина cry
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
та походу и у меня на мтз 922.3 такой стоит
такой? трактор,у него 95 лошадок вроде?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
он самый
14.06.2009 - 08:05
: 5299
он самый
А что новый гарантийный ? почему еще не разогнал мотор?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
та уже накрутил .крутил был ище на гарантии. ато второй нетянул а первой стои lol
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
у нас в моторпалах неревут а розобрать нету шоб посмотреть каким правилно добавить dntknw
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ДА моторпаловские больше хают чем хвалят, думаю просто мастеров нормальных нет по ним, что бы подрегулировать топливо, да коректор подшаманить. Еще очень не нравиться регулировка опережения впрыска на шпильках, хоть целый день верти все равно недоволен. Многодырочник как на меня комфортней в регулировке.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
да есть такое со шпильками ну решается очень просто wink
14.06.2009 - 08:05
: 5299
и как? Насколько просто?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
на сверло wink
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Александр Штирлиц пишет:
у меня есть новый с 90 г.,он был бы лучше ?На нём бумага с салидолом.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
да главное шоб его не роняли
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Ребята отчего масло становится сгущенное и запах как поджаренное ?Разбирал сегодня двс,некакие впечатлении.На 5 фото что было в падонне откуда эти поломки?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
мтзок пишет:
Как вариант плохое масло, несвоевременная замена, и газы в картере. И да форсунки проверьте по ходу льют.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
А непохош вот этот большой кусок на пластину которая фиксирует промежуточную шестерню мотора в газо распределительном механизме scratch_one-s_head
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Иван Жданкин пишет:
Иван, там я смотрел всё на месте,думаю он похош на номер 12 на рисунке ,но ведь от туда немог попасть в падон?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
номер 12 похож на пластину которая распредвал держит.а на фото шото нето.а оно железное?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
больше похоже на номер 17.вроде как след од шестерни на пластинке
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Спасибо,думаю вы прав , она железное, и след на ней есть. thank_you
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
татарстан
20.03.2014 - 22:54
: 173
отмечусь
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
Я менял распредвал осеню, да ето железное как номер17
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
Мужики здорово!Помогите разобраться.Весной менял поршневую на д 240,поставил новые поршневые пальци,запустил,обкатал,всё ок.Проработал месяц на нём и появился мелкий стук.Утром нужно было срочно выезжать,стук будто бы форсунка.Пер по асфальту с телегой на весь газ,и в это время удар,вылетел шатун с куском блока и куском картера.Разобрал,оказалось лопнул поршневой палец,его разломило на 5 кусков.Вдребезги блок,респред вал,коленвала,поршневая,картер,центрофуга,короче целой осталась башка,и навесное на движке.Нашёл блок с компрессора,243,с распредвалом.Шлифонул,промыл.Распредвал стоял на ним заводской,т.е. не трогали.Коленвал был тоже на нём, родной,но без противовесов.Привернул свои.Купил поршневую,пальцы,новые вкладыши,новую башку привезли с разборки.Посмотрел клапана,седла,как новые.Видно башка работала совсем мало.Короче собрал движок,запустил,все ок.Давление 4.Обкатал.Работает чисто,без вибрации,но тяга очень плохая,движок дохлый.До ремонта с куном в лесу при трелевке лез на дыбы.Шестерни все по меткам,со старого движка забрал.Насос с ремонта,форсунки тоже.угол зажигания проверилПустой по асфальту на 9 идёт с дымком,заметно,что ему не хватает тяги.Уже всё проверил,и не раз.Практика по сборке движка есть,не раз перебирал и не только себе,всё было ок.Голова идёт кругом.Выручайте,может вместе что то найдём.
